今天是:2025年03月16日(星期日)
2021年03月16日 | Nokia X10/X20/G10规格参数、售价曝光 下月8日亮相
2021-03-16 来源:cnBeta
HMD Global 已敲定于 4 月 8 日举行发布会,预估会推出至少 3 款新机。在正式发布之前,外媒 NokiaPowerUser 就分享了 Nokia X10/X20 两款搭载高通骁龙 480 芯片的入门级 5G 手机,以及 Nokia G10 手机,只是目前曝光的规格并不多。可以看到 HMD Global 已经为 Nokia 品牌手机启用了经典的命名规则,不再是小数点的方式。
Nokia X10/X20
Nokia X10 内部开发代号为“Scarlet Witch”(绯红女巫),Nokia X20 内部开发代号为“Quick Silver”(快银)。此前 Nokia Quick Silver 已经出现在 GeekBench 跑分库,将会搭载高通骁龙 480 5G 处理器。就连 HMD Global 也曾正式确认,搭载骁龙480的诺基亚5G智能手机新机已经在研发中。
所以 Nokia X10/X20 是搭载骁龙 480 芯片的 5G 入门手机。据悉,Nokia X20 将拥有 6GB 内存和 128GB 存储空间,并将提供蓝色和沙色(Sand)两种颜色。而 Nokia X10 则提供 6G 内存和 32GB 存储,有白色和绿色两种颜色。
Nokia X20 的定价可能是 349 欧元,而 Nokia X10 的定价可能为 300 欧元。
Nokia G10
Nokia G10 将会配备 6.38 英寸的 HD+ 分辨率,前置打孔屏幕,前置摄像头为 1600 万像素,机身背面配置了 4800 万像素主摄的四摄方案。Nokia G10 的起售价格(3GB+32GB)为 139 欧元
设计:
颜色:蓝色,紫色
尺寸 160.97 × 75.99 × 8.7 mm
重量:180克
网络和连接:
网络速度:CAT 44
网络频段 GSM:850、900、1800、1900 | WCDMA:1、2、5、8 | LTE:1、3、5、7、8、20、28、38、40、41(120MHz)。1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 (120 MHz)
网络频段(美国和拉丁美洲) GSM:850、900、1800、1900 | WCDMA:1、2、4、5、8 | LTE:1、2、3、4、5、7、8、12/17、13、28、66(120 MHz)。1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12/17, 13, 28, 66 (120 MHz)
WiFi 802.11 b/g/n
蓝牙® 4.2
NFC (检查区域可用性)
GPS/AGPS+GLONASS+北斗+Galileo。
性能方面。
操作系统:Android 11
RAM 3/4 GB
CPU 八核处理器
存储器
内部存储:32/64 GB4
MicroSD 卡插槽 支持最大512GB的容量
音频
3.5毫米耳机插孔
调频收音机接收器(需要耳麦)
双麦克风
高通公司 ® aptX™ 自适应技术
显示
尺寸:6.38“
类型HD+分辨率
显示比例:19.5:9
摄像头
后置摄像头48MP+2MP深度+5MP超广角+2MP微距。
后部闪光LED
前置摄像头16MP
连接和传感器
线缆类型 Type-C USB
SIM卡 双卡
SIM卡类型 Nano SIM
传感器 环境光传感器、近距离传感器、加速度计(G传感器)、陀螺仪、面部解锁。
按键 谷歌助理按钮2
电池寿命
电池类型:4000 毫安时,不可拆卸。
兼容 10W 快速充电
招聘WAP联盟运营总监和市场总监 WAP联盟运营总监和市场总监(2名) 最低学历:大专以上学历工作经验:3年以上薪水范围:月薪1万到1万5千(底薪 + 业绩奖金)简历请发:mw2009@fly4our.com 联系电话:13381487182 联系人:秦小姐 岗位职责: 1. ...… 查看全部问答> |
求用VS2005或者2008,用SerialPort类写的 串口通信程序,及相关的说明 如题,本人急需学会这个东西,麻烦各位高手帮忙,不要转载其它不是用这个类写的东西进行回答,特别是接收这块的代码,请给个详细点的流程介绍,比如 在这个里面写的托管能起到什么左右,它和DataReceived这个事件之间的关系是个怎么样的。谢谢~~不 ...… 查看全部问答> |
ARM上电时把FLASH中的数据LOAD到SDRAM中。 然后程序在SDRAM中运行。 那请问,ARM本身就带有FLASH的驱动吗? 要不然怎么能上电就能读取FLASH呢?… 查看全部问答> |
NMAKE : U1073: don't know how to make WinCE5.0 生成系统时出现: BUILD: [01:0000000913:ERRORE] NMAKE : U1073: don\'t know how to make \'D:\\WINCE500\\platform\\common\\lib\\ARMV4I\\retail\\oal_memory_s3c2440a.lib\' BUILD: [01:0000000915:ERRORE] NMAKE.EXE ...… 查看全部问答> |
UART的输入引脚必须设置成GPIO_Mode_IN_FLOATING模式么? 如果设置成该模式的话,接收引脚必须外接上拉才能正确接收到数据,否则外部输入的数据将会被此引脚“吃掉”从而看 ...… 查看全部问答> |
为何我装CCS会出现错误提示?操作系统64位win7,安装到最后一个组件前会出现如图1提示:这个提示是怎么回事?不管,关闭后继续安装又会出现图2提示:取消安装,删除安装文件夹内容,重新安装,图2错误提示就没有了,安装完成。但是图1的提示还是出 ...… 查看全部问答> |
