今天是:2024年11月05日(星期二)
正在发生
2021年11月05日 | 指针的第一大好处,让一个函数可以封装多个相当于return语句返回的参数
2021-11-05 来源:eefocus
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: Pointer
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200808
---- @ModifiedTime: 20200808
---- @Description:
---- 波特率是:9600 。
---- 通讯协议:EB 00 55  XX YY
---- 通过电脑串口调试助手,往单片机发送EB 00 55 XX YY  指令,其中EB 00 55是数据头, XX是被除数,YY是除数。单片机收到指令后就会返回6个数据,最前面两个数据是第1种运算方式的商和余数,中间两个数据是第2种运算方式的商和余数,最后两个数据是第3种运算方式的商和余数。
---- 比如电脑发送:EB 00 55 08 02
---- 单片机就返回:04 00 04 00 04 00  (04是商,00是余数)
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 19 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_rc_size 10 /*接收串口中断数据的缓冲区数组大小*/
#define const_receive_time 5 /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
unsigned int uiSendCnt = 0; /*用来识别串口是否接收完一串数据的计时器*/
unsigned char ucSendLock = 1; /*串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次*/
unsigned int uiRcregTotal = 0; /*代表当前缓冲区已经接收了多少个数据*/
unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; /*接收串口中断数据的缓冲区数组*/
unsigned int uiRcMoveIndex = 0; /*用来解析数据协议的中间变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned char ucBeiChuShu_1 = 0; /* 第1种方法中的被除数 */
unsigned char ucChuShu_1 = 1; /* 第1种方法中的除数 */
unsigned char ucShang_1 = 0; /* 第1种方法中的商 */
unsigned char ucYu_1 = 0; /* 第1种方法中的余数 */
unsigned char ucBeiChuShu_2 = 0; /* 第2种方法中的被除数 */
unsigned char ucChuShu_2 = 1; /* 第2种方法中的除数 */
unsigned char ucShang_2 = 0; /* 第2种方法中的商 */
unsigned char ucYu_2 = 0; /* 第2种方法中的余数 */
unsigned char ucBeiChuShu_3 = 0; /* 第3种方法中的被除数 */
unsigned char ucChuShu_3 = 1; /* 第3种方法中的除数 */
unsigned char ucShang_3 = 0; /* 第3种方法中的商 */
unsigned char ucYu_3 = 0; /* 第3种方法中的余数 */
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  串口初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_USART(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x21;
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
TR1 = 1;
ES = 1; /*允许串口中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED  = 0;
Init_T0();
Init_USART();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
  unsigned int i;
  for(i=0;i  {
* @brief  串口发送函数
* @param  unsigned char ucSendData
* @retval 往上位机发送一个字节的函数
void eusart_send(unsigned char ucSendData)
ES = 0; /* 关串口中断 */
TI = 0; /* 清零串口发送完成中断请求标志 */
SBUF = ucSendData; /* 发送一个字节 */
Delay_Short(400); /* 每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整 */
ES = 1; /* 允许串口中断 */
* @brief  第1种方法
* @param  无
* @retval
*  第1种方法,用不带参数返回的空函数,这是最原始的做法,也是我当年刚毕业
* 就开始做项目的时候经常用的方法。它完全依靠全局变量作为函数的输入和输出口。
* 我们要用到这个函数,就要把参与运算的变量直接赋给对应的输入全局变量,
* 调用一次函数之后,再找到对应的输出变量,这些输出变量就是我们要的结果。
* 在本函数中,被除数ucBeiChuShu_1和除数ucChuShu_1就是输入全局变量,
* 商ucShang_1和余数ucYu_1就是输出全局变量。这种方法的缺点是阅读不直观,
* 封装性不强,没有面对用户的输入输出接口,
void chu_fa_yun_suan_1(void) /* 第1种方法 求商和余数 */
if(ucChuShu_1 == 0) /* 如果除数为0,则商和余数都为0 */
ucShang_1 = 0;
ucYu_1 = 0;
else
ucShang_1 = (ucBeiChuShu_1) / (ucChuShu_1); /* 求商 */
ucYu_1 = (ucBeiChuShu_1) % (ucChuShu_1); /* 求余数 */
* @brief  第2种方法
* @param  无
* @retval
* 第2种方法,用return返回参数和带输入形参的函数,这种方法已经具备了完整的输入和输出性能,
* 比第1种方法直观多了。但是这种方法有它的局限性,因为return只能返回一个变量,
* 如果要用在返回多个输出结果的函数中,就无能为力了。比如本程序,就不能同时输出
* 商和余数,只能分两个函数来做。如果要在一个函数中同时输出商和余数,该怎么办?
