今天是:2025年04月01日(星期二)
2021年04月01日 | 示波器如果用bnc线与被测信号直接连接,还需要校准吗?
2021-04-01 来源:eefocus
示波器无源探头频率补偿(不是问题中所说的阻抗匹配,这是完全不同的概念,作用原理也是完全不同的)是个老生常谈的问题,搞清楚这个频率补偿用来补偿什么是问题的关键,先给出一个思考题:1X的无源探头需要频率补偿么?
如果学生时代的考试中遇到这样一道题:示波器的输入阻抗是多少?回答1MΩ就能得满分了。如果问一个电子工程师同样的问题,如果回答是1MΩ,那只能算勉强及格,因为几乎所有的示波器输入端口的面板上都会标输入阻抗1MΩ||xpF,而你却忽略了最常用仪器中非常重要的一项参数。
通常的示波器输入阻抗在1MΩ||15pF,10X无源探头为了实现10倍的衰减,会在探头的最前端串接9MΩ的电阻,简化的原理图就像下面那样。稍微思考一下就知道下面这种衰减方法有问题,因为这不但是一个衰减器,还是一个低通滤波器,探头上串接的9MΩ与探头电缆的寄生电容C3及示波器的输入电容C1组成了一个低通滤波器,带宽非常低。
简单的10X无源探头
解决办法是频率补偿,因为串接的电阻与寄生电容产生了一个极点,那就需要一个零点去抵消,最简单的方法是在串接的电阻上并联电容,就像下图那样。C2是并联在电阻上的补偿电容,Cvar就是我们调探头补偿的那颗可调电容。理论上很简单,只要这一对零极点的RC时间常数相等,那么衰减器得到的频率响应就是平直的,但寄生电容并不是那么的受控,所以必须要增加一个可调电容Cvar去调节其中的一个RC时间常数以达到频率补偿的目的,这就是为什么使用无源探头的第一件事是调节好探头补偿。这里再给出一个思考题:为什么几乎所有的示波器调节探头补偿的方波都是1kHz。
有频率补偿的10X无源探头
频率补偿调节
现在问题的答案就很明显了,使用同轴线不需要调节频率补偿,因为根本不存在频率补偿的问题,1X探头也是同样的道理。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 IPTV主要技术的发展作为中国信息领域的一个焦点,因此如何选择合适技术成为一个关键问题 … 查看全部问答> |
双激式变压器开关电源(part2) 开关电源原理与设计(连载27) 实际上,推挽式变压器开关电源的反激式输出电压也是不能忽略的。推挽式变压器开关电源变压器次级线圈的输出电压应该同时包括两部分,正激输出电压和反激输出电压。不过,在推挽式变压器开关电源中,输出功率主要还是以正激式输出功率为主,因为,变 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 感觉挺精辟的 2009年赛前题目分析 1. 分析 以2009年公布的全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单来看: 从信号发生器和示波器的频率范围可见,应该有两道信号类题,一个是低频的1 ...… 查看全部问答> |
我从毕业开始,就在一家软件公司上班,做的是软件开发,因为公司小,基本上一个项目我一个人从头到尾安排,包括测试,不过那种测试只是自己调试,好了就给客户用,根本就没有什么文档,也别说测试了,经过一年时间,我掌握了从与客户沟通到测试到部 ...… 查看全部问答> |
手上有一款PDA,WinCE50的系统,有照相功能;我可以从注册表中看到摄像头的驱动信息,但不知道怎么启动它; 如何通过程序启动并拍照;C#或C++的; 最好有c#的;… 查看全部问答> |
找兼职 多普达手机发短信和接受短信息,服务器接受并解析和向pda发短信息,pda操作系统是wm ,服务器操作系统xp 找兼职 多普达手机发短信和接受短信息,服务器接受并解析和向pda发短信息,pda操作系统是wm ,服务器操作系统xp,是要求有成功案例或项目经验。 联系 msn djliu221@163.com qq 412925762 谢绝新手… 查看全部问答> |
液晶表如何省电←省电精灵c卡预付费电表控制器※电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303 如何让插卡电表倒走,【网站打不开请点百度快照】如何使电表慢走 电表倒转的原因 ic卡电表偷电方法 电表节电器控制器电表控制器,电表干扰器:微电脑控表器( ...… 查看全部问答> |
拿到坛子里面的811开发板后玩了一下,在IAR6.10里面裸奔程序没有问题,但是试着移植UCOS-II却不行,不知道是不是RAM空间不够。… 查看全部问答> |
