今天是:2024年11月09日(星期六)
2021年11月09日 | 51单片机实现在数码管中实现iphone4S开机密码锁的程序
2021-11-09 来源:eefocus
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: LED-74HC595
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200627
---- @ModifiedTime: 20200627
---- @Description: 数字1键对应S1键,数字2键对应S2键,数字3键对应S3键…. 数字9键对应S9键, 数字0键对应S10键。其他的按键不用。
---- 本程序有3个窗口。
---- 开机显示第1个密码登录框窗口“----”,在这个窗口下输入密码,如果密码等于”9922”表示密码正确,将会切换到第2个显示按键值的窗口。在窗口2下,按不同的按键会显示不同的按键值,如果10秒内没有按键操作,将会自动切换到第1个密码登录窗口,类似手机上的自动锁屏操作。在密码登录窗口1下,如果密码不正确,会自动清除密码的数字,继续在窗口1下显示”----”。
---- 窗口3是用来停留0.5秒显示全部密码的信息,然后根据密码的正确与否自动切换到对应的窗口。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/500) /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 18 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_no_key_push 960 /*大概10秒内无按键按下的时间*/
#define const_0_1s 48 /*大概0.5秒的时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义数码管的74HC595*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*定义蜂鸣器*/
sbit Beep = P2^7;
/*作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停*/
sbit LED = P3^5;
/*定义按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*第一行输入*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*第二行输入*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*第三行输入*/
sbit Key_S4 = P0^3; /*第四行输入*/
sbit Key_D1 = P0^4; /*第一列输入*/
sbit Key_D2 = P0^5; /*第二列输入*/
sbit Key_D3 = P0^6; /*第三列输入*/
sbit Key_D4 = P0^7; /*第四列输入*/
unsigned char ucKeyStep = 1; /*按键扫描步骤变量*/
unsigned int uiKeyTimeCnt = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucRowRecord = 1; /*记录当前扫描到第几列了*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned char ucDigShow8; /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7; /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6; /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5; /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4; /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3; /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2; /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1; /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot8; /*数码管8的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot7; /*数码管7的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot6; /*数码管6的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot5; /*数码管5的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot4; /*数码管4的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot3; /*数码管3的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot2; /*数码管2的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot1; /*数码管1的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Update = 1; /*窗口1更新显示标志*/
unsigned char ucWd2Update = 0; /*窗口2更新显示标志*/
unsigned char ucWd3Update = 0; /*窗口2更新显示标志*/
unsigned char ucWd = 1; /*本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。*/
unsigned char ucInputPassword[4]; /*在第1个窗口下,显示输入的4个密码*/
unsigned char ucPasswordCnt = 0; /*记录当前已经输入到哪一位密码了*/
unsigned char ucKeyNumber = 1; /*在第2个窗口下,显示当前被按下的按键*/
unsigned int uiNoKeyPushTimer = const_no_key_push; /*10秒内无按键按下的计时器*/
unsigned int uiPasswordTimer = const_0_1s; /*显示0.5秒钟全部密码的计时器,让窗口3停留显示0.5秒钟之后自动消失*/
unsigned char ucTemp1 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp2 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp3 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp4 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f, /*0 序号0*/
0x06, /*1 序号1*/
0x5b, /*2 序号2*/
0x4f, /*3 序号3*/
0x66, /*4 序号4*/
0x6d, /*5 序号5*/
0x7d, /*6 序号6*/
0x07, /*7 序号7*/
0x7f, /*8 序号8*/
0x6f, /*9 序号9*/
0x00, /*不显示 序号10*/
0x40, /*- 序号11*/
0x73, /*P 序号12*/
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
unsigned int i;
ucDigDot8 = 0;
ucDigDot7 = 0;
ucDigDot6 = 0;
ucDigDot5 = 0;
ucDigDot4 = 0;
ucDigDot3 = 0;
ucDigDot2 = 0;
ucDigDot1 = 0;
for(i = 0; i < 4; i ++)
ucInputPassword[i] = 11; /*开机默认密码全部显示"----"*/
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Beep = 1;
Dig_Hc595_Drive(0x00, 0x00); /*关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯*/
Init_T0();
