今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2021年09月06日 | 直流电阻测试仪故障与解决
2021-09-06 来源:eefocus
  直流电阻测试仪是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。在实际应用中,也有用户反映设备在使用过程中会出现故障。下面国电西高为大家详细讲解。
  一、使用直流电阻测试仪,但是测不出来电阻值
  出现测不出值的现象一般有两种原因:1.开关电源坏了,无电流输出;2.设定值超出设备量程,程序无法识别指令。如果是电源损坏,更换电源即可。如果是超量程,重新启动仪器,选择范围内的电阻或电流进行测量即可。
  二、直流电阻测试仪一开机就烧保险
  开机烧保险情况需要分两种情况:5A~10A的直阻仪出现这种情况,一般来说是高压将内置变压器烧坏,致使仪器无法正常使用;电流在20A以上的直阻仪出现这种情况,通常是开关电源有问题。出现烧保险的情况,只需及时更换变压器或者开关电源即可正常使用。在进行设备维修时,必须有专业工程师对设备进行拆卸,如果现场不具备维修条件,则需返厂维修。
  三、直流电阻测试仪试验过程中出现花屏
  直阻仪出现花屏极有可能是内部排线接触不良。关机检查排线是否松动,加固排线即可解决问题。还有一种可能是由于电磁干扰导致屏幕显示异常。如果是这个原因,只需联系厂家,增加一个滤波电容即可。除了设备本身的质量问题之外,不合理的操作方法和贮存方式也会造成设备损坏。在使用过程中,不能用高温东西接触LED屏,测试前需检查输入接口夹具是否正常。另外,保持设备干燥清洁也是延长使用寿命的有效法方法。另外,对于检测设备精准测量的特殊要求,好每年对设备进行校正一次,确保测量值的准确性和稳定性。
B+B SmartWorx公司的发展小趣事
B+B SmartWorx的前身是B&B Electronics,一个在1981年成立的公司,起初主要为无线和有线网络提供设备连接解决方案。随着技术的快速发展,物联网和M2M连接的需求日益增长,B&B Electronics意识到必须进行创新以应对市场的变化。于是,公司开始致力于开发“边缘智能”技术,使网络连接设备更加智能、自主和响应迅速。这一创新转型使得公司在物联网行业中崭露头角,并在2015年决定将公司名称更改为B+B SmartWorx,以更好地反映其业务重心和技术方向。
FWBELL公司的发展小趣事
根据电压比较器的输出信号控制充电电流的大小和充电模式。
Hpc Technology Inc公司的发展小趣事
将检测到的温度信号与预设的温度阈值进行比较。这通常通过电压比较器实现,比较器的输出信号会根据温度与阈值的关系变化。
Delphi Connection Systems公司的发展小趣事
Delphi Connection Systems公司自创立之初,就致力于在电子行业中的连接器技术上进行创新。公司投入大量研发资源,开发出一种新型的高性能连接器,这种连接器具有更小的体积、更高的可靠性和更低的传输损耗。这一创新成果迅速获得了市场的认可,为公司带来了大量的订单和合作机会。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司始终关注社会责任的履行。公司积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出了积极贡献。例如,公司捐赠了一批嵌入式系统设备给偏远地区的学校和教育机构,帮助他们改善教学条件和提高教育质量。此外,公司还积极参与环保和扶贫等公益活动,用实际行动践行企业的社会责任。
请注意,以上故事仅为示例,并非真实发生的事件。如果您需要更详细和具体的信息,建议您查阅Embedded Planet公司的官方网站或相关新闻报道。
EKIT公司的发展小趣事
早在2022年,HUAWEI eKit就在中东地区进行了首次海外亮相。在GITEX展会期间,华为举办了HUAWEI eKit分销论坛,向与会者系统介绍了其“以分销商为主,以工程商为中心”的分销业务战略。通过与中东中亚区域的分销伙伴紧密合作,HUAWEI eKit成功推出了多款针对中小企业市场的新产品,覆盖了数通园区网络和数据存储等多个领域,为当地市场带来了前所未有的商机。
protel 2004安装与教程
这个我还没下,不过应该不错的,要的话去下下看,是个BT种子…
电子工程师创新设计必备宝典系列之FPGA开发全攻略免费下载
;P ;P !从本网站挪过来的资料! 为了响应小杰关于FPGA入门资料编写号召,特此发此贴,提供下载。 书还没看,感觉还不错,要求FPGA有点入门的。 关于学习FPGA,首先是自己有开发板,然后,就是自己给自己立一个项目练习。这样自己会编写代码。 ...…
AD采集的数据在12232上显示?
AD采集的数据在12232上显示 ,看看我的源程序#include<reg52.h>#include<intrins.h>#include<stdio.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit led1=P2^3;  //led端口定义sbit led2=P2^4;sbit led3=P2^5;s ...…
ce6 eboot中内存读写测试!
在eboot中也不能使用物理地址直接访问内存。而使用的是虚拟地址。 我的6410版,RAM从128M升级到256M之后,系统一直没有搞定,在eboot中测试内存发现, 我映射了一段并不存在的内存到0x96000000,在eboot中写了一个循环读写,如下: for (i = 0; ...…
请问个win下PCI驱动开发的问题,我该补什么?
现在公司准备做Win下的PCI设备的驱动, 以前从未接触过这样的项目, 老大让我先收集资料, 请问我该补哪方面的钙? 就是那种很普通的数据采集卡,AD转换卡 硬件平台:普通PC. 软件平台:win xp,2k ps: 我只做过dos+工控机平台的板卡程序,,就是那种 ...…
注册表项[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps]下有许多子项,如何将它们一一读出?
在WinCE上, 注册表项 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Apps]下有许多子项, 如何将它们一一读出?…
高通6085CDMA2000上网卡研究
本工作室提供EVDO无线上网卡方案的开发,有意合作的请联系qq:764918953…
请教串口设备主动发送的数据如何获取。。我是新手
我第一次接触串口开发,很多不明白的地方。 现在手头有一设备,类似读卡器,是USB口的,装完驱动后会生成一对应的COM口。 刷卡的时候,这个外界设备会向连着的主机程序发送一串ASCII字符,我该如何获得这些数据呢? 我用超级终端链接这个COM口, ...…
LCD 驱动程序上有一个DUMMY (RGB_DUMMY) 的东西,它起什么作用呀?
LCD 驱动程序上有一个DUMMY (RGB_DUMMY) 的东西,它起什么作用呀? 三星6410(或BSP上)有这个东西吗? 如何设置它?…
STM8总是出现这幅画面
