今天是:2025年07月26日(星期六)
2021年07月26日 | STM32CubeMX | 32-使用硬件FMC驱动TFT-LCD屏幕(MCU屏)
2021-07-26 来源:eefocus
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32F767IGT6 的硬件FMC外设驱动TFT-LCD屏幕。
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32F767IGT6的核心板+底板。TFT-LCD
开发板底板接正点原子4.3寸TFT-LCD。
2.1. 什么是FMC
FMC全称Flexible Memory Controller,灵活的内存控制器,顾名思义,其主要作用是:负责向外部扩展的存储类设备提供控制信号。
FMC内存控制器支持的存储设备有:
Nor Flash、SRAM、PSRAM
Nand Flash
SDRAM
网卡DM9000(类存储设备)
此外,FMC外设还可以通过配置与LCD控制器连接,它提供Intel 8080并口模式和Motorola 6080并口模式,并且可以灵活的配置为指定的LCD接口类型。
2.2. FMC外设的功能框图
2.3. 外部设备的地址映射(重点)
从FMC的角度来看,外部的存储设备被分为几个固定大小的Bank,每个bank 256 MB。
整个FMC外设映射地址的划分如图:
2.3.1. Bank1
BANK1子分区配置
Bank1的地址空间为:0x6000 0000 - 0x6FFF FFFF,支持外接Nor Flash、PSRAM、SRAM等设备,还可以外接DM9000等类存储设备。
整个Bank1的地址空间被划分为四个子bank,每个子bank的大小为64MB,刚好对应FMC外设的地址总线(FMC_A[0:25])有26条(2^26=64MB)。
FMC还有两条内部总线ADDR[27:26],用这两路控制片选信号,如下表:
综合一下如下表:
BANK1控制时序模型
接下来讲述BANK1控制外部存储器的时序模式,BANK1又称为Nor Flash/SRAM/PSRAM控制器,后续暂且叫它SRAM控制器。
SRAM控制器支持两种控制模式:
同步模式
异步模式
对于异步模式,FMC主要设置三个时序参数:
地址建立时间:ADDSET
数据建立时间:DATASET
地址保持时间:ADDHLD
根据SRAM、PSRAM、Nor Flash的综合特点,FMC定义了四种不同的异步时序模型,如下表:
本文中控制TFT-LCD使用的就是异步ModeA时序模型。
异步ModeA时序模型
模式A时序模型的优势在于:支持独立的读写时序控制。这一点对于控制TFT-LCD来说,非常符合。因为TFT-LCD在读的时候,一般比较慢,而在写入的时候一般比较快。
模式A的读操作时序如图:
模式A的写操作时序如图:
图中ADDSET和DATASET两个时序的值,后续配置的时候会详细讲述。
2.3.2. Bank3
只能外接Nand Flash设备。
2.3.3. SDRAM Bank
只能外接SDRAM设备。
3. 使用STM32CubeMX生成工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32F767IGT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
开发板板载了一个CH340换串口,连接到USART1,但是引脚不是默认引脚,需要手动修改。
接下来开始配置USART1并修改引脚:
配置FMC外设
本文所使用的开发板中,将TFT-LCD当做SRAM来操作,连接在FMC的BANK1的第一个区域。
知识点:为什么TFT-LCD可以当做SRAM来控制?
因为TFT-LCD和SRAM相比,同样需要D0-D15数据线,WR、RD、CS控制线,唯一不同的就是TFT-LCD需要一条RS信号线(用于控制传输的是命令还是数据),而SRAM则需要一堆地址线,所以可以巧妙的使用任意一条地址线来当做RS信号。
FMC接口基本配置
开发板上TFT-LCD接口如图:
该接口的原理图如下:
通过原理图可以看出:
LCD D0-D15:使用了16bit:FMC D0 - FMC D15;
LCD_RS:使用FMC A18来控制向LCD写入数据还是命令(0-命令,1-数据);
LCD_BL:背光控制,对应PB5;
LCD_CS:LCD片选信号,对应PD7,FMC_NE1;
LCD_WR :LCD写使能,对应PD5,FMC_NWE;
LCD_RD:LCD读使能,对应PD4,FMC_NOE;
RESET:LCD复位信号,直接与单片机复位信号接在一起;
根据这些信息,在STM32CubeMX中先配置BANK1第一个分区的基本设置:
SRAM时序参数配置
本文中使用的LCD控制器为NT35510控制器,找到其数据手册,查看:
其中主要的时序参数配置方法如下。
读时序配置
① HCLK
时序参数都是以HCLK的周期为单位的,在本文中HCLK=216Mhz,所以一个周期为4.63ns。
② 地址建立时间:Address setup time(ADDSET)
该时序的最大值的15个HCLK,从图中可以看出,NT35110控制器要求读的时候最小为10ns,,所以设为3即可,3x4.63=13.89ns。
③ 数据持续时间:Data setup time(DATASET)
读时序比较慢,该时序的最大值为255个HCLK,从图中可以看出,NT35510控制器要求的数据建立时间最小为15ns,但因为读时序比较慢,所以设为5,5x4.63=23.15ns。
写时序配置
① HCLK
该时序的最大值为15个HCLK,NT35110控制器要求写的时候最小为0,,所以设为0即可。
写时序比较快,该时序的最大值为255个HCLK,图中可以看出,NT35510控制器要求的数据建立时间最小为15ns,所以设为4,4x4.63=18.52ns。
综合上述计算,配置如下:
配置额外的GPIO
在查看TFT-LCD原理图的时候,除了与FMC外设相连的引脚外,还有一些其它的控制引脚,比如LCD背光控制:
配置时钟树
STM32F767IG的最高主频到216M,使HCLK = 216Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
封装底层发送/读取函数
LCD的底层无非就是两个API:发送命令、发送数据,(有的还需要从屏幕读取数据),读取接下来使用FMC外设的 HAL 库API,封装出这两个底层API。
