今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器
2021-10-27
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出通过AEC-Q100认证的新款环境光传感器---VEML6031X00,适用于感光透镜很暗,灵敏度要求非常高的汽车和消费电子应用。Vishay Semiconductors VEML6031X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器、16 位 ADC 和红外(IR)通道集成在2.67 mm x 2.45 mm小型不透明表面贴封装中,高度仅为0.6 mm。
日前发布的这款汽车级器件环境光频谱灵敏度接近人眼水平。传感器可探测0 lx至228 klux高度线性行为 — 无需校正计算 — 分辨率低至0.0034 lx/ct,适用于采用低能见度(深色)透镜设计的应用。VEML6031X00红外通道支持光源检测和灵敏度调整,可补偿照度误差。
器件工作温度高达+110 °C,采用改善信噪比的牢固封装,可用于显示器背光控制、信息娱乐系统、后视镜调光、车内照明控制系统和抬头显示器。传感器支持这些应用易于使用的I2C总线通信接口,并提供中断功能。
灵活的器件支持多路传感器应用多个从地址,快速响应可选集成时间最低为 3.125 ms。传感器具有出色的温度补偿能力,可在环境温度变化的情况下保持稳定性,关断模式下耗电量仅为0.5 μA(典型值)。
VEML6031X00供电电压为2.5 V至3.6 V,I2C总线电压为1.7 V至3.6 V。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿灵敏度等级达到J-STD-020标准2a级,车间存放时间为四周。
新型环境光传感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
虽然计算机已经成了IT的白菜,但是真正动手做还真是没有想过。最近看到了周工开始了这样的活动,呵呵 转载自:周立功新浪博客:http://blog.sina.com.cn/s/indexlist_1586474194_3.html 觉得很好玩,所以转载如下。 个人电脑的诞生——你想DIY吗 ...… 查看全部问答> |
菜鸟求助喽……高手赐教哦…… 这几天学习FATFS文件系统,上网查资料说是这可以移植到51、AVR、ARM等各种微控制器中,其FATFS特点如下: 1、分离缓冲的FAT结构和每一个文件,适合快速访问多个文件。 2、支持多个驱动器和分 ...… 查看全部问答> |
我写了个PDA上运行的小程序,通过串口连接设备,设备通过串口将数据传输回来,现在我需要将这些数据保存下来!以前没写过PDA程序,开始想用Access保存,想想好象不行,又想保存到INI文件中,可运行老报错!同样方法在Windows程序中可以,但在PDA程序中不行!可 ...… 查看全部问答> |
内核定制 activesync 经常不好用,无法连接PC机。 在内核定制的过程中有这样的情况,只要对catalog部分稍作修改,哪怕是改完之后再还原到原来的选项,生成镜像后activesync都非常有可能不好用。 不知道问题出在哪,在这部分的内核定制过程中应该注意什么。感觉到很诧异,特向大侠们 ...… 查看全部问答> |
请教各位大虾: 例如,电脑上我有一个文本文档,上面有一行数字:1 0 3。1代表单片机地址,0代表单片机带动电机的正反转,3代表转的圈数。我想知道电脑与单片机通信之后,单片机如何把这三个数字拿来用的,谢谢各位! … 查看全部问答> |
