今天是:2025年04月19日(星期六)
2021年04月19日 | C51单片机的中断体系结构
2021-04-19 来源:eefocus
80C51的中断系统有5个中断源(8052有 6个) ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 。MCS-51系列单片机中断系统的机构如下:
与中断系统相关的特殊寄存器:
1)中断允许控制寄存器(IE)------ 控制各中断的开放和屏蔽
2)中断优先级控制寄存器(IP)------设置各中断的优先级
3)定时器/计数器控制寄存器(TCON)----定时器和外部中断的控制
4)串行口控制寄存器(SCON)------串行中断的控制
中断类型分为三类:
1)T0、T1是2个定时器/计数器中断,由片内定时器提供;
2)INT0、INT1是2个外部中断,由引脚P3.2和P3.2提供;
3)RX、TX为串行口中断所用,由片内串口提供。
1、(P3.2)/(P3.3)可由IT0(TCON.0)/IT1(TCON.2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.2/P3.3引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON.1)/IE1(TCON.3)置1,向CPU申请中断。
2、TF0(TCON.5)/TF1(TCON.7),片内定时/计数器T0/T1溢出中断请求标志。当定时/计数器T0/T1发生溢出时,置位TF0/TF1,并向CPU申请中断。
3、RI(SCON.0)或TI(SCON.1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断。
上述只是向CPU申请中断,如果要得到CPU的相应,还要设置相应的中断允许IE和优先级IP,中断方能的到响应。
1)定时器中断的使用(以定时器0为例)
TMOD |= 0x01 | 0x04; //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=0xFF; //给定初值
TL0=245; //从245计数到255
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1 //中断服务程序
TH0=0xFF; //重新给定初值
TL0=245;
2)外部中断的使用(以外部中断0为例)
EA=1; //全局中断开
EX0=1; //外部中断0开
IT0=0; //电平触发
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1 //中断服务程序
3)串行口中断的使用
上一篇:基于单片机的机器人系统电路设计
下一篇:51单片机的一些开发实用技巧
《ARM Linux入门与实践》一书当中,关于触摸屏的那一节有几个地方不理解。 该程序的说明是:“代码并没有使用S3C2410A中的触摸屏控制器,而是通过直接控制FPIO的4个晶体管的导通和截止” P220: void Wait_Touch(void) { XMON_O ...… 查看全部问答> |
上次提交的原理图,由于美信没有提供MAX17005B充电管理芯片,导致无法进行下去。为此,重新在美信网站溜达一圈,按照以下原则,确定该次芯片选型和原理图设计。 1。 芯片没有停产,可以继续使用,美信提供样品。 2。 封装不能是QFN ...… 查看全部问答> |
组建一个简单的工业以太网,一台x86工控机当服务器,用网线联一台工业以太网交换机,交换机再连一台PLC,PLC 连接底层设备。 假设服务器上我装的就是普通的windows XP操作系统,上面运行我的工控软件。 请问我这个算是工业以太网吗?工业以太网不 ...… 查看全部问答> |
近来忙着家事,有一段时间没有上来了,今天顺着2011-1-11,这么多棍棍的日子,上来溜达一下。 看到自从夏老师到网站上来座镇解答FPGA的相关问题,网站上FPGA的热情洋溢,很有气氛,觉得这里有蛮多朋友 ...… 查看全部问答> |
请问能否仅通过430的串口往里面烧写程序? 谢谢! 搜了一下,有很多卖BSL的,除了需要TXD、RXD外,还需要一些别的脚。 有没有这么一种软件?当430的串口与计算机串口通过MAX232之类的芯片一接,在电脑上运行这个软件,直接就把程序烧进去了。… 查看全部问答> |
如题,我最近在学习LPC1114,照着51编写了一个LPC1114控制18b20的程序,可是怎样都不能成功,希望那个大仙能分享下自己的成功的程序,在此谢谢啦… 查看全部问答> |
是这样的,我是用串行方式写的代码,上电后发现显示中文字符会乱码。英文和数字则显示正常,不知道怎么回事 [ 本帖最后由 冷板凳 于 2012-9-25 15:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
