今天是:2024年11月25日(星期一)
2021年11月25日 | 解决MDK(Keil)Download图标灰色不能下载的问题
2021-11-25 来源:eefocus
前言
本博文不一定能解决所有Download灰色的问题,因为我还不清楚还有什么原因能引起此类问题,但是至少我这个问题够了;如果以后遇到其他引起Download灰色的问题,我在补充;
问题
引起的原因:我的一个工程,代码量太大了,导致有些文件没法编译了,我想优化代码,结果就引起了灰色;
解决问题的办法
因为并没有产生.HEX 文件,所有并没有下载的意义,我理解的是这样;在这里我确定之前我并没有点这个选项。
因开发需要在做DirectShow视频采集的程序在开发中遇到为何老是提示:Error Creating Device Enumerator。已安装硬件设备,请高手指点。 程序代码如下: ...… 查看全部问答> |
陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于led陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Di ...… 查看全部问答> |
/****************************************************************************** I2C 主机寄存器 I2CMCON (I2C 主机控制寄存器)I2CMSTA (I2C 主机状态寄存器)I2CMRX&nb ...… 查看全部问答> |
记录学习LM3S的点点滴滴 (声明:该学习心得是本人通过学习周立功的相关资料后的个人理解后的笔记,由于本人水平有限,也许会有错误或是偏差,若想要保证准确无误,建议自己去下相关资料学习,本心得只供参考,若有错误之处,敬请指出,万分感谢 ...… 查看全部问答> |
在坛子里也算有段时间了,在这里学到了很多东西。大四毕业的时候毕设做的是有关FPGA的,承蒙坛子里的坛友帮助,帮我解决了一个很大的问题。现在我在一所普通院校里读研,已经研一了。上半年搞了半年的FPGA相关的东 ...… 查看全部问答> |
我用Verilog HDL编写了一个rs232串口驱动程序。在用串口调试助手进行调试时,当我发送2,4,6,8,A,C,E时,接受没有出现一个乱码,但当我发送1,3,5,7,9,B,D,F时出现乱码,在每300中出现4——5个乱码,有时只出现一个。请问这是什么原因,还是 ...… 查看全部问答> |
程序如下,设置断点发下程序执行到红色部分就不再往下执行了,不知道为什么。 int main(void) { unsigned long ulDataTx[NUM_SSI_DATA]; unsigned long ulDataRx[NUM_SSI_DATA]; unsigned long ul ...… 查看全部问答> |
