今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | 以STM8单片机为例,该如何实现Bootloader呢?
2021-09-08 来源:elecfans
这次出差是为了升级程序解决Bug,用户已经将产品封装起来,无法开盖,只能使用CAN总线来更新程序,用Bootloader实现。其实就是通过上位机把.bin/hex文件以CAN通讯的方式发送给单片机并存储在规定的Flash中。这个过程与手机端更新APP类似。
以STM8单片机为例,该如何实现Bootloader呢?今天和大家分享一下。
01
什么是Bootloader
Bootloader是一段用于更新自身应用软件并独立运行的代码,常被用于升级产品和修复产品bug。STM8单片机如果要下载hex文件的话需要通过STVP和STLINK来实现,单片机的引脚SWIM就是下载接口。如果产品在用户端被封装好了,无法通过SWIM来下载该怎么办呢?就使用Bootloader,STM支持CAN和UART实现Bootloader。就是通过CAN通信或者UART通信将数据存放在STM8的Flash上。
02
划分Flash区间
STM8的中断向量跳转地址是固定的,会跳转到0x8000对应中断的偏移地址,所以会把Bootloader存放在0x8000开始的空间内,比如给Bootloader代码所划分的空间为4k,那么空间起始地址为:0x8000-0x8FFF;那么应用代码的起始地址就可以从0x9000开始。
03
修改中断向量表
STM8的中断向量表通过一段特定的代码来实现,并需要根据前文提到的空间划分来修改。STM8的应用程序起始地址是0x8400,默认的向量表如下代码所示。
__rootconstlongreintvec[]@".intvec"={0x82008080,0x82008404,0x82008408,0x8200840c,0x82008410,0x82008414,0x82008418,0x8200841c,0x82008420,0x82008424,0x82008428,0x8200842c,0x82008430,0x82008434,0x82008438,0x8200843c,0x82008440,0x82008444,0x82008448,0x8200844c,0x82008450,0x82008454,0x82008458,0x8200845c,0x82008460,0x82008464,0x82008468,0x8200846c,0x82008470,0x82008474,0x82008478,0x8200847c,};前文已经将应用程序的起始地址修改为0x9000,所以,向量表的的修改方法为:除了第一个元素为,其余的元素将8改为9,修改完后代码如下:
__rootconstlongreintvec[]@".intvec"={0x82008080,0x82009404,0x82009408,0x8200940c,0x82009010,0x82009014,0x82009018,0x8200901c,0x82009020,0x82009024,0x82009028,0x8200902c,0x82009030,0x82009034,0x82009038,0x8200903c,0x82009040,0x82009044,0x82009048,0x8200904c,0x82009050,0x82009054,0x82009058,0x8200905c,0x82009060,0x82009064,0x82009068,0x8200906c,0x82009070,0x82009074,0x82009078,0x8200907c,};
04
修改ICF文件
ICF文件存放在编程环境的安装目录下,每个型号/系列的单片机都会对应一个ICF 文件,需要修改一下ICF文件,这里需要根据flash空间的划分来修改,前面将Bootloader的终止地址设置为0x9FFF,所以修改如下:
defineregionNearFuncCode=[from0x8000to0x8FFF];defineblockINTVECwithsize=0x80{rosection.intvec};place at start of NearFuncCode { block INTVEC };
05
跳转命令
所谓跳转,就是在应用程序中跳转到Boot中去升级;升级完成后需要跳转到应用程序中,所跳转的起始就是起始地址。Bootloader跳转到应用程序的代码如下,
asm("LDW X, SP ");asm("LDA,$FF");asm("LDXL,A");asm("LDWSP,X");asm("JPF$9000");应用程序跳转到Bootloader中的代码如下
sm("LDW X, SP ");asm("LDA,$FF");asm("LDXL,A");asm("LDWSP,X");asm("JPF$8000");
06
编写交互代码
以上设置好之后,就可以编写交互代码了,所以交互代码其实就是一套协议,规定了应用程序如何跳转到Boot,在Boot中如何处理和存储数据,这需要上位机的支持。如果只是用于自家的产品,就可以自己定义协议。也可以使用标准的协议,比如汽车行业中的UDS(统一诊断服务)。 Bootloader实现之后,就可以使用CAN/UART来实现产品固件的升级了。这就是Bootloader的关键内容,本文你学会了吗?
在网上看到许多有关MCU的问题和评论 也许其中有很多是枪手写的 其实我没有真正的用过任何的MCU 说以有错的地方请高手指正 STC 最国产 频率打五折用 AVR 最老龄死 就他没样片 超级孤寒 PIC 卖广告最多 超常在教材上花心思 MSP430功耗最大 说 ...… 查看全部问答> |
能否让Nk.Nb0的大小自动变化? 现在我的NK.NB0大小都一定会等于config.bib文件中定义的大小。 里边的ROMSIZE等于多大,NK.NB0就一定是多大。 请教… 查看全部问答> |
我们在为客户开发一款机器,使用pxa270的cpu,客户要求可以在线播放youtube视频。 使用IE上Youtube的网站,总是自动转到youtube的mobile版,视频是3gp格式的,点击播放自动弹出mediaplay,但是提示连接不上服务器。如果上youtube的桌面版,则提示f ...… 查看全部问答> |
我想用flash magic下载提供的例程hex文件到板子中。我有个串口线&USB通讯电源线。串口线连接到COM1,然后将P0.14所在的JP2短接,电源部分JP7短接。不知为什么始终连接不成功。期间看到板子介绍说,可以全自动ISP下载,于是将JP2,JP1,JP3都短接(R ...… 查看全部问答> |
