今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | 三元聚合物锂电池的优缺点有哪些?
2021-09-16
三元聚合物锂电池是指正极材料使用锂镍钴锰或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。那么三元聚合物锂电池的优缺点有哪些呢?
三元聚合物锂电池的优点
在容量与安全性方面比较均衡的材料,循环性能好于正常钴酸锂,前期由于技术原因其标称电压只有3.5-3.6V,在使用范围方面有所限制,但到目前,随着配方的不断改进和结构完善,电池的标称电压已达到3.7V,在容量上已经达到或超过钴酸锂电池水平。
1.三元锂电池能量密度高,可超过200WH/Kg
2.电压平台高:电压平台是电池能星密度的重要指标,决定着电池的基本效能和成本,因此对电池材料的选用,有重要的意义。电压平台越高,比容量越大,肯定同样体积、重量,甚至同样安时的电池,电压平台比较高的三元材料锂电池续航里程更远。
3.三元聚合物锂电池的最大特点就是单位电能比较大,这是与磷酸铁锂电池相比的结果。但是三元锂电池的一个较大缺点是受到撞击和高温时起火点较低。所以三元锂电池的保护要求很高,以防意外,请小心使用。
三元聚合物锂电池的缺点
1.输出效率低:特斯拉使用的是NCR18650A型电池,典型容量3070mAH,持续放电电流只能达到2C,同时2C下放电效果最好。
2.容量衰减快,寿命短
3、安全性能差,容量较大的三元电池很难通过针刺和过充等安全性测试。耐高温性差,高温结构不稳定,导致高温安全性差,且pH 值过高易使单体胀气。
4、循环寿命短,大功率放电差。
5、元素有毒,三元锂电池大功率充放电后温度急剧升高,高温后释放氧气极容易燃烧。
锂离子电池作为一种集高能量密度和高电压为一体的储能装置,已广泛应用于移动和无线电子设备、电动工具、混合动力和电动交通工具等领域。电池能量密度低、高温下的循环稳定性和存储性能较差,因而锰酸锂仅作为国际第1代动力锂电的正极材料;而多元材料因具有综合性能和成本的双重优势日益被行业所关注和认同,逐步超越磷酸铁锂和锰酸锂成为主流的技术路线。三元材料的电芯代替了广泛使用的钴酸锂电芯,在笔记本电池领域广泛使用。
求助,在5502中SDRAM的写入过程要用210ns,如何提升速度 在TMS320VC5502中,对SDRAM写操作,居然要210ns,简直无法干活,请教前辈,怎样解决这个问题?我对EMIF的相关寄存器进行设置,如WRITE SETUP 、WRITE STROBE 、WRITE HOLD ,对写操作消耗时间一点都没变化,很郁闷呀,在论坛上有说这是5502本身问题 ...… 查看全部问答> |
在定制WinCE操作系统的时候,我想添加对C#的支持。可是选项中有 .NET Compact Framework 2.0 跟 .NET Compact Framework 2.0-headless两个选择项目。 请问各位大侠,两个有什么不同呢? 还有就是我刚开始添加的是前者,编 ...… 查看全部问答> |
我是上海一大学软件工程专业的09届应届生,本科,不是很会说话。 在学校里学的是单片机开发之类的(偏软件 C语言),接触过ARM+Wince之类的嵌入式软件的开发。(其实学校里嵌入式软件方面的课基本就没有,都是我凭着兴趣自学的)单片机的水平达到自 ...… 查看全部问答> |
#include void main(void) { WDTCTL=WDT_ADLY_1000;//设置看门狗定时时间1000ms IE1|=WDTIE; //WDT使能 P5DIR|=0x02; //P5.1输出 P5OUT=0X02; _EINT();//中断 ...… 查看全部问答> |
