今天是:2024年09月29日(星期日)
2021年09月29日 | STM8 Bootloader和APP设计(都可以使用中断)
2021-09-29 来源:eefocus
1、本Bootloader适用范围:
STM8S 和STM8A
2、Bootloader和APP的标志位
在EEPROM中的0x4000地址存放一个标志位
Bootloader 的标志位: 0x11;
APP的标志位: 0x39;
3、Bootloader 和APP的地址分配
Bootloader 的存储空间为: 0x8000~ 0x9FFF;
APP 的存储空间为: 0xA000~0x27FFF;
在0x8000开始的前128个字节,放置着bootloader重定位过的向量表(bootloader的真正的向量表放置在另外的地方)
在0xA000开始的前128个字节,放置着application的向量表
在0x001000开始的128个字节,放置着真正的向量表。(因此,不论在bootloader还是application都要在编译阶段告知链接器保留0x00~0x80这段内存空间)
详细的分布规则,请参考ICF 目录下的stm8af52a6_xxxx.ICF
4、更新程序的流程
5、ICF文件说明
Bootloader ICF 请查看 stm8af52a6_Boot.ICF 在项目文件夹的ICF文件夹中;
1)、define region VectData = [from 0x1000 to 0x107F];//重定向的中断向量表的存放位置
//为真实的中断向量标在RAM中申请一个空间;
2)、place at start of VectData { rw section .vector };
//定义中断向量表的存放位置。
3)、do not initialize { section .vector };
//因为中断向量表放在RAM中,防止上电初始化,会将此段数据清零,定义为上电不初始化。
4)、define region NearFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF];
define region AppFuncCode = [from 0xA000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF]
| [from 0x10000 to 0x1FFFF]
| [from 0x20000 to 0x27FFF];
//定义Bootloader的存储空间。
APP ICF 请查看 stm8af52a6_APP.ICF 在项目文件夹的ICF文件夹中;
define region NearFuncCode = [from 0xA000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0xA000 to 0xFFFF]
define region HugeFuncCode = [from 0xA000 to 0xFFFF]
APP的定义空间不同,其余与Bootloader相同;
6、APP的跳转
1)、当APP收到上位机通过CAN总线发送过来的数据
d[0] == 0xAA && d[1] == 0x55 && d[2] == 0xA5 同时成立时;
进行程序更新;
2)、先进行中断向量表的初始化,将RAM 0x1000~0x107F中的中断向量表存放为Bootloader的中断向量表,此时一定要关闭中断。
void STM8_BootLoardHanderIqr_Init(void)
ubyte *dst = (ubyte *)VECTAB_RELOAD_START;
word cnt = 32;//sizeof(ReVector);
word i;
disableInterrupts(); //关闭总中断
for(i = 0; i < cnt; i++)
//*dst++ = *src++;
*dst++ = 0x82;
*dst++ = 0x00;
*dst++ = 0x80;
*dst++ = 0x80+i*4;
3)、将EEPROM中的标志位更改为Bootloader的标志位 0x11;
4)、在进行EEPROM操作后必须延时,我之前不实现会出现EEPROM写入失败,最后导致程序不能正常跳转到Bootloader;
5)、产生软件复位,不需要跳转
void SoftReset(void)
WWDG->CR |= 0x80;
WWDG->CR &= ~0x40;
6)、硬件复位后,程序会先进入Bootloader,进行EEPROM中标志位的判断,当读取到标志位为0x11,程序停留在Bootloader中等待程序更新;
7、Bootloader的跳转
由于STM8的向量表固定在0x008000~0x008080的位置,想要实现重定位向量表,则必须在固定的向量表中填入真正的向量表地址,方法如下:
1)、在APP烧写到0xA000的地址空间后,先进行程序看门狗产生软件复位;
2)、程序重新开始,判断EEPROM中0x4000地址内数据的标志位,如果是0x39就跳转到APP,否则留在Bootloader中;
3)、重新初始化STM8的中断向量表 把它重新定义到Bootloader的中断向量中 放在0x1000 –> VECTAB_RELOAD_START
void STM8_AppHanderIqr_Init(void)
word i;
//*dst++ = *src++;
*dst++ = 0x82;
*dst++ = 0x00;
*dst++ = 0xA0;
*dst++ = i*4;
4)、跳转到APP
void goto_app(void)
//重定义STM8的中断向量
STM8_AppHanderIqr_Init();
//跳转至APP
asm("LDW X, SP ");
asm("LD A, $FF");
asm("LD XL, A ");
asm("LDW SP, X ");
asm("JPF $A000");
8、PC界面:
9、USB-CAN 通讯工具
10、Bootloader APP PC(VS)源代码文件列表
源代码链接:https://download.csdn.net/download/zijidewo123/13907488
首先感谢soso了 提供F2802x_CSP_RTM升级烧写插件 有这个就太简单了 找到28027例程,也就是下载2802X的库文件 这里面有个flash的例程,打开这个程序,把那个Example_2802xFlash.c Remove掉 加上自己主程序例如Example_2802xGpioT ...… 查看全部问答> |
BUILD: [01:0000000022:WARNN ] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\DRIVERS\\PCMCIA\\init.c(83) : warning C4197: \'volatile PUCHAR\' : top-level volatile in cast is ignored BUILD: [01:0000000023:WARNN ] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK24 ...… 查看全部问答> |
我在安装ActiveSync的时候出了个错,错误提示为“写入文件时出错:C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcesmgr.exe,请验证您有权访问该目录” 请问这是怎么回事,我重启过机器,还是不行,并且我用的就是administrator账户,在其他的机子上 ...… 查看全部问答> |
开发环境: VS 2005 C# WinCE PPC 6.0 问题: 现在开发的软件要和服务器通信(从数据库获取数据),目前我用的是webservice通信(网络连接是GPRS)。 现软件测试结果:GPRS+webserivce通信速度很慢,时 ...… 查看全部问答> |
我想利用定时器Timer_B捕获方波时间 ,现在程序中还有p1.3中断 但程序死机 ,将Timer_B中断封掉 程序正常 请问高手 问题在那里 程序如下 /********** TIMER_B 初始化 *********/ TBCTL = SHR_0+CNTL_0+TBSSEL_0+ID_1+MC_2+TBCLR+TBIE; ...… 查看全部问答> |
这个程序是开发板中用来产生不同频率声音的程序,整体程序较为简单,主要是两个定时器的使用,代码及我的注释如下。/********************************************************* 程序功能:用固定频率的方波驱动蜂鸣器,共16种音调;在蜂鸣器 &nbs ...… 查看全部问答> |
针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 1. 针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 是跟Linux一样,把bootloader、内核、上层应用程序分开来部署? 即先烧录bootloader,再烧录内核,在内核基础上,再部署上层应用程序? 还是跟vxworks一样,把bootloa ...… 查看全部问答> |
stm32l151 的库函数GPIO_PinAFConfig 问题导致spi1配置到PA5-6-7错误 使用STm32L151RCT6,PA5、6、7作为SPI1的接口,使用GPIO_PinAFConfig()函数时出现问题。 // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_5,GPIO_AF_SPI1); // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_6,GPIO_AF_SPI1); // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_7,G ...… 查看全部问答> |
