今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 荣耀折叠屏将亮相高端赛场
2021-09-08 来源:爱集微
企查查显示,近日,荣耀终端有限公司新增多项专利信息,其中包括“折叠屏设备”实用新型专利,该专利已获授权。
为了在较小的手机上实现较大的屏幕面积,手机可采用折叠式结构。手机柔性屏幕同时覆盖于可绕转轴相对旋转并折叠的两个主体的表面。两个主体绕中间的转轴旋转打开时,柔性屏幕呈展开状态,有较大的显示面积。而主体绕转轴折叠时,手机体积较小,柔性屏幕呈折叠状态。主体内部的电连接线跨越转轴两侧将电子元件连接,以实现手机的不同功能。然而,当前的FPC在整机的不同角度下冗余长度较长,但厚度方向冗余空间有限,随着反复弯折,FPC可能会由于过程形态保持不一致、磨损以及中间形态跳变导致破损、断线,进而发生整机故障。
为此,荣耀于2021年7月5日申请了一项名为“折叠屏设备”的发明专利(申请号: 202121506724.5),申请人为荣耀终端有限公司。
图1 折叠屏设备主剖视图
图1为本发明提出的折叠屏设备的主剖视图,包括两个框体11、与两个框体铰接的转轴组件13以及电连接线14。其中,两个框体能够绕转轴组件的转轴旋转以折叠或打开,具体地,两个框体与转轴组件连接的一端作为铰接端,远离转轴组件的一端作为自由端。自由端可以绕转轴组件旋转,使得折叠屏设备整体呈打开或合上的状态。两个框体内均设置有容纳腔111,能够容纳主电路板、其他部件以及至少部分的电连接线。
电连接线将主电路板与其它部件电性连接,包括柔性电路板。安装后,电连接线的中间部位141固定于转轴组件,两侧142分别固定于两个框体。在该折叠屏设备中,至少一个框体的容纳腔内设置有第一牵引限位部112,并朝向容纳腔111的方向凸起,以引导电连接线位于容纳腔内的弯折形态。第一牵引限位部可以直接在框体对应于容纳腔一侧的内表面成型,形成自然过渡形状,以引导电连接线的弯曲变形方向。
当折叠屏设备最终展平后,电连接线基本上完全被第一牵引限位部限位,即能够贴合框体的内侧形貌。第一牵引限位部对电连接线弯折过程中形貌的引导和控制起到重要作用。电连接线在连续几次拉伸、弯曲后,能够形成弯曲方向记忆性,最终使其在整机内部长期保持动态弯折变形一致性,避免了弯折过程中电连接线各处方向不一致、跳动以及小半径弯折的问题,提高了电连接线以及折叠屏设备的可靠性。
简而言之,荣耀的折叠屏专利,通过设置第一牵引限位部,使电连接线在连续几次拉伸、弯曲后,能够形成弯曲向记忆性,最终使电连接线在整机内部能长期保持动态弯折变形一致性。
荣耀是全球领先的智能终端提供商,致力于成为构建全场景、面向全渠道、服务全人群的全球标志性科技品牌。荣耀坚持研发及前瞻性技术的持续投入,为全球消费者带来不断创新的智能设备,创造属于每个人的智慧新世界。
摘 要: 介绍了红外遥控发射和接收的原理,提出了一种用PLD(可编程逻辑器件)进行解码的方案,并分别用EPROM和GAL实现。该方案思路新颖、原理简单、工作可靠,可用于各种以键盘扫描为输入方式的智能仪器系统中。 关键词 ...… 查看全部问答> |
这个demo是在一个项目中用于测试的例程。测试MCF52211的USB模块,实现了CDC协议,从而在PC上虚拟出一个串口。MCF52211集成了一个USB OTG的模块,它是freescale coldfire v2核心的一款MCU。相关介绍请参考http://www.freescale.com … 查看全部问答> |
为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0为有效(及低电平有效)? 为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0有效(及低电平有效)? 为什么不统一使用高电平有效或低电平有效?这样有什么好处? 是什么因素决定该管脚需采用高电平还是低电平有效的? /Jack… 查看全部问答> |
LED模组和灯具的典型失效模式包含了不同层次的失效模式,涉及到LED封装结构以及工艺过程(如表1)。LED在实际使用中,由于复杂的环境以及封装工艺局限性从而使封装材料退化、荧光粉退化、金属电迁移、局部温度过高产生的热应力所引起的芯片和硅胶 ...… 查看全部问答> |
我在ST官方下了个IAP串口烧录程序和应用程序,通信正常了,但是在读下载文件时s19应用程序 STM Flash loader tester (UART&LIN) 读出来的与 ST Visual Programmer 读出来的不一样。 我已把应用程序代码为0xa000,不一样主要是在0xa080-0x ...… 查看全部问答> |
> Loading file E:\\车机项目\\A5V5_MA\\A5V5_v1\\Debug\\a5v5.s19 in PROGRAM MEMORY area ... FILE : line 195: Address 0x1019 is out of range and is ignored! FILE : line 195: Address 0x101A is out of range and is i ...… 查看全部问答> |
我的2812怎么转换精度那么差,本来是3V的时候应该是4095的,但是我的片子转换出来是3953,并且2.75V的时候转换出来只有3652,与理想值几乎相差100。 这样是不是2812转换精度太差了?? 各位高手请指点一下小妹,谢谢啦… 查看全部问答> |
PADS2007如何使用PADS2005中的元件封装库本人从事PCBLAYOUT现在转做PCB业务,专业生产铝基板和FR4板,希望大家多多关照。QQ: 520122524Skype:xcq185388740msn: xcq185388740@live.cn邮箱:xcq185388740@163.com… 查看全部问答> |
