今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2021年09月18日 | 防爆音叉液位开关安装注意事项
2021-09-18 来源:eefocus
  音叉液位开关是一种采用音叉原理设计的液位检测仪表,适用于容器、储罐、槽罐、管道中的液位测量。在工业生产中,音叉液位开关有很多应用处于爆炸性环境中,故计为公司提供有防爆型音叉液位开关供用户选择。
  计为防爆型音叉液位开关有两种类型,分为隔爆型和本质安全型(简称本安型)。隔爆型音叉液位开关主要是利用金属外壳将电气元件密闭起来,以阻止点燃源与危险性气体接触。本安型音叉液位开关主要是通过限制电气回路中的能量并配合电气设备的结构设计, 使得电气回路不可能产生达到点燃源要求的能量。
计为防爆型音叉液位开关
  除了遵守一般音叉液位开关的安装注意事项外,由于上述防爆形式的差异,防爆音叉液位开关的安装注意事项也有所区别:
  对于隔爆型仪表,其外壳是其最重要的保护屏障,安装中应注意:①不能损坏或改变仪表壳体的结构,如钻孔、打磨、敲击。②安装时注意保护壳体密封面精度,不要打磨、磕碰上下壳体的密封螺纹。③电缆防护接头应采用防爆型接头,并且密封带不允许外露。④仪表可靠接地,且需在可靠的温度范围内使用。
  对于本安型仪表,其主要是通过限制电气回路的能量,安装中应注意:①安装规定型号的关联设备并可靠接地。②注意仪表的线路长度,要求线路的分布电容和分布电感不超过仪表规定的最大允许值。③注意使用环境要求和供电要求,不要超压超温使用。
  计为Ring-11音叉液位开关是一种高可靠性紧凑型的专用于液位测量的控制开关。音叉长度仅有40mm,不仅适用于容器、储罐、槽罐中的液位测量,而且适用于导管的液位测量。广泛应用于盐酸、硫酸、硝酸、碱液、工业废水、糖浆、药液等液位测量,而且特别适用于有泡沫、气泡、粘稠液体以及振动干扰的复杂测量场合。由于计为Ring-11音叉液位开关通过了本安和隔爆双重防爆认证(本安Exia IIC T6,隔爆Exd IIC T6),是应用于石油化工领域液位控制的理想之选。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
固驰电子深知产品质量是企业生存之本,因此始终将品质控制放在首位。公司不仅建立了完善的质量管理体系,还通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和美国UL产品认证,这标志着固驰电子的产品质量达到了国际先进水平。此外,公司还积极申请专利,目前已拥有50项国家专利,进一步巩固了其在行业内的技术领先地位。
GTM公司的发展小趣事
浙江固驰电子有限公司,即固驰(GUERTE)品牌的发源地,于1995年在浙江省丽水市创立。公司由范*先生创立,初期专注于半导体器件的生产。经过数年的不懈努力,固驰电子逐渐在行业内崭露头角,通过持续的技术创新和产品优化,成功开发出ZQ系列整流管芯、CELL芯片、5-200A单三相整流桥及电力半导体模块等核心产品。这些产品广泛应用于变频器、逆变焊机、UPS电源等领域,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Black Box Corporation公司的发展小趣事
在成立初期,Black Box Corporation主要以提供语音通信解决方案为主。随着科技的快速发展,公司意识到单纯依赖语音通信已无法满足市场的多元化需求。于是,公司开始着手研发并推广全面的网络解决方案,包括数据传输、网络安全、云计算等。这一转型不仅使Black Box在行业内获得了更高的知名度,也为其带来了更多的商业机会。
GE公司的发展小趣事
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,南晶电子意识到技术创新是企业发展的核心动力。公司投入大量研发资金,与多所高校和科研机构建立合作关系,共同研发新型半导体器件。经过不懈努力,南晶电子成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能产品,赢得了市场的广泛认可。
DMS Electronic Components, Inc公司的发展小趣事
DMS深知品质对于企业的重要性,因此从一开始就建立了严格的质量管理体系。公司采用先进的生产设备和工艺,对每一个环节都进行严格把关,确保产品质量符合国际标准。DMS还积极参与国际认证,通过ISO9001、CE、UL等认证,进一步提升了品牌的国际竞争力。
幾個AVR的資料
不錯的幾個AVR資料,拿出來大家分享…
基于LabVIEW的频谱分析仪设计
基于LabVIEW的频谱分析仪设计…
怎么由逻辑的0和1,产生不同的物理信号?
大家好,最近在想一个问题: 我们通过键盘等物理工具,可以形成电流的通断/电压的高低; 然后由半导体的一些物理特性,将这些物理信号判决成逻辑的0或1 我想反过来,如何将逻辑的0或1转换成物理信号的? 比如说8个比特 1000 0001 表示将芯 ...…
在ADS中出现“The following access path in target 褼ebug?cannot be found:”错误
在ADS中加载文件就出现“The following access path in target 褼ebug?cannot be found:”错误,原来以为是路径问题,把所有的路径都换成英文名字了,可是还是出现在这样的错误,在百度上见到这样的处理方法:对于这个错误信息,可以这样修改,分别 ...…
请教有关键盘事件的问题
我的wince系统上没有显示设备,程序都是无图形界面的,那就是没有窗体了,那我的程序怎么能相应一个键盘事件呢?我看到处理键盘事件好像都是要把键盘事件传送到一个焦点窗体上,再通过这个窗体的消息处理程序来处理。我现在建立的程序是无图形界面 ...…
wince根目录下文件创建问题?
大家肯定试过在wince的根目录下也就是 my device 中文就是我的设备下 创建一个文件夹 aa的实验。也就是在project.bat中加入Root:-Directory(\"aa\") Directory(\"\\aa\"):-File(\"bb.exe\",\"\\Windows\\bb.exe\")。这样我也实现了, 但是现在又 ...…
LCD数字显示电路问题
这是一个逻辑电路的试题,学生确实是不会做. CD机的运转显示.如图: A1A2A3=000,001,010,011,100,101,110,111 8种状态. 分别表示以下LCD显示内容:(相当于数码显示数字\"8\"的上半部分)         ,   ---& ...…
str7的can香主我能向谁询问你们的人怎么联系
香水城,请给个结论,关于i2c
版主,我们要用到i2c,而且是个较大的客户要用,但对其中的i2c看了半天,不敢保证,尤其是我们要用操作系统,前面几个人提高的要把i2c置为最高级中断,似乎有点不对劲。 请告诉我们,到底是硬件的问题,还是st库的问题,能否解决,谢谢!…
TI3354设计原理图
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:48 编辑 基于TI3354设计的开发板的原理图 …
