今天是:2025年04月19日(星期六)
2021年04月19日 | 各种常用二极管的检测方法
2021-04-19 来源:elecfans
半导体二极管又称为晶体二极管.具有明显的单向导电性.是各种电器设备中应用较为广泛的一种半导体元器件,也是日常维修中经常碰到的一种元器件,常见的有普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等。熟练掌握各种二极管的检测是初学者必需的技能,笔者略作总结,供初学者参考。
1.普通二极管的检测
(1)小功率锗二极管的正向电阻为300Ω~500Ω,硅二极管为1kΩ或更大些。锗二极管的反向电阻为几十千欧,硅二极管的反向电阻在500kΩ以上(大功率的其值要小些)。
(2)根据二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点可判断二极管的极性。将万用表拨到欧姆挡(一般用Rx100或Rx1k挡.不要用Rx1挡或Rx10k挡。因为Rx1挡使用电流太大,容易烧毁管子;而Rx10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。用表笔分别与二极管的两极性相连,测出两阻值,在所测得阻值较小的一次.与黑表笔相连的一端即为二极管的正极。同理,在所测得阻值较大的一次,与黑表笔相接的一端为二极管的负极。如果测得的反向电阻很小.说明二极管内部短路;若正向电阻很大.则说明管子内部断路。在这两种情况下二极管就需报废。
(3)硅二极管一般正向压降为0.6V~0.7v.锗二极管的正向压降为0.1V~0.3V,所以测量一下二极管的正向导通电压。便可判断被测二极管是硅管还是锗管,其方法是在干电池的一端串一个电阻(1kΩ),同时按极性与二极管相接,使二极管正向导通.这时用万用表测量二极管两端的管压降.如果是0.6V~0. 7V即为硅管。如为0.1V~0. 3v即为锗管:若用在路动态测虽则更为方便。
2.稳压二极管的测量
(1)一般使用万用表的低阻挡测量稳压二极管,由于表内电池为l.5V,这个电压不足以使稳压二极管反向击穿,因而使用低阻挡测量稳压二极管正反向电阻,其阻值应和普通二极营一样。
(2)稳压二极管的稳压值Vz的测量。测量时.必须使管子进入反向击穿区,所以电源电压要大于被测管的稳定电压,这样。就必须用万用表的高阻挡(Rx10k挡),这时表内电池是电压较高的叠屡电池,当万用表量程置于高阻挡后,测其反向电阻,若实测阻值为Rx,则稳压二极管的稳压值为:
Vz=E0×Rx/(Rx+nR0)
式中,n-所用挡次的倍率数,如所用万用表的最高电阻挡是Rx10k,则n=10000。
R0-是万用表的中心阻值。
E0-是所用万用表最高电阻挡的电池电压值。
例:用。MF50型万用表测一只2CW14.Ro=10Ω.最高电阻挡为Rx10k挡,Eo=15V,实测反向电阻为。75kΩ,,则其稳压值是:
vz=(15×75×1000)/(75×1000+10000×10)=6.4V
如果实测阻值非常大(接近于无穷),表示被测管的稳压值vz大于E0。无法将其击穿。如果实测阻值很小(0或只有几欧),则是表笔接反,只要将表笔互换就可以。
3.发光二极管的测量
发光二极管是一种把电能变换成光能的半导体器件,当它通过一定的电流时就会发光。它具有体积小,工作电压低,工作电流小等特点,广泛应用于音响设备及仪器仪表中.目前常用的有红、绿、黄三种颜色.
(1)发光二极管内部是一个PN结,具有单向导电性,故其检测方法类似于一般二极管的测量。
(2)万用表置于Rx1k或Rx10k挡,测其正反向电阻值。一般正向电阻小于50kΩ,,反向电阻大于200kΩ。
(3)发光二极管的工作电流是重要的一个参数,工作电流太小,发光二极管点不亮。太大则易损坏发光二极管。
(4)发光二极管正向开启电压为1.2V~2.5V(高亮LED除外),而反向击穿电压为5V左右。
4.光敏二极管的测量
光敏二极管是一种能把光照强弱变化转换成电信号的半导体器件。
(1)光敏二极管的顶端有一个能射人光线的窗口.光线通过窗口照射到管芯上,在光的激发下,光敏二极管内产生大量的光电粒子.其导电能力大大增强,使内阻减小。
(2)光敏二极管和稳压二极管类似,也是工作在反向状态.须加反向电压。
(3)光敏二极管的正向电阻不随光的变化而变化,约为几千欧。其反向阻值在无光照时较大,受到光照时,其反向阻值变小,光照越强,反向电阻越小,甚至仅几百欧。去除光照条件,反向电阻立即恢复到原阻值。
(4)根据上述原理,用万用表测光敏二极管的反向电阻,边测边改变光的强弱.观察光敏二极管的反向电阻的变化。如在有光和无光时.反向电阻无变化或变化极小.说明该管已经失效。
COMPUTAR公司的发展小趣事
在光学技术不断革新的背景下,CBC株式会社于1979年成功研制出第一只手动变焦镜头。这一创新产品不仅提升了镜头的拍摄效果和灵活性,还进一步巩固了CBC在光学领域的领先地位。手动变焦镜头的推出,为CBC赢得了更多客户的青睐,也为公司的后续发展注入了新的动力。
Diodes Incorporated公司的发展小趣事
在公司的发展过程中,Diodes Incorporated与富昌电子建立了长期稳定的合作关系。富昌电子作为Diodes Incorporated的全球分销商之一,不仅为公司提供了广阔的市场渠道,还在产品推广和技术支持等方面给予了大力支持。这种紧密的合作关系,不仅促进了双方业务的共同发展,也为Diodes Incorporated在电子行业中树立了良好的品牌形象。
Dynachip Corp公司的发展小趣事
