今天是:2024年08月25日(星期日)
正在发生
2021年08月25日 | 51单片机-舵机入门
2021-08-25 来源:eefocus
1.舵机准备
舵机是单片机机械控制入门必学的模块,在一些机器人关节中也是采用舵机作为控制,学习并熟练掌握使用舵机是我们对单片机的进一步认识。
所以我们不能一直局限地使用开发板进行学习,而是扩展一些电子模块来辅助我们更加深入了解单片机。所以大家需要自行购买舵机。
小型的舵机与大型的舵机控制原理几乎大同小异,考虑到经济的合理使用,我们选择小型舵机作为入门学习和简单使用即可。
常见的小型舵机型号为“9g舵机”,外观大体如下
9.1.png?imageView2/2/w/550
不过笔者觉得这种型号的舵机虽然便宜且大家都普遍使用,但是这种舵机远没有金属舵机好用,所以笔者还是建议大家选择购买与上图体型差不多但价格稍贵一点的金属舵机为好,本教程使用的舵机型号如下图所示
9.2.png?imageView2/2/w/550
2.舵机控制原理
本教程使用的舵机为9g尺寸,型号为“MG90S”作为示例模块。
这种舵机的作用角度为0~180度,也就是舵机桨可以任意在某个角度卡死不动,由于供电原因我们使用蛮力是很难掰动舵机桨的,只有舵机掉电之后舵机桨才会任意地让我们扭动。
舵机有三根线,除了供电的两根电源线还有一根信号线,因为我们使用的是5V电压功率的舵机,所以其电源线可以直接接到单片机的+5V和GND上,信号线的话就接到单片机的一个IO端口上,这个IO端口通过输出PWM控制舵机桨的角度在任意位置上固定停留。
这个PWM的周期为20ms,高电平的时间在0.5ms~2.5ms之间可以控制舵机桨角度的停留位置。
0.5ms---------0度。
1.0ms---------45度。
1.5ms---------90度。
2.0ms---------135度。
2.5ms---------180度。
我们把舵机的电源线接好,然后信号线连接P1.7,把代码下载进去,舵机桨在上电之后就会旋转到一个固定角度的位置上停留在那不动,我们想扭动舵机桨是比较吃力的。
3.代码
#include
#include //详见第六章第8讲
#include    //详见第八章第11讲
sbit PWMOUT = P1^7;  //舵机信号线引脚
void main()
    LED_Init();//初始化LED硬件模块
    EA = 1;    //闭合总中断开关
    TIM0_Init(100,9);//定时0.1ms,9是微调使定时精度更高
    while(1);
void TIM0_IRQHandler() interrupt 1
    static u8 pwm=0;
    TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    pwm++;
    if(pwm>=200)pwm=0; //pwm在0~199之间间隔0.1ms变化,周期为20ms
    if(pwm<10)PWMOUT=1;//高电平在周期为20ms的PWM中持续的时间为1ms,低电平持续的时间就是19ms,舵机桨在45度处的位置停留不动
    else PWMOUT=0;
我们画出波形图
9.21.png?imageView2/2/w/550
断电之后我们把舵机桨扭到另一个角度位置,然后再上电,观察舵机桨的实验现象好好领悟这个小模块的工作原理。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,E. Dold & Söhne KG公司始终紧跟科技潮流,致力于技术创新。公司投入大量资源研发新型电子元件和系统,以满足市场对于高性能、高可靠性产品的需求。通过不断的技术创新,E. Dold & Söhne KG公司在行业内树立了良好的口碑,成为众多知名企业的合作伙伴。
Deltrol Controls公司的发展小趣事
随着物联网技术的不断发展,电子设备对继电器的要求也越来越高。Deltrol Controls紧跟行业趋势,对继电器产品进行了智能化改造。通过集成传感器、控制器等智能元件,新型继电器能够实现对电路状态的实时监测和远程控制。这一创新产品不仅提高了电子设备的智能化水平,也为客户带来了更多的便利和价值。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
2005年,埃派克森微电子发布了一系列USB鼠标控制器芯片,这些产品采用了公司独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。这些专利性的混合信号集成核心技术不仅为全球鼠标生产厂商提供了高性价比、简单方便的解决方案,还标志着埃派克森的专利技术全面进入商用时代。这一突破不仅提升了公司的市场地位,也为公司的后续发展注入了强大动力。