之前查看原理图的时候,表示命令或者数据的LCD_RS控制引脚接在FMC_A18上,也就是说地址数据的第18位,所以在头文件lcd-fmc.h中先定义如下的数据类型:
typedef struct lcd_fmc_address_st {
uint16_t lcd_reg;
uint16_t lcd_ram;
} lcd_fmc_address_t;
然后定义一个全局变量指针指向LCD的操作地址,巧妙的让硬件控制所有信号:
作用:
- 操作 LCD->lcd_reg 地址处的数据,则FMC外设发出信号时,A18=0,即LCD_RS=0
- 操作 LCD->lcd_ram 地址处的数据,则FMC外设发出信号时,A18=1,即LCD_RS=1
#define LCD_BASE ((uint32_t)(0x60000000 | 0x0007FFFE))
#define LCD ((lcd_fmc_address_t*)LCD_BASE)
接着开始封装两个(三个)底层操作函数:
① 发送命令函数:
static void lcd_write_cmd(volatile uint16_t cmd)
cmd = cmd; //make compiler happy
LCD->lcd_reg = cmd;
② 发送数据函数:
static void lcd_write_data(volatile uint16_t data)
data = data; //make compiler happy
LCD->lcd_ram = data;
③ 读取数据函数:
static uint16_t lcd_read_data(void)
volatile uint16_t data;
data = LCD->lcd_ram;
return data;
基于这三个底层API,还可以封装出读写LCD内部寄存器的函数,为了减少一层函数栈调用,我们不调用之前封装的函数,直接操作:
static void lcd_write_reg(uint16_t reg, uint16_t data)
LCD->lcd_reg = reg;
static uint16_t lcd_read_reg(uint16_t reg)
uint16_t data;
LCD->lcd_reg = reg;
HAL_Delay(1);
return data;
MPU配置函数
首先在头文件lcd_fmc.h中定义MPU保护参数:
/* LCD MPU保护参数 */
#define LCD_REGION_NUMBER MPU_REGION_NUMBER0 //LCD使用region0
#define LCD_ADDRESS_START (0X60000000) //LCD区的首地址
#define LCD_REGION_SIZE MPU_REGION_SIZE_256MB //LCD区大小
然后在lcd_fmc.c中编写MPU配置函数:
static void lcd_mpu_config(void)
MPU_Region_InitTypeDef MPU_Initure;
/* 配置之前先关闭MPU */
HAL_MPU_Disable();
/* 配置MPU */
MPU_Initure.Enable=MPU_REGION_ENABLE;
MPU_Initure.Number=LCD_REGION_NUMBER;
MPU_Initure.BaseAddress=LCD_ADDRESS_START;
MPU_Initure.Size=LCD_REGION_SIZE;
MPU_Initure.SubRegionDisable=0X00;
MPU_Initure.TypeExtField=MPU_TEX_LEVEL0;
MPU_Initure.AccessPermission=MPU_REGION_FULL_ACCESS;
MPU_Initure.DisableExec=MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
MPU_Initure.IsShareable=MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
MPU_Initure.IsCacheable=MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
MPU_Initure.IsBufferable=MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_Initure);
/* 开启MPU */
HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
LCD控制参数结构体
为了方便驱动不同的IC,保存不同的控制参数,在lcd_fmc.h中封装如下数据类型:
* @brief 保存LCD屏幕参数
* @param lcd_width LCD屏幕宽度
* @param lcd_height LCD屏幕高度
* @param lcd_id LCD 驱动IC ID
* @param lcd_direction LCD横屏显示还是竖屏显示,0-竖屏,1-横屏
* @param wram_cmd 开始写gram指令
* @param set_x_cmd 设置x坐标指令
* @param set_y_cmd 设置y坐标指令
typedef struct lcd_params_st {
uint16_t lcd_width;
uint16_t lcd_height;
uint16_t lcd_id;
uint8_t lcd_direction;
uint16_t wram_cmd;
uint16_t set_x_cmd;
uint16_t set_y_cmd;
} lcd_params_t;
然后在头文件中声明外部变量定义,方便其他程序访问:
extern lcd_params_t lcd_params;
在lcd_fmc.c中定义此变量为全局变量:
LCD驱动打印日志的处理
为了方便程序开发,难免要打印一些日志,但是如果printf没有被重定向,则会导致LCD驱动卡死。为了避免这个问题,我们使用宏开关的方式来控制是否打印。
在lcd_fmc.h中定义此宏开关:
/* 使能此驱动是否打印调试日志(需要printf支持) */
#define LCD_LOG_ENABLE 1
接着可以定义一个日志打印函数:
#if LCD_LOG_ENABLE