* 这个时候就必须用指针了,也就是我下面讲到的第3种方法。
unsigned char get_shang_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp, unsigned char ucChuShuTemp)
unsigned char ucShangTemp;
if(ucChuShuTemp == 0) /* 如果除数为0,则商为0 */
ucShangTemp = 0;
else
ucShangTemp = (ucBeiChuShuTemp) / (ucChuShuTemp);
return ucShangTemp; /* 返回运算后的结果 商 */
unsigned char get_yu_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp, unsigned char ucChuShuTemp)
unsigned char ucYuTemp;
if(ucChuShuTemp == 0) /* 如果除数为0,则余数为0 */
ucYuTemp = 0;
else
ucYuTemp = (ucBeiChuShuTemp) % (ucChuShuTemp);
return ucYuTemp; /* 返回运算后的结果 余数 */
* @brief  第3种方法
* @param  无
* @retval
* 第3种方法,用带指针的函数,就可以顺心所欲,不受return的局限,想输出多少个
* 运算结果都可以,赞一个!在本函数中,ucBeiChuShuTemp和ucChuShuTemp是输入变量,
* 它们不是指针,所以不具备输出接口属性。*p_ucShangTemp和*p_ucYuTemp是输出变量,
* 因为它们是指针,所以具备输出接口属性。
void chu_fa_yun_suan_3(unsigned char ucBeiChuShuTemp, unsigned char ucChuShuTemp, unsigned char *p_ucShangTemp, unsigned char *p_ucYuTemp)
if(ucChuShuTemp == 0) /* 如果除数为0,则商和余数都为0 */
*p_ucShangTemp = 0;
*p_ucYuTemp = 0;
else
*p_ucShangTemp = (ucBeiChuShuTemp) / (ucChuShuTemp);
*p_ucYuTemp = (ucBeiChuShuTemp) % (ucChuShuTemp);
* @brief  串口服务程序
* @param  无
* @retval
* 以下函数说明了,在空函数里,可以插入很多个return语句。
* 用return语句非常便于后续程序的升级修改。
void usart_service(void)
// /*如果超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来*/
// if(uiSendCnt >= const_receive_time && ucSendLock == 1)
// 原来的语句,现在被两个return语句替代了
if(uiSendCnt < const_receive_time) /* 延时还没超过规定时间,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */
return; /* 强行退出本子程序,不执行以下任何语句 */
if(ucSendLock == 0) /* 不是最新一次接收到串口数据,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */
 * 以上两条return语句就相当于原来的一条if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1)语句。
 * 用了return语句后,就明显减少了一个if嵌套。
ucSendLock = 0; /*处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据*/
/*下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段*/
uiRcMoveIndex = 0; /*由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动*/
// * 判断数据头,进入循环解析数据协议必须满足两个条件:
// * 第一:最大接收缓冲数据必须大于一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头)
// * 第二:游标uiRcMoveIndex必须小于等于最大接收缓冲数据减去一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头)
// while(uiRcregTotal >= 5 && uiRcMoveIndex <= (uiRcregTotal - 5))
while(1) /* 死循环可以被以下return或者break语句中断,return本身已经包含了break语句功能。 */
if(uiRcregTotal < 5) /* 串口接收到的数据太少 */
uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/
return; /* 强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句 */
if(uiRcMoveIndex > (uiRcregTotal - 5)) /* 数组缓冲区的数据已经处理完 */
 * 以上两条return语句就相当于原来的一条while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5))语句。
 * 以上两个return语句的用法,同时说明了return本身已经包含了break语句功能,不管当前处于几层的内部循环嵌套,
 * 都可以强行退出循环,并且直接退出本程序。
if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 0] == 0xeb && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 1] == 0x00 && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 2] == 0x55)
/* 第1种运算方法,依靠全局变量 */
ucBeiChuShu_1 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 3];
ucChuShu_1 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 4];
chu_fa_yun_suan_1();
eusart_send(ucShang_1);