Elec & Eltek公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和可持续发展的重视日益加深,Eltek公司也积极响应这一趋势。在产品研发和生产过程中,Eltek公司始终坚持环保理念,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,Eltek公司还加大了在可再生能源领域的投入力度,积极研发具有更高效率和更低成本的电力电子产品。此外,Eltek公司还积极参与各种环保活动和公益事业,为推动全球可持续发展贡献自己的力量。
以上五个故事虽然是虚构的,但其中所蕴含的发展思路、创新精神和国际化视野是电子行业公司普遍需要关注和借鉴的。希望这些故事能为您提供一些启示和灵感。
Crocus公司的发展小趣事
XXXX年,Crocus迎来了发展的重要转折点——与Allegro MicroSystems达成合并协议。这次合并不仅为Crocus带来了雄厚的资金支持和更广阔的市场空间,还实现了双方在技术、产品和市场等方面的优势互补。合并后的Crocus在TMR传感器领域取得了更加显著的成果,进一步巩固了市场地位。
Horn公司的发展小趣事
随着汽车、通用工程、液压/气动、珠宝和医疗设备等行业对高精度切削工具需求的增长,Horn公司不断加大研发投入。公司成功开发出超硬切削材料如单晶金刚石(MCD)、多晶金刚石(PCD)和立方氮化硼(PCBN),这些材料的应用极大地提高了切削效率和加工精度。Horn公司的技术创新不仅满足了市场对高质量刀具的需求,还推动了整个切削工具行业的进步。
GPRS模块传输数据
小弟最近在搞一个无线传输的论文,就是用GPRS模块实现无线数据传输。但是不清楚如何操纵GPRS模块才能把数据发送到固定的IP地址。我现在知道的有如下知识:要是实现GPRS模块与Ethernet链接,需要先进行ppp拨号,但是拨号之后就不清楚怎么才把数据发 ...…
801单片机做多路自动循环检测报警控制器
801单片机做多路自动循环检测报警控制器…
MSP430 JTAG原理图
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 bu cuo  …
PIC编译问题
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x1cd4) void delay(uint x) {    uint a,b;    for(a=x;a>0;a--)    for(b=110;b>0;b--); }     void main() { ...…
电动扳手
普通的扳手都是依附顶部的螺丝来调节不同尺寸的,但是这样调节起来太过麻烦。有没有更加快捷的方法呢?来试试这款新鲜的电动扳手吧。 它的电力并不是用来供给扭力的,而是方便人们调节扳手的开口尺寸。它在普通扳手上增长了一个电机,通过电机来对 ...…
如何利用webxml.com.cn资源开发天气预报软件?
最近打算在WINCE下开发一个天气预报软件, 资源就用http://www.webxml.com.cn所提供的提前预报资料..我上该网看了下, 那里有教如何使用函数来查询天气情况并且获得返回的字符数组.. 看了看实例代码, 那是VB.NET写的, 就其中一句 Imports cn.com.we ...…
skyeye+uClinux段错误
在skyeye上面启动uClinux的时候报段错误 [root@localhost uClinux-dist]# skyeye -e linux-2.4.x/linux arch: arm cpu info: armv3, arm7tdmi, 41007700, fff8ff00, 0 mach info: name at91, mach_init addr 0x8071ad4 can\'t find device mod ...…
linux内核完全剖析 基于0.12内核 txt下载
linux内核完全剖析 基于0.12内核 赵炯 的  200901的  txt doc pdf 的下载版本地址 谁有就给个链接吧 谢谢了哈  嘿嘿…
Display驱动模型
  WinCE下的Display驱动直接由GWES模块管理,它会直接被GWES模块管理和调用。Display驱动实际上也是分层的,其中包括GPE库,该库处理一些默认的绘图,相当于驱动的MDD层。用户只需要开发和硬件相关的PDD层驱动就可以了…
电路分析的困惑
以上是一个电话线的语音分离器的电路   我省略的ADSL那条   电话线从左边进来  从右边输出给电话我现在的困惑是  这些电阻电容  应该怎么分析?  怎么确定他们存在的必要 ?书上的求电阻值 求电压 电流  我都会 ...…