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } /** * @brief 延时函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort) { unsigned int i; for(i=0;i ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } /** * @brief 显示数码管字模的驱动函数 * @param 无 * @retval 动态驱动数码管的原理 * 在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管 * 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管 * 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动 * 数码管公共位com的引脚。 **/ void Display_Drive(void) { switch(ucDisplayDriveStep) { case 1: /*显示第1位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow1]; if(ucDigDot1 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfe); break; case 2: /*显示第2位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow2]; if(ucDigDot2 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfd); break; case 3: /*显示第3位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow3]; if(ucDigDot3 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfb); break; case 4: /*显示第4位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow4]; if(ucDigDot4 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xf7); break; case 5: /*显示第5位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow5]; if(ucDigDot5 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xef); break; case 6: /*显示第6位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow6]; if(ucDigDot6 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xdf); break; case 7: /*显示第7位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow7]; if(ucDigDot7 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xbf); break; case 8: /*显示第8位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow8]; if(ucDigDot8 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0x7f); break; } ucDisplayDriveStep ++; /*逐位显示*/ if(ucDisplayDriveStep > 8) /*扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描*/ { ucDisplayDriveStep = 1; } } /** * @brief 数码管的595驱动函数 * @param 无 * @retval * 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者 * 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它 * 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于是间接经过74HC595驱动数码管的, * 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了, * 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。 **/ void Dig_HC595_Drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09, unsigned char ucDigStatusTemp08_01) { unsigned char i; unsigned char ucTempData; Dig_Hc595_Sh = 0; Dig_Hc595_St = 0; ucTempData = ucDigStatusTemp16_09; /*先送高8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Dig_Hc595_Ds = 1; } else { Dig_Hc595_Ds = 0; } /*注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。*/ Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 1; Delay_Short(1); ucTempData = ucTempData <<1; } ucTempData = ucDigStatusTemp08_01; /*再先送低8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Dig_Hc595_Ds = 1; } else { Dig_Hc595_Ds = 0; } Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 1; Delay_Short(1); ucTempData = ucTempData <<1; } Dig_Hc595_St = 0; /*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_St = 1; Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 0; /*拉低,抗干扰就增强*/ Dig_Hc595_St = 0; Dig_Hc595_Ds = 0; } /** * @brief 扫描按键 * @param 无 * @retval 放在定时中断里 **/ void Key_Scan(void) { switch(ucKeyStep) { case 1: /*按键扫描输出第ucRowRecord列低电平*/ if (ucRowRecord == 1) /*第一列输出低电平*/ { Key_D1 = 0; Key_D2 = 1; Key_D3 = 1; Key_D4 = 1; } else if(ucRowRecord == 2) /*第二列输出低电平*/ { Key_D1 = 1; Key_D2 = 0; Key_D3 = 1; Key_D4 = 1; } else if(ucRowRecord == 3) /*第三列输出低电平*/ { Key_D1 = 1; Key_D2 = 1; Key_D3 = 0; Key_D4 = 1; } else if(ucRowRecord == 4) /*第四列输出低电平*/ { Key_D1 = 1; Key_D2 = 1; Key_D3 = 1; Key_D4 = 0; } uiKeyTimeCnt = 0; /*延时计数器清零*/ ucKeyStep ++; /*切换到下一个运行步骤*/ break; case 2: /*此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。*/ uiKeyTimeCnt ++; if(uiKeyTimeCnt > 1) { uiKeyTimeCnt = 0; ucKeyStep ++; /*切换到下一个运行步骤*/
电子竞赛中的30m的频率通讯电路图出来了 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-85045-1-1.html 电子大赛之最大功率跟踪 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-85046-1-1.html 大赛B题 自制声源 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=85080 ...… 查看全部问答> |
一、嵌入式系统的概念 着重理解“嵌入”的概念 主要从三个方面上来理解。 1、从硬件上,将基于CPU的处围器件,整合到CPU芯片内部,比如早期基于X86体系结构 ...… 查看全部问答> |
中*美*爱*梯*科*技, .NET外企软件工程师班将于2007年9月10日开课, 开课第一周免费试听, 欢迎大家踊跃报名参加! 中*美*爱*梯*科*技向学员郑重承诺: 百分之百保证就业, 月薪3000——8000, 就不了业者退还全部学费! ...… 查看全部问答> |
在淘宝上买的铁牛单片机,本来之前用还好好的,后来不知道烧了一个什么程序,导致每次通电之后继电器都会响一声,同时继电器下面那个绿灯也闪了一下,就一下。。。。烧录程序过程中,继电器就一直响,绿灯也一直闪烁。求高手们解答这是什么问题。? ...… 查看全部问答> |
最近由于在研究无线定位算法,所以上传一些资料和大伙共享下,这都是我从各个渠道汇集而来的,希望对大家有用,也希望下载过的朋友留下个脚印。 [ 本帖最后由 wateras1 于 2012-5-3 22:01 编辑 ]… 查看全部问答> |
第一个例程我昨天晚上就跑通了。今天看到网友说得好像很不容易,我把我的方法及遇到的问题说下。为以后扫清道路。 首先只要严格按照用户手册去做就应该没有问题。在这里再传下手册。同时自己也MARK一下。 我首先是下bootlaod: 手册上说很明确了 ...… 查看全部问答> |
