今天是:2024年10月19日(星期六)
正在发生
2021年10月19日 | 威世推出业界首款高压芯片分压器 可用于汽车行业
2021-10-19 来源:盖世汽车
10月18日,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出业界首款高压芯片分压器。该分压器采用棱纹模制封装,带有兼容的表面贴装引线。该Vishay Techno CDMM旨在减少组件数量并提高汽车和工业设备中的TC(温度系数)追踪性能和比率稳定性,在4527封装中可实现最大工作电压1500 V。
前瞻技术,威世集团,高压芯片分压器,Vishay Techno CDMM
(图片来源:威世)
最新的芯片分压器由集成在一个模制封装中的两个电阻器组成,可为分压器应用中的多个分立电阻器提供一个单一组件的替代品。该最新产品可节省空间,且符合AEC-Q200标准,并可优化电动汽车、重工业设备和公共汽车中的大功率DC/DC转换器和逆变器。
该CDMM的电阻范围500 kΩ到50 MΩ,最大电阻比为500:1,容差低至± 0.5 %。该芯片分压器耐硫、符合RoHS标准且不含卤素,其温度系数为± 100 ppm/°C(不在数据表中),且TCR(电阻追踪温度系数)低至± 10 ppm/°C。该器件满足IEC 60664-1等级,爬电距离为12.5 mm,额定电压为1250 V。
ASPEED Technology公司的发展小趣事
ASPEED与Audinate建立了合作伙伴关系,共同开发Dante AV-A。这一合作使得ASPEED的SoC能够支持Dante AV-over-IP芯片组,为专业AV行业的制造商提供了更加便捷、高效的解决方案。通过合作,ASPEED进一步巩固了其在专业AV市场的地位,并拓宽了公司的业务范围。
Electronic Sensor + Resistor GmbH公司的发展小趣事
随着产品技术的不断成熟和市场份额的逐步扩大,ESR公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。
同时,ESR公司还根据不同国家和地区的市场需求和法规要求,对产品线进行了针对性的调整和优化。通过本地化的营销策略和服务体系,公司成功打开了多个海外市场的大门,并赢得了当地客户的信任和支持。
Franz Binder GmbH & Co公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的日益关注,ESR公司积极响应国家政策和市场趋势,致力于实现绿色生产和发展。公司引进先进的环保设备和技术,减少生产过程中的废弃物和污染排放;同时加强资源回收利用和节能减排工作,降低生产成本和能耗。
此外,ESR公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为推动电子行业的绿色发展和可持续发展贡献自己的力量。这种对环保的关注和投入不仅提升了公司的社会形象也增强了公司的竞争力和可持续发展能力。
Gumstix公司的发展小趣事
检查压敏元件是否老化或受到污染,必要时更换新的压敏元件。同时,也可以考虑调整电路参数以提高灵敏度。
迦美信芯(CanaanTek)公司的发展小趣事
随着智能手机市场的不断成熟和发展,手机射频前端对频段的支持、开关速度的变化以及天线调谐方向提出了更高的要求。迦美信芯紧抓这一市场机遇,早在2014年就开始布局射频前端芯片领域,专注该领域芯片的研发与设计。经过多年的努力和发展,迦美信芯已成为国内领先的手机品牌在天线开关以及天线调谐器方面的主要供应商之一,为全球TOP 5的手机终端客户提供大量优质产品。
Diodes Incorporated公司的发展小趣事
近年来,Diodes Incorporated的财务表现稳步提升。根据公司公布的财报数据显示,公司归母净利润持续增长,营业收入也保持着稳定的增长态势。这一成绩的取得,得益于公司对产品质量的严格把控、对市场需求的精准把握以及对新技术的持续投入。同时,公司还通过优化生产流程、降低生产成本等措施,进一步提升了盈利能力。
LPC2132 硬件I2C(查询方式)终于搞定了!!!
       哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这 ...…
求一个AT91RM9200 的BSP,一个EBOOT也可以
公司要求把:PXA255换成AT91RM9200,这下麻烦全来了。什么资料都没有。 LINUX相关的倒找一了堆,就是没有CE下的BSP。 有高手做过这方面的吗?求一个AT91RM9200 的BSP,一个EBOOT也可以,给俺发一个。 邮箱:sankye@163.com…
2410 nandboot烧录
这个问题还不是十分明了 这样的,我的2410板子上已经被我擦除了nandboot,没有操作系统,裸跑上跑(嘿嘿,重头开始,可以了解更多) 比如我的代码现在在MDK V4下编译出来27KB的bin文件,利用MDK自带的download功能下载到nand的0x0开始的地方。 ...…
CFL/LED照明驱动IC应用设计全攻略
随着全球各国政府将节能减排列为重要工作,作为能源消耗大户的照明成为节能减排追捧的对象,各国政府纷纷推出淘汰白炽灯的时间表,不过随着白炽灯的淡出,另一个问题产生了――谁能取代白炽灯的照明地位?很多人认为是LED照明,但是由于成本、使用 ...…
太阳能供电模块设计的问题
太阳能电池使用的是0.5W 2V的两个电路都似乎不能正常的在太阳能和电池间切换 [ 本帖最后由 ssawee 于 2011-1-31 22:23 编辑 ]…
MSP430怎么实现PID控制
 看了一些资料好多都是用51的,想用430来实现做温控,直流电机速度控制,液差控制,那个比较好啊 …
CAN中断
发送数据,CAN中断,先进入状态中断,读取中断状态只为0x00000018,即成功接收发送一帧数据?这是为什么。不应该是只是发送中断吗? 中断具体的流程图应该是怎么样的呢? 至于报文ID,与ID掩码应该怎么设置,有什么关联? 在一切正常下,哪个 ...…
急求怎么计算dsp算法指令问题?
做了几种算法程序,怎么样计算程序的复杂度?怎么才知道DSP程序总共执行了多少条指令?…
grace和头文件问题
实现uart的串口通信    先用grace初始化    在rx的中断函数里面写if=‘9’,则红灯亮,成功了 但是现在想grace调用内联函数却不行这是错误提示 然后src目录 这是中断函数声明 event的头文件 最后event函数 …
