今天是:2024年11月03日(星期日)
2021年11月03日 | 如何看懂频谱分析仪电平测量精度指标?
2021-11-03 来源:eefocus
电平测量精确度(准确度)和测量不确定度是选择频谱分析仪的一个重要指标。这些指标在仪器自带的指标手册中都会有详细的描述,但是大家真的都能读懂吗?
【指标手册常用术语符号 】
限值符号:误差或不确定度数值之前的符号,正负号(±)等价于误差值取绝对值后小于等于号(≤),基本等价于小于号(<),例如:
x:±1dB 基本等价于 |x|<1dB
标准偏差:是计算不确定度时的输入误差项,通常用字母σ代表
指标值(specification):置信度99%以上,>3σ
不确定度(Uncertainty):置信度95%,1.96σ
典型值(typical):置信度约为80%
标称值(Nominal):不是统计值,不适用置信度
测量值(measured):少量样本的测试值
【电平测量总不确定度-GUM法】
数据手册中各项电平误差:
频响误差σ1
参考频点绝对功率误差σ2
衰减器切换误差σ3
带宽切换误差σ4
标准不确定度:
u = SQRT(σ1^2+σ2^2+σ3^2+σ4^2)
扩展不确定度(95%置信度,k=1.96)
U95 = 1.96*u
【电平测量总不确定度-频响定义法】
数据手册中电平测量误差项:
频响误差95%不确定度2s
频响误差指标限值FR
绝对功率误差指标限值A0
总不确定度(95%置信度)
U95 = 2s
电平精度指标值
L = ±(A0+FR)
【指标值vs不确定度】
指标值(spec.)是评价频谱仪是否合格的法律上的判据,而95%置信度的总不确定度,通常仅作参考,不作为判据。
各厂家频谱仪指标手册中的95%置信度的总不确定度,定义方法完全不同,采用的限定测试条件差异很大,按照算法和实际量值分析,采用频响定义法的电平精度指标值,与GUM法的95%置信度总不确定度近似。
无论GUM法还是频响法,频响指标是电平测量总不确定度的主要误差项来源,因此,采用频响指标作为衡量频谱仪电平测量精确度的依据是非常合适的。
如果标书按照频响法定义总不确定度指标,那么原本官方指标手册中GUM法定义的SA1,需要经过计算获取频响定义法的指标数据。
例如,SA1,3.6GHz以下频响法不确定度:
1、查表获得频响误差σ1=0.1dB
2、95%不确定度U95=1.96*σ1=0.196dB
3、指标值spec = 3*σ1 +0.2= 0.5dB
SA1,40GHz频响法不确定度:
1、查表获得频响误差σ1=0.83dB
2、95%不确定度U95=1.96*σ1=1.63dB
指标值spec = 3*σ1 +0.2= 2.7dB
此时频响法的指标值与GUM法的U95近似
【总结】
根据以上分析,频谱仪频响的指标值基本上是接近的,不同厂家不同型号频谱仪的“不确定度”指标定义差异巨大,测试条件和算法不存在一致性。因此,为保证标书中规定的指标限值普遍适用,频响指标值作为电平准确度评估限值是合适的,否则厂家应标时会进行诸多非官方计算和解释。
上一篇:使用频谱分析仪时如何防止漏测频点
下一篇:矢量网络分析仪校准操作步骤
#define uint unsigned int //向上是可以看成全局 #define uchar unsigned char #include //////////////////////////////////////////////////////////////// sbit CTL_485=P2^7; ...… 查看全部问答> |
最近到Code-red官方网上溜达了一下,看到看仿真器。感觉好酷啊,不过价格也不菲啊。 Summary of Red Probe Features USB 2.0 full-speed. Self powered from USB host. Wide target voltage range: 1.5V - 3.5V. Switc ...… 查看全部问答> |
我想在VS2005里给一个BUTTON加一个背景图片(好像ICON的不够清楚,所以最好是BITMAP的图片). 我用了很多EVC和VC里的方法,但都不行,一般都是SetBitmap不是CButton的方法;CBitmapButton类不存在. 可以用的好像就是把BUTTON透明,然后放到背景图上画的B ...… 查看全部问答> |
关于如何使用vxworks下驱动的问题(很弱的问题,请见谅,我给分) 我刚学习写vxworks下的驱动程序,别人建议从最简单的串口驱动写起,经过对vxworks中Tornado2.2\\target\\src\\drv\\sio下提供的templateSio.c的修改,完成了驱动。可是接下来就不知道该如何测试和使用该驱动程序。 是像正常的程序那样编译,链接, ...… 查看全部问答> |
我们学校要分科了,已经上了半年了,从头到尾都学了HTML Javascript c语言 oracle java C#。当然这些都是各个语言初级部分。现在到了第二学期了,要分JAVA方向和嵌入式方向(做的是高层 ...… 查看全部问答> |
请问enet_LwIP.c中的locator.c到底起到什么样的作用? 在enet_lwip.c例程中,一下几句是什么作用?似乎注释掉了之后也没有什么影响啊? // Setup the device locator service. // // LocatorInit(); &nbs ...… 查看全部问答> |
32GHz带宽实时示波器技术揭秘(一) [ 时间:2010-07-27 10:54:47 | 作者:安捷伦科技有限公司 杜吉伟 | 来源:中国电子商情 | 浏览:262次 ] 2010年4月27日,安捷伦科技全球同步推出高达32GHz模拟带宽的示波器,惊人之处在于它既 ...… 查看全部问答> |
