今天是:2024年11月17日(星期日)
正在发生
2021年11月17日 | Nexperia推出一系列A-selection齐纳二极管
2021-11-17
Nexperia推出一系列A-selection齐纳二极管,可提供高精度基准电压,拥有业内极低的±1%容差
产品范围全面,涵盖从1.8V至75V的各种应用
image.png?imageView2/2/w/550
奈梅亨,2021 年 11 月 17 日:基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)今天宣布推出业内首批A-selection齐纳二极管。BZT52H-A(SOD123F)和BZX384-A(SOD323)系列的容差仅有±1%,相比B(±2%)和C(±5%)版本,可提供更高精度的基准电压。这两个系列不仅可以满足日渐增长的移动便携式和可穿戴应用、汽车和工业应用的需求及监管要求,也可以支持Q产品组合器件。
“Nexperia的A-selection齐纳二极管涵盖从1.8V至75V的各种应用,提供高精度、低容差基准电压,”Nexperia产品经理Paula Stümer介绍,“如果向栅极-源极路径或漏极-栅极路径施加极限电压,或从更多种类的合适的MOSFET中进行选择,用具有焊盘兼容性的A-selection齐纳二极管代替B-或C-selection,工程师可以将MOSFET的性能发挥到极致。”
A-selection齐纳二极管的正常工作电压范围为1.8V至75V(E24范围)。这些器件的非重复反向峰值功耗≤40W,总功耗≤250mW,差分热阻低。低容差可提供更高精度的电压,对应用的测试与测量尤其关键,可帮助工程师取代成本更高的电压基准器件。相比直接保护MOSFET,另一种替代方案更为经济,即将漏极-栅极路径与齐纳二极管并联。齐纳二极管被击穿后,MOSFET随即导通,防止漏极-源极发生雪崩击穿。
A-selection齐纳二极管还可用于Q产品组合器件,符合AEC-Q101和ISO/TS16949汽车质量标准。这些标准的重点是满足汽车原始设备制造商的压力测试资格,以及质量管理体系的要求。与此同时,客户的需求不断发展,越来越多的非汽车应用需要额外的质量相关服务,例如生产零件批准过程(PPAP)和更长的供货计划。此类标准器件和Q产品组合器件的另一个不同之处是产品变更通知(PCN)的期限,根据JEDEC的要求,期限从90天延长至180天。此外,所有部件的供货计划至少为10年,保质期超过两年。
Nexperia继续在技术和内部产能方面加大投入。A-selection齐纳二极管现可提供样品,并已投入大批量生产。
Gwconnect (Molex)公司的发展小趣事
选择性能更好的超声波传感器作为输出换能器,可以提高发射效率和遥控距离。
Holy Stone公司的发展小趣事
Holy Stone企业股份有限公司创立于1981年,总部位于台北市。创立之初,公司凭借创办人深厚的电子技术背景,迅速在电子元件市场站稳脚跟。起初,Holy Stone主要作为专业的电子零件代理商,为客户提供专业的技术服务与解决方案。这一阶段,公司通过扎实的专业技术基础和敏锐的市场洞察力,逐步建立起稳定的客户基础,为后续的发展奠定了坚实的基础。
FARNELL公司的发展小趣事
FARNELL公司成立于1937年,由创始人在英国利兹创建。起初,公司专注于电子元器件的分销,凭借其优质的产品和可靠的供货能力,逐渐在电子行业中崭露头角。在那个时代,电子产品正处于快速发展阶段,FARNELL公司凭借其前瞻性的市场洞察力和灵活的供应策略,赢得了众多客户的信赖。
H&D Wireless公司的发展小趣事
高创始终坚持研发为核心的发展路线,不断加大对新技术、新产品的投入。近年来,其研发投入占营收比例持续保持在较高水平,有时甚至超过15%。这种高强度的研发投入使得高创能够不断推出具有市场竞争力的新产品,如高性能多轴运动控制器、伺服系统等,满足了市场对于高精度、高速度、高性能运动控制解决方案的需求。
Hi-Optel Technologly Co Ltd公司的发展小趣事
