今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | 带宽是衡量数据传输速率的重要指标-电流探头
2021-10-21 来源:eefocus
电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
带宽是电流探头重要的指标,对它的了解你可能还不太够,下面我们简单介绍下带宽。
带宽:所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 DB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。
波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为地测量上升时间和下降时间,使用的测量系统必需使用拥有充足的带宽,可以保持构成波形上升时间和下降时间的高频率成份。很常见的情况下,使用测量系统的上升时间时,系统的上升时间一般应该比要测量的上升时间快4-5 倍。在开关电源领域,一般几十MHZ的带宽就基本够用了。我们的高频电流探头带宽范围为5MHZ-100MHZ。
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。
判断电流探头性能其它重要指标:
准确性- 精度:指电流-电压转换的精度。 以AC / DC电流嵌入为例,一般开环系统的精度稍差,左闭环系统的标准值精度高于左闭环系统,典型值 价值约为1%。 我们的高频电流探头的精度为1%。
插入损耗:插入阻抗是指从电线设备(次级)到被测电线承载的电流的阻抗。 一般来说,反射电阻值可以在毫欧范围内,这对阻抗为25或更大的电路影响很小。
额定电流和频率指标:频率指数应包括幅度和带隙率之间的关系曲线,该关系曲线将磁芯的饱和度与频率的增加相关。 频率增加对磁饱和的影响是,当波形频率或振幅增加时,平均电流为零安培的波形的峰值振幅将被切断。
额定输入电流:是指电流探头可以接受并仍达到指定性能的总电流(DC加峰值AO)。 在交流电流测量中,总输入电流是基于降频的峰峰值计算的。
额定峰值脉冲电流:考虑到磁芯的饱和和可能损坏设备的次级电压的累积,测得的电流不应超过该额定值。 通常将额定峰值脉冲电流指定为安培的第二乘积。
Bourns公司的发展小趣事
Bourns公司一直以来都注重技术研发与创新。不论是自行研发的产品,还是通过并购或特许所取得的技术,Bourns都持续投入于开发新产品。例如,Bourns推出的最新型旋转式电位器,具备绝缘塑料轴、高额定旋转周期以及宽泛的工作温度范围等特性,这些创新产品在市场上取得了良好的反响。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
接通电源后,调节RP1使灯光处于最亮状态。
General Cable公司的发展小趣事
在红外遥控应用中,需要将YN5103的输出引脚连接到红外发射管驱动电路,以便将编码后的信号以红外光的形式发射出去。
安国国际(ALCOR)公司的发展小趣事
安国国际在创立初期便展现出强大的研发实力。1997年,公司成功推出了世界第一颗单一整合的USB键盘集线器控制IC,这一创新成果奠定了安国在IC专业设计领域的领导地位。随后,在1998年,安国将总部迁往台湾,以便为全球客户提供更及时的技术支持和服务,同时与晶圆代工厂紧密配合,确保产品质量和技术水平。
Handok Co Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪,安国继续深耕集线器控制芯片领域。2000年,公司发布了首款USB键盘集线器控制芯片——AU9432,这款芯片凭借其卓越的性能和稳定性,成功被Apple的iMAC键盘所采用。这一里程碑事件不仅证明了安国在集线器控制芯片领域的领先地位,也为其后续的产品研发和市场拓展奠定了坚实基础。
ELMOS公司的发展小趣事
1999年,宝马拥有ELMOS公司股份,为ELMOS参与汽车电子化提供了难得的机遇。自此,ELMOS与宝马建立了紧密的合作关系。通过与宝马的深入合作,ELMOS不仅获得了更多的技术支持和市场资源,还积累了丰富的行业经验。这种紧密的合作关系使得ELMOS在汽车电子领域取得了显著的进展,进一步巩固了其在行业中的领先地位。
来看看这个,单片机编程入门26讲,有用就收藏,没用当垃圾
单片机教程:单片机编程入门一 http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=1313 单片机教程:单片机编程入门二 http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=1314 单片机教程:单片机编程入门三 http://bbs.huazhoucn.com/Topic.aspx?id=1315 单片机教 ...…
DSP算法应用与设计 电子书下载
DSP算法应用与设计 PDF版电子书,原文件48M。详细介绍了DSP开发平台,DSP内部结构,和各种DSP算法,有源代码示例程序。作者是老外,这是翻译过来的中文版。 好书强烈推荐,和大家一起分享! 原文件太大,分为5个压缩包。…
IOCTL_BUS_ACTIVATE_CHILD, // 这个IO 其参数怎么设置
        if( !DeviceIoControl(       hDisk,  // usb function controller 的句柄                             ...…
为什么EVC调试与发行下程序表现的大不一样?
自己编写了一个类是从CWnd派生而来,内容并不多。其中一个默认构造函数,一个析构函数,就是初始化各变量与释放资源。在调试版本下好好的,编译链接没有任何警告,到了发行版本就出现了链接错误,还有个LNK2019我在EVC的帮助中都找不到,郁闷。更奇 ...…
at89s5x isp下载线
我做了一个at89s5x下载线,原理图见http://www.mcu123.com/new/Article_Show.asp?ArticleID=3,下载软件为atmel 公司下载的,可是,我做的下载线在我的电脑上却不能用,在别人的电脑上却可以别人的电脑是p4,xp操作系统,我的电脑是p3,xp操作系统,试 ...…
功率放大电路
在这个功率放大电路中,输入信号小于1V时,波形正常稳定,大于1V时出现于正常所要求波形等频率,而且随着输入增大而增大,到达7 v时,两个波形和在一起。匹配电阻一直再换,这个问题困惑我两天了,此电路需要一定的实战经验。求高手帮忙,欢迎大家 ...…
按键消抖 代码 为什么没有输出呢
module sw_debounce(clk,res_n,sw1_n,sw2_n,sw3_n,led1_n,led2_n,led3_n);  input clk,res_n;              input sw1_n,sw2_n,sw3_n;       output l ...…
程序下载不了
开发板是新买的,本人刚学单片机。。。板拿到手我就在试,刚开始能把程序烧录进单片机,但是我想换程序,按原来的步骤,却下载不了,提示供电时我就按下开关,然后蜂鸣器就响,它响是不连续的,不像单片机插反那样响,是滴一声,各一下又滴一声。。 ...…
滤波器是导致电视机出现重影的重大因素
 电视机经常出现重影,左右垂直白条带移动、漂移,彩色噪波比,明显的雪花干扰,黑白噪波比等一系列问题。其中最为严重最影响人们看电视的问题就是重影问题。导致这些问题出现的主要原因是什么呢?没错,就是声表面滤波器,声表面滤波器主要是 ...…
单片机过渡状态是怎么回事?
#define TR   0xC3               // 过渡状态…