#include #define LCD_LOG printf #else #define LCD_LOG(format,...) #endif 之后所以需要打印的地方使用LCD_LOG代替printf即可。 编写LCD控制器ID读取函数 通过主动读取此控制器ID,可以自动检测出是哪种类型的控制器,然后执行不同的驱动代码: static int lcd_read_id(void) { /* 尝试执行ILI9341控制器ID的读取流程 */ lcd_write_cmd(0XD3); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_params.lcd_id <<= 8; lcd_params.lcd_id |= lcd_read_data(); /* 如果正常读到,则返回成功 */ if (lcd_params.lcd_id == 0x9341) { return 0; } /* 尝试执行NT35310控制器ID的读取流程 */ lcd_write_cmd(0XD4); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_params.lcd_id <<= 8; lcd_params.lcd_id |= lcd_read_data(); /* 如果正常读到,则返回成功 */ if (lcd_params.lcd_id == 0x5310) { return 0; } /* 尝试执行NT35510控制器ID的读取流程 */ lcd_write_cmd(0XDA00); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_write_cmd(0XDB00); lcd_params.lcd_id = lcd_read_data(); lcd_params.lcd_id <<= 8; lcd_write_cmd(0XDC00); lcd_params.lcd_id |= lcd_read_data(); /* 如果正常读到,则返回成功 */ if (lcd_params.lcd_id == 0x8000) { lcd_params.lcd_id = 0x5510; return 0; } /* 驱动IC不支持 */ lcd_params.lcd_id = 0; return -1; } 编写LCD初始化函数 LCD初始化需要发送大量的命令和数据,本文限于篇幅,只给出读LCD 控制IC的ID的部分,用来测试LCD是否能正常读写足矣。 void lcd_init(void) { /* 初始化FMC接口 */ MX_FMC_Init(); /* 开启背光 */ HAL_GPIO_WritePin(LCD_BL_GPIO_Port, LCD_BL_Pin, GPIO_PIN_SET); /* 配置MPU */ lcd_mpu_config(); HAL_Delay(50); /* 读取LCD控制器IC */ if (lcd_read_id() == -1) { LCD_LOG("Not Support LCD IC!rn"); return; } else { LCD_LOG("LCD IC ID is:%#xrn", lcd_params.lcd_id); } return; } 在lcd_fmc.h中声明该函数: void lcd_init(void); 1. 测试是否可以正常操作LCD 在main.c中包含进来头文件: /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include #include "lcd_fmc.h" /* USER CODE END Includes */ 然后在man函数中调用: /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("4.3' TFT-LCD Driver Test By Mculover666rn"); lcd_init(); /* USER CODE END 2 */ 编译,下载,在串口助手中查看结果:
DSO-2150 USB 流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手. 更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。 小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带. .高刷新率, 高采样率,150MS/s实时采样. 软 ...… 查看全部问答> |
在keil编译 错误一大堆烦死了,大家帮帮忙看下 哪出问题了 先谢谢了 #include sbit p3_0=P3^0; sbit p0_0=P0^0; sbit p0_1=P0^1; void delay(unsigned int k); int cheak(unsigned char *jj); void scankey(); int n=0; main() {   ...… 查看全部问答> |
在WINCE 6.0下,内核下的EXE以及DLL都能正常运行,外部数字签名过的EXE以及DLL也可以在这个内核下运行。任何无数字签名的EXE以及DLL则不能运行。不知该如何做? 我在平台定制时,已经将sysgen_certmod设为1。重新build and sysgen。 … 查看全部问答> |
谁能举个例子, 比如,我想使用arm芯片的I/O口C,也就是GPGC,用它的若干个口吧,比如8~11 该如何调用这个函数呢?期待答案,谢谢 … 查看全部问答> |
Error[Pe020]: identifier "BCSCTL1" is undefined 头文件:#include<msp430x41x.h> 请帮忙分析下,应该是头文件里没BCSCTL1的定义。如果如此,又应该包含哪个头文件呢。… 查看全部问答> |
SPS-2000焊锡搅拌机(MALCOM)特长:无铅焊锡搅拌时温度等的关系是重要的因素MALCOM <SPS-2000>设定了温度管理、实现搅拌自动停止机能,无论是刚从冰箱拿出的锡膏,工作人员只需按一下按钮就可以搅拌出最佳的状态的锡膏机器。公转约 ...… 查看全部问答> |
理论篇讲述了一个逻辑工程师是如何发展的,并且给出了各个阶段的特征,但是,仍然没给出清晰的量化,本章,尝试对这个问题给出一个解决方案。逻辑工程师应该掌握的各种能力大概设置了5种能力,每种能力在不同的阶段有不同的要求。其中,设计完成能 ...… 查看全部问答> |