高创科技起源于1987年的以色列,最初是一家专注于直驱运动控制驱动器开发的厂商。在以色列的三十多年里,高创积累了丰富的软件算法技术,特别是在运动控制领域形成了独特优势。这种积累不仅体现在其产品的稳定性和高性能上,更为后续的技术创新和市场拓展奠定了坚实基础。
捷茂微(GATEMODE)公司的发展小趣事
2017年,高创被美的集团全资收购,成为美的工业技术事业群的重要业务板块之一。这一转变标志着高创进入了一个全新的发展阶段。借助美的集团的平台力量,高创在技术研发、生产制造、供应链管理等方面得到了显著提升。同时,与美的集团旗下其他业务板块如库卡机器人等的协同合作,进一步拓宽了高创的市场应用领域。
基于ARM的车辆检测系统控制单元设计
由于交通需求的不断增加,有越来越多的环形感应线圈检测器用于交通检测。这些埋设在道路表面下的线圈可以检测到车辆通过时的电磁变化进而精确地算出交通流量。交通流量是交通统计和交通规划的基本数据,通过这些检测结果可以用来计算占用率(表征交 ...…
低成本高速差动放大器AD8132
1概述 AD8132是一种低成本的具有单输入或差模输入和差模输出的放大器,它可用电阻来控制增益。AD8132有其独特的内部反馈,可以调整输出增益。当AD8132工作在10MHz时,可以保持- 68dB的相位平衡,还可以抑制谐波,并能有效降低电磁辐射,这一点是 ...…
弱弱的问下:白光焊台的烙铁头的负极能否接地
想自己做一个T12焊台。焊台外壳选的是电脑电源的外壳,手柄和电路板的插接用的是音响的音频插头,所以插座固定在壳子上以后,负极是和壳子相连的,也就是T12烙铁头的负极和壳体相连了。因为壳体要接三相插头的地线,不知道这样会不会有什么问题。是 ...…
请教下sim300作为Server,客户端连不上
现把sim300通过串口设为服务器,如: AT+CIPCSGP=1,\"cmnet\" AT+CLPORT=\"TCP\",\"2020\" \'设置本地端口 AT+CIPSERVER \'返回SERVER OK AT+CIFSR    \'获取本地IP,返回10.59.85.83 在超级终端里用TCP/IP连接,设置主机地址为10.5 ...…
系统不能正常挂起(sleep/suspend)---------- 如能帮助解决,可人民币结算
wince6.0,在正常模式下可以挂起和唤醒,但是当我采用multi-bin XIP时,挂起到一半就停止不动了,这是为什么呢? 请教达人!…
关于使用platform builder编译找不到coredll.lib的问题
大家好,我是刚刚开始使用 wince进行开发的新人, 我使用platform builder进行开发 硬件是一个qq2440的板子,我在上面添加了一个流驱动程序 动态链接库,但是在编译这个动态链接库的时候告诉我找不到 coredll.lib文件,我查看了一下我的系统,真的是 ...…
蜂鸣器和二极管第四个灯 都是P1.3针脚控制?
我的AT89S52学习版 说明图纸上面 蜂鸣器和二极管第四个灯 都是P1.3针脚控制 用KEIL编程时 灯亮蜂鸣器也响 怎么去分别控制?! 谢谢…
设计一个usb接口的有创意的设备,哪位大哥能提些建议?
本人想设计一个usb接口的有创意的小设备,能够实现一种有意义的功能,不要太难,也不要太容易做到了,(呵呵,这个好像很难办到),所以,我想了好久也没有什么好的灵感,我觉得像:usbphone这个项目就挺适合我,但这个走就被做过了,所以对于谋划 ...…
WINCE5.0开发板
目前公司需要购买一个开发板。 要求是WINCE5.0,需要有HDD的接口,多媒体处理的功能。 目前已经找了两天了,都没有合适的,开发板都是Linux的或者是WINCE.net 4.2的。 请各位高人给我指点。再弄不出来看来就要被炒了。…
我想问一下0x60 0x64读写的硬件键盘模拟问题
我想问一下0x60 0x64读写的硬件键盘模拟问题 我驱动里是这么写的                           push eax               &n ...…
