今天是:2024年09月14日(星期六)
2021年09月14日 | ZDS2022示波器百集实操视频之78:测量精度
2021-09-14 来源:eefocus
大家好,近期我们通过与客户交流得知,客户用示波器对波形进行测量,会出现测量结果有小偏差的情况,这到底是怎么回事呢?
事实上,当我们用同一个示波器在不同垂直档位下测量同一信号时,一般情况下得到的测量结果会存在小偏差,因为测量精度不一样。
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设当垂直档位为500mV/div时,ZDS2022示波器垂直方向有8格,则垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。
图1 测量精度
在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样。但是为了尽量使测量准确,可以尝试采取下面的做法。
第一,使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。实际上,这涉及到一个电压分辨率的问题,目前ZDS2022示波器测量电压的分辨率为屏幕满幅值的/200。例如在1V/div电压下,电压分辨率为40mv,而当10V/div时,电压分辨率为400mv。可知在1V/div下,测量值有更高的分辨率,测量值更准确。
其二就是在测试点电压稳定后,要按下【Clear】键,清除所有统计数据。有关一键清除的具体内容详见百集实操特辑第六集之一键清除多种用法。
这是其乐达956D的固件升级文件 ,加装了触摸屏,请各位大哥帮小弟看看这个文件是用什么软件开发的 QQ752352212 谢谢~~~! 这是其乐达956D的固件升级文件 ,加装了触摸屏,请各位大哥帮小弟看看这个文件是用什么软件开发的 QQ752352212 ...… 查看全部问答> |
有分析师认为,智能手机操作系统的市场正趋于开源化;此外,苹果和RIM的封闭系统也在不断壮大,微软正面临两面受困的局面。 在去年11月底以2亿美元收购联想移动后的短短1个多月,昨日,联想集团正式发布其移动互联网战略———“乐计划”,并推出 ...… 查看全部问答> |
心得分享:周末仔细研究了一下Stellaris的数据书,终于学会了如何使用外接的SDRAM 周末仔细研究了一下数据书,从里面的蛛丝马迹里理解领会,终于找到了答案。 事后觉得答案十分,因为这个可能会的人不大愿意回答: 1、初始化EPI接口时需要指定EPI的工作模式:SDRAM接口或 ...… 查看全部问答> |
您好。我是uClinux个新手。谢谢帮助哈~~。 贴子有点长,我把问题先写出来吧: 1.zlib库应该怎么安装呢?是用gcc安装 还是交叉编译? 装到哪里? 2.可不可以直接对mtd设备文件读写呢? 我在uClinux 下跑 boa server 。现在问题是这样 ...… 查看全部问答> |
各位大虾! 我的程序一开始在各款手簿上(都是Wince操作系统)都可以以Debug方式调试,但是随着程序不断变大,慢慢有些手簿出现无法调试的情况,例如多普达828、多普达696、还有一些工业手簿等。 Debug调试时,程序 ...… 查看全部问答> |