eusart_send(ucYu_1);
/* 第2种运算方法,依靠两个带return语句的返回函数 */
ucBeiChuShu_2 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 3];
ucChuShu_2 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 4];
ucShang_2 = get_shang_2(ucBeiChuShu_2, ucChuShu_2);
ucYu_2 = get_yu_2(ucBeiChuShu_2, ucChuShu_2);
eusart_send(ucShang_2);
eusart_send(ucYu_2);
/* 第3种运算方法,依靠指针 */
ucBeiChuShu_3 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 3];
ucChuShu_3 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 4];
* 注意,由于商和余数是指针形参,我们代入的变量必须带地址符号& 。比如&ucShang_3和&ucYu_3。
* 因为我们是把变量的地址传递进去的。
chu_fa_yun_suan_3(ucBeiChuShu_3, ucChuShu_3, &ucShang_3, &ucYu_3);
eusart_send(ucShang_3);
eusart_send(ucYu_3);
break; /*退出while(1)循环*/
uiRcMoveIndex ++; /*因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动*/
* @brief  定时器0中断函数
* @param  无
* @retval 无
void ISR_T0(void) interrupt 1
TF0 = 0;  /*清除中断标志*/
TR0 = 0; /*关中断*/
if(uiSendCnt < const_receive_time) /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完*/
uiSendCnt ++; /*表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来*/
ucSendLock = 1; /*开自锁标志*/
if(uiVoiceCnt != 0)
uiVoiceCnt --;
BEEP = 0;
else
BEEP = 1;
  TR0 = 1; /*开中断*/
* @brief  串口接收数据中断
* @param  无
* @retval 无
void usart_receive(void) interrupt 4
if(RI == 1)
RI = 0;
++ uiRcregTotal;
if(uiRcregTotal > const_rc_size)
uiRcregTotal = const_rc_size;
ucRcregBuf[uiRcregTotal - 1] = SBUF; /*将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里*/
uiSendCnt = 0; /*及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。*/
else
TI = 0;
/*————————————主函数————————————*/
* @brief  主函数
* @param  无
* @retval 实现LED灯闪烁
void main()
/*单片机初始化*/
Init();
/*延时,延时时间一般是0.3秒到2秒之间,等待外围芯片和模块上电稳定*/
Delay_Long(100);
/*单片机外围初始化*/
Init_Peripheral();
while(1)
usart_service();
三、仿真实现
Aplus Flash Technology Inc公司的发展小趣事
Aplus Flash Technology Inc公司深知企业文化对于企业发展的重要性。因此,公司注重企业文化建设,积极营造积极向上、团结协作的工作氛围。公司定期举办各种团队建设活动,增强员工之间的凝聚力和归属感。同时,公司还建立了完善的激励机制和培训体系,鼓励员工不断学习和创新。这些举措使公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
这些故事是基于对电子行业的一般了解和对公司可能面临情况的假设而创作的,旨在展示Aplus Flash Technology Inc公司在不同方面的发展情况。请注意,这些故事并非基于真实事件,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解Aplus Flash Technology Inc公司的真实发展情况,建议查阅相关报道或公司官方资料。
Faraday Electronics Inc公司的发展小趣事
在电子通信领域,Faraday Electronics Inc一直以其卓越的技术创新能力著称。公司自创立之初,就专注于研发高性能的通信芯片。经过多年的技术积累,终于在XXXX年成功推出了一款具有划时代意义的5G通信芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且功耗极低,一经推出便迅速占领了市场,为公司带来了可观的利润。
EPCOS/TDK公司的发展小趣事
2009年,EPCOS与TDK元件事业部合并,标志着两家公司在电子元器件领域的强强联合。合并后的公司更名为TDK-EPC,由位于日本的TDK-EPC公司管理。这一合并进一步增强了EPCOS在电子元器件领域的实力,使其在全球市场中的地位更加稳固。合并后,公司继续投入大量研发资源,致力于开发更小、更轻、更高效的电子元器件,以满足不断增长的市场需求。
Gore公司的发展小趣事
在大功率电机驱动系统中,三电平直流变换器能够提供足够的功率和精确的电压控制,满足电机的运行需求。
Giga公司的发展小趣事
通过定时控制LED灯的亮灭,实现视觉效果。
Excelight Communications Inc公司的发展小趣事
Excelight Communications Inc公司成立于XX世纪初,当时正值通信技术飞速发展的时代。创始人李明(化名)是一位电子工程专家,他对光通信技术有着浓厚的兴趣。在创办公司之前,李明曾在一家大型通信企业工作,积累了丰富的技术和管理经验。他发现市场上对于高速、高效的光通信产品有着巨大的需求,于是决定创立Excelight,专注于研发和生产光通信模块和设备。
创业初期,Excelight面临着资金、技术和市场等多方面的挑战。李明带领团队日夜兼程,不断攻克技术难关,同时积极寻找合作伙伴和投资人。经过几年的努力,Excelight逐渐在市场上崭露头角,其光通信产品因性能优越、价格合理而受到了客户的广泛好评。
热烈庆祝电子工程世界MCU单片机专题隆重上线!
