今天是:2024年08月27日(星期二)
2021年08月27日 | 电动机绕组的烘干方法_电动机绕组烘干的注意事项
2021-08-27 来源:elecfans
电动机绕组的烘干方法
1、循环热风干燥法
用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。
2、电流干燥法
用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
3、灯泡烘干法
把一只或数只大功率白炽灯泡(如100W)放入电动机腔内进行烘干。注意:灯泡不能太靠近线圈,以防烧坏线圈。可在电动机外壳上盖上帆布等物进行保温。
4、红外线灯泡干燥法
用一个木箱或铁皮箱,上面开有出气孔和安插温度计插孔。箱内装置红外线灯,红外线灯功率按4~5kW/m3箱体体积配置,使红外线灯照射绕组进行烘干,改变灯泡数或灯泡功率可变箱内温度。
干燥时,无论采用何种方法,必须随时监视温度和绝缘电阻,并做好记录。应在电动机绕组和铁芯的几个不同点安放整个温度计,并保护良好接触。用温度计测量绕组温度时,A级绝缘不得超过70℃,E级和B级不得超过90℃;如用电阻法测量时,A级不得超过90℃,E级和B级不得超过110。
干燥时,电动机绕组的绝缘电阻最初是上升的,跟着又会下降,然后再上升,当绝缘电阻稳定后连续6h保护不变,干燥便可结束。
干燥绕组时,电动机转子应取出来。
电动机绕组烘干的注意事项
(1)干燥前应将电动机清扫干净,特别是定子腔内。
(2)随时调节控制温度。温度不允许超过绕组绝缘等级所允许的最高耐热温度。用温度计法是:A级不超过90C,E级不超过105C,B级不超过110C。测试温度时,温度计应紧靠在欲测部位的绕组上,接触部分尽量与空气隔绝。
(3)在加热过程中,为了避免绕组绝缘胀裂,加热温度应逐渐升高,温升一般不应超过30C/h。
(4)在干燥过程中,应随时测量绕组的绝缘电阻(-般每隔1h用绝缘电阻表测1次),并做好记录。当绝缘电阻值连续6h不变(一般为5MO以上),烘干即可结束。
(5)在烘干过程中,为了保温,除必须要的通风排出潮气外,应尽量使电动机与周围空气隔绝。
(6)用电流法干燥时,必须将电动机外壳可靠接地。
(7)非常潮湿或者被水浸湿的电动机,不能用电流法加热干燥,因为在温度迅速。上升时,会使绝缘胀裂。应该用外部加热法,同时温升速度应控制在89C/h左右,或者加热到50-60C时,保持3-4h,待大部分潮气排出后再升温。
小弟用三星的f9f208,但是发现有很多芯片都有坏道,不知道这些坏道影响使用不?而且怎么在焊接之前对这些芯片进行检测呢?如果有编程器加上夹具,可以对其进行检测吗?另外,可否通过编程器读取已经烧写好的flash并生成bin文件,然后用这个bin文件 ...… 查看全部问答> |
不知道什么原因,nboot的用C语言写的代码一直不能运行完整。汇编全部执行完毕了,但是一跳到C函数main,问题就来了,不能运行函数,根据我点的灯的情况来看,似乎是卡在函数里面了,就是说跳到函数里面就出不来了,如果将那些初始化代 ...… 查看全部问答> |
我用的是优龙ST2410的板子,串口连接,开发板无法停留在bootloader状态,键盘输入没反应,不能选择数字01234567直接进入linux,昨天还可以选择。 linux启动后也进不了命令行,键盘“ENTER”键没反应 Power on reset Env.Os_Auto_Flag=1 ...… 查看全部问答> |
摘要: 对目前国内流行的嵌入式系统定义提出质疑,认为嵌入式系统不是“专用计算机系统”,嵌入式系统不只“以计算机技术为基础”。从嵌入式系统的发展起源、体系结构、功能特点、知识技术体系等方面进行了分析论证,从而进一步完善了嵌入式系统的定 ...… 查看全部问答> |
STM32F103作为SPI从设备(约5.6MHZSPICLK)异常 如题,试了很多遍,接收的数据和示波器所测量的数据对不上(示波器量到的数据是对的),有什么需要注意的地方吗?( ...… 查看全部问答> |
我的目的是想练习使用一下flash的掉电不丢失功能,通过八位led灯指示数据t,按下按键s1时t的值会变化,然后将变化后的值存入flash中,下次上电后通过按下按键s2时读出上次存的值让led灯显示出来,程序如下有些问题,可能是我c语言指针部分学的不太 ...… 查看全部问答> |
大家帮忙看看啊,9B95出现Core is locked-up!,不能使用了,求助啊~ 如题,9B95无故出现Core is locked-up!,现在没办法下载仿真了,试了好多方法都不能解除,很是恼火,网上说的被锁的都是JLINK无法连接上的,而这个是可以连接上的,就是下载不了~查了一下,很多人说是flash被锁了,但是没有找到解锁方法,如果是STM ...… 查看全部问答> |
[ARM.Cortex-A8嵌入式系统开发与实践].倪旭翔.计春雷.扫描版[ED2000.COM] 百度网盘下载 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=153474&uk=2351207151 [ 本帖最后由 qinkaiabc 于 2012-12-10 04:05 编辑 ]… 查看全部问答> |
raw-os如何配合linux用来打造实时linux的方案已经考虑过2年,考虑过几种方案,但是都不通用。这段时间考虑了一种可行的方案如下: raw-os既然能在vc上模拟,为什么不能在 linux内核级别也去模拟呢?如果采用linux内核级别的api模拟只采用到一个核心 ...… 查看全部问答> |