随着公司的发展,Dynachip Corp不断投入研发,取得了多项技术突破。他们不仅优化了原有的芯片技术,还成功开发出了一系列针对不同应用场景的芯片产品,如高性能计算芯片、物联网芯片等。这些多样化的产品满足了市场的不同需求,使Dynachip Corp在行业中逐渐崭露头角。
Esico-Triton公司的发展小趣事
随着科技的不断进步,电子行业也在快速变革。为了应对这一挑战,Esico-Triton不断加强研发投入,特别是在人工智能和物联网领域。公司推出了一系列智能家居和工业自动化产品,以适应市场的需求。同时,Esico-Triton还与多所知名大学和研究机构合作,共同研发新技术,确保公司在行业中的领先地位。
Gamma Microelectronics ( APM )公司的发展小趣事
G24i在发展过程中始终注重国际合作与市场拓展。公司董事长Mr. Edward J Stevenson及其团队多次访问国内外知名科研机构和企业,就DSSC技术的研发、产业化等方面进行深入交流。同时,G24i还积极参加国际太阳能展会和论坛,展示其最新的技术成果和产品应用。这些努力不仅提升了G24i在国际市场上的知名度和影响力,也为公司赢得了更多的合作机会和市场份额。通过国际合作与市场拓展,G24i正逐步成为全球DSSC领域的领军企业之一。
Digi International公司的发展小趣事
Digi International在无人机技术方面也取得了重要进展。公司与Draganfly公司合作,为新型Draganflyer X4-P无人机配备了无线XBee®模块,实现了更远距离的控制和实时数据传输。这一技术突破不仅提高了无人机的性能和应用范围,也为Digi International在无人机领域的发展开辟了新的道路。通过与Draganfly的合作,Digi International进一步巩固了其在物联网和M2M领域的技术领先地位。
高薪急聘高级硬件工程师
蓝玛卓信科技有限公司(LANDMARK),是国内最早专业从事嵌入式计算机、网络服务器平台、高端嵌入式显 示器、军工测控系统与技术等产品的研发、生产、销售和系统集成服务的股份制高科技企业,多年来,我们持续保持与国际最先进的计算机产品技术公司结 ...…
来看看交互技术演绎的艺术
$(\'swf_PDg\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://js.tudouui.com/bin/player2/outside/Skin_outside_19 ...…
影响网络摄像机高影像品质十个主要因素
如果大家都同意网络摄影机是未来的趋势,你可以注意到有许多的厂商已经进入并且持续投入这个充满吸引力的市场。有些是从类比摄影机转换过来的,寻找新的改革方式来保留市场占有率。有些则是这个新技术的新手。这表示会有越来越多的选择伴随着让人困 ...…
程序下不进去问题解决,,原因讨论分析..十万火急
如图,,STC的采用串口下载的方式,,如果不焊接下75179,,,程序下不进去,,去掉就可以,,什么原因??…
51单片机中断,,定时器控制寄存器TCON
当程序转向执行中断服务程序时,《外部中断请求标志位IE0(IE1),内部定时/计数器溢出标志位TF0(TF1)》,由硬件自动清0。 我想请问哥们,到底是在什么时候(比“当程序转向执行中断服务程序时”更具体)清0的呢?是在IRET指令执行之后吗?…
请有经验的大师推荐一款带USB接口和通讯功能的单片机
请有经验的大师推荐一款带USB接口和通讯功能的单片机   …
用platform builder定制OS后, 可以下载到自己的PDA上吗
还是PDA的OS已经烧死不能再改了, 那一般所说的win ce OS 开发是怎么加入到已有的OS中的呢, 比方说, 能添加到我现有的PDA OS(windows mobile 5.0)中吗?…
请教在使用 SimSun & NSimSun (Subset 2_20)时候如何正常显示汉字?
请教在使用 SimSun & NSimSun (Subset 2_20)时候如何正常显示汉字? 1. 目前我在platfrombuilder4.2 里面已经加了SimSun & NSimSun (Subset 2_20) 2.platform.reg里面我也加了 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\GDI\\GLYPHCACHE]     \ ...…
急求高手编程指教
library ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_arith.all;entity div_out isport( din,clk:in std_logic;chk:in std_logic_vector(7 downto 0);en,reset:in std_logic;div_clkut std_logic_vector(11 downto 0);smut std_logic_vec ...…
NXP ARM Cortex M0/M3 IAP应用
最近的项目都差不多要使用IAP功能,在使用中遇到了不少问题。本人也把遇到的问题分别发了不同的帖子:   1.LPC1100处理器通过SD卡实现IAP功能:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314294-1-1.html   2.LPC1700 IAP编程注意事项:htt ...…
