今天是:2024年10月19日(星期六)
2021年10月19日 | stm32专题五:时钟树(四)自定义配置HSI时钟
2021-10-19 来源:eefocus
内部时钟HSI的配置方式和HSE基本一致,唯一的一个区别在于,没有等待HSI就绪的函数,因此需要操作RCC_CR寄存器的HSIRDY位来判断时钟就绪,其他直接按流程即可。
bsp_rccclkconfig.c
/* RCC时钟配置函数 */
#include "bsp_rccclkconfig.h"
// 自定义时钟配置函数
void HSI_SetSysClk(uint32_t RCC_PLLMul_x)
// 因为操作的是寄存器,所以加上__IO,每次去地址读
__IO uint32_t HSIStatus;
// 把RCC时钟复位成复位值
RCC_DeInit();
// 使能HSI
RCC_HSICmd(ENABLE);
// 等待获取HSE启动状态
HSIStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
// HSE启动成功
if (HSIStatus == RCC_CR_HSIRDY)
// 使能预取指,这个函数直接去stm32f10x_flash.h中找到
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
// 设置延时,latency表示“延迟”,同样在stm32f10x_flash.h中找到
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
// 配置三条总线的分频因子
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
// 配置PLL锁相环的输入源为HSI二分频(4M)
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_x);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
// 等待PLL准备就绪
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
// 选择PLLCLK作为系统时钟
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
// 等待系统时钟切换成功并稳定
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
// HSE启动失败
else
// 如果HSI启动失败,添加错误处理代码
// MCO引脚配置函数,用于检测时钟,包括HSE PLLCLK LSE HSI等
void MCO_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
bsp_rccclkconfig.h
#ifndef __BSP_RCCCLKCONFIG_H
#define __BSP_RCCCLKCONFIG_H
#include "stm32f10x.h"
void HSI_SetSysClk(uint32_t RCC_PLLMul_x);
void MCO_GPIO_Config(void);
#endif /* __BSP_RCCCLKCONFIG_H */
最后在主函数中调用和测试
main.c
#include "bsp_led.h"
void delay(uint32_t count);
int main(void)
// 来到这里时,系统时钟已经被配置成72MHz
// 必须要先复位时钟,因为系统上电就会执行systeminit函数配置时钟
// 此函数已经放在HSE_SetSysClk函数内
// RCC_DeInit();
// 内部时钟HSI倍频,最大64MHz
HSI_SetSysClk(RCC_PLLMul_16);
// 初始化MCO的GPIO
MCO_GPIO_Config();
// 选择系统时钟输出(检测sysclk)
RCC_MCOConfig(RCC_MCO_SYSCLK);
LED_GPIO_Config();
while (1)
LED_YELLOW;
delay(0XFFFFF);
LED_ALL_OFF;
delay(0XFFFFF);
for (; count != 0; count--);
系统简介 SHX-DSP2812开发板是基于TMS320F2812的学习开发平台,它将TMS320F2812的功能发挥的淋漓尽致,而且本板所配的用户手册详实易懂,是初学者学习2812 的首选之品。 系统资源 DSP 处理器TMS320F2812 ,最高工作频率150MHz; ...… 查看全部问答> |
第二届全国大学生电子设计竞赛获奖作品评析 A题:实用低频功率放大器 参赛学校:电子科技大学 http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=919&page=1&extra=page%3D1… 查看全部问答> |
这几天我所在的部门招新人,我也面试了几个。有一点感悟,或是问题,和大家分享一下。 一个女孩A,对工作负责的模块很精通,很踏实肯干,智力水平一般,对其他的模块不熟悉,知识面也不宽; 另一个男孩B,脑子聪明,反应快,虽然简历写得很“牛” ...… 查看全部问答> |
摘 要:首先对μC/ OS Ⅱ嵌入式实时多任务操作系统进行了简单介绍,包括该操作系统的应用现状和基本概念,理解 μC/ OS Ⅱ操作系统可移植、可固化、可裁减的优点。重点介绍了该操作系统在AVR 单片机上移植的关键内容。从理解 μC/ OS Ⅱ操作系统的 ...… 查看全部问答> |
用keil编码1114的i2c,我在设置了编译优化选项之后出现了巨大的问题。索性,在取消掉所有的优化选项后i2c通信已经正常。 可惜结果仍然不正确,我就跟代码。这时候才发现一个无法理解的问题。我在funcA()里调用funcB()时传入一个静态myVar ...… 查看全部问答> |
44binit.s 中的 数据段从FLASH往SDRAM里拷贝的 那段 我怎么也没懂 我对那段程序的分析结果是这样的: 如果代码段和数据段的存放空间是连在一起的 ,那么要做的工作只是把ZI段清0.否则, 把 夹在 代码段和数据段之间的 那部分代码 往 ...… 查看全部问答> |
