今天是:2025年04月26日(星期六)
2021年04月26日 | 面向工业应用的紧凑且坚固耐用的超声波传感器模块
2021-04-26 来源:EEWORLD
距离测量正在工业领域中扮演着越来越重要的角色。而工业4.0概念的推广则进一步推动了距离测量应用的发展,比如自动化技术中的机器人技术。为满足严苛工业环境的高要求,TDK开发了一种紧凑且坚固耐用的超声波传感器模块。
市面上的距离测量和物体检测技术有很多,但大多不适合工业应用。例如,基于毫米波雷达和激光雷达的系统价格昂贵并且功耗相对较高,并且光学系统受环境光、反射和雾霾污染影响较大,很少用于工业环境。而实践证明,基于飞行时间 (ToF) 工作原理的超声波测量方法能可靠用于工业环境。其原理是通过传感器模块发出短超声波脉冲,随后在碰触物体表面后反射回模块,发出到接收脉冲之间的时间与模块和物体间的距离成正比。
截止目前,大多数可用的超声波模块都配备两个分别用于发射和接收超声波脉冲的压电盘。TDK现已开发出一种超紧凑的创新型模块,只用一个陶瓷压电盘就能发射和接收超声波脉冲,并且采用ASIC芯片生成和处理信号。图1显示了模块的工作原理。
图1:集成ASIC芯片让TDK超声波传感器模块只用一个陶瓷压电盘即可正常工作,实现了超紧凑结构设计。
除ASIC芯片之外,该超声波模块还集成了EEPROM和RAM,允许用户调整模块以适应特定工作条件。
通过高度集成实现坚固耐用且紧凑的结构设计
超声波传感器模块的集成度很高,且仅配备单个陶瓷压电盘,实现超紧凑的尺寸:直径仅15 mm,模块的插入高度仅13 mm(包括模块背面的插头)。稳固的铝合金外壳则能提供良好的防尘防水喷溅效果。此外,独特的结构设计使得模块具有良好的电磁兼容性。
新的TDK超声波传感器模块的测量范围为12 cm至200 cm,测量角度为60°,并能在指定测量范围内同时记录测量多个目标。此外,模块的功率很低:12 V DC的电压的电流仅为5.5 mA。
图2:新的TDK超声波传感器模块采用紧凑且坚固的结构设计,广泛适用于严苛工业环境中的不同测量任务。
新的TDK超声波传感器模块具有很好的通用性,适用范围很广,比如距离测量、检测物体(如用于机器人)、自动驾驶工业卡车防撞,以及测定储罐和筒仓中的液体和固体的料位。
对小电流的测量非常微妙。巧妙的模拟设计技术、正确的器件和设备都有助于测量。 要 点 小电流的测量面临物理限制与噪声限制。 早期的机械电表可分辨毫微微安级电流。 JFET和CMOS放大器适用于测量。 要测量毫微微安级 ...… 查看全部问答> |
Stellaris,Beat STM32!!!血战已拉开大幕 呵呵,这个口号我是替TI喊的。 想来TI的人心里应该也是这么想的。 TI收购Luminary之后一直很期待,原本市场上ARM Cortex-M3的基本上就是STM32一花独放,这下可出来个对手了。 & ...… 查看全部问答> |
求220V输入,12V/2A,5V/1A两路输出的开关电源图 求220V输入,12V/2A,5V/1A两路输出的开关电源图,如果哪位兄弟有,请发一下,谢谢了。12V如果能到3A就更好了… 查看全部问答> |
我的Activesync能连接上WINCE,在移动设备中有显示WINCE的内容,也能复制文件到WINCE,但是EVC不能与WINCE通信. 感觉很奇怪,不知道是什么原因引起的,大家指点一下了.搞了一天都没有找到什么原因. 谢谢!… 查看全部问答> |
友坚6410平台,目录 D:\\WINCE600\\PLATFORM\\SMDK6410\\SRC\\BOOTLOADER\\下有以下几个子目录, \\EBOOT.WHIMORY \\NBL1.IROM_SD \\NBL1.LSB \\NBL2 这几个目录的作用是什么?,先执行哪一个目录? \\EBOOT.WHIMORY 可能是 EBoot, NBoot启开后, ...… 查看全部问答> |
我用的是西门子6SE70变频器,电压为575,功率是700HP,变频器带两个电机,现在有个电机的电缆破损了,把电缆用线鼻子连接使用。现在电缆承受的电流肯定受影响。现在要想设置一下变频器的保护电流,如何设置。比如以前电流超过800A,变频器就过流保护 ...… 查看全部问答> |