发展、融合MCU专题融合了走进MCU、应用文章、厂商掠影,三大版块。 走进MCU中详细介绍了MCU基本原理与发展历史,带领读者一起回顾MCU的发展里程。 应用文章中细分了单片机在控制、显示、电源、无线、通信、解码等一系列领域的设计方案。 ...…
PCBA清洗工艺方案图示
大家好!         我从事SMT清洗工艺已有多年,自己整理了一些好资料和大家分享,希望大家多多交流,详细资料见附件   “PCB清洗工 艺方案图示”…
电气专业学嵌入式开发适合么?
我是电气工程及其自动化专业的,今年大三,现在想学嵌入式开发,以后搞硬件层或驱动层,请问电气专业学嵌入式是不是偏离了本专业的发展方向?能将嵌入式学好么?请各位前辈和高手指导。…
PB5.0导出SDK
PB5.0导出SDK时出错,请高手指教 我在PB5.0导出SDK时,出现下列错误,高手给我把把脉啊,看看问题出在哪了?刚刚开始搞这个东东.... Committing database changes Creating \'required\' feature Adding required files Committing database ...…
请大家推荐一款好用的CDMA模块
急求一款好用的CDMA模块,请大家推荐,真的很急,呵呵...如果您有时间的话请高抬贵手指,推荐推荐!! 该模块主要是用来做数据传输的,做车载的GPS系统,所以要满足以下要求: 1、内置TCP/IP、PPP协议栈。 2、可以打电话。 3、支持PDU格式的短信 ...…
关于sim卡的基本问题!
有两个问题要请教: 1 sim卡都用到了哪些gsm协议规范? 2 我现在做的项目是读sim卡的信息,就是给sim发送ADPU命令包,但是我不知道sim卡的存储格式,比如我要读电话本,应当怎么做?这方面的资料去哪里找?…
外部中断的问题,麻烦版主解答。
现在有一个怪问题,外部中断我设为上升沿触发时,的确是上升沿触发,但是设为下降沿触发时,就上升沿和下降沿都能触发,为什么呢? 外部中断用按键触发。我的电路是用一个按键一端接地,一端接I/O,I/O设为输入上拉模式。…
请教 chenbing 长老,关于写到 Flash中运行的程序
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:20 编辑 Chenbing 长老: 我用 DSP 2407A  也有一段时间了.但是由于以前手中只有孤零零的一块开发板,生怕弄坏了,断了炊,所以自己写的程序都是 Load 到扩展RAM 中运行,没有写入Flash.做过几次写 Fla ...…
有人做过MCU51单片机uIP协议栈+ENC28J60网卡实现tcp协议通讯的大大吗?
如题    在淘宝店家买回ENC28J60 以太网模块http://item.taobao.com/item.htm?scm=1007.77.0.0&id=10390385522&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=想做tcp协议的温湿度的传递,采集方面已完成。买回模块以后,对这个uIP协议栈不了解 ...…
F1232串口中断接收
通过串口接收一包数据(5字节),结果总出差,如果一个一个接收就正常,代码:1.485初始化void init485(void){ UCTL0 = CHAR;                         // 8-bit character  ...…
