今天是:2024年12月08日(星期日)
2021年12月08日 | 第二章、Tiny4412 U-BOOT移植二 启动分析
2021-12-08 来源:eefocus
一、启动过程说明
讲解启动过程,首先的源头就是打开电源,这个相信没人人不知道。CPU上电后,此时SP指针指向0x0000_0000,从这个地址取第一条指令。但此时:PLL没有启动,CPU工作频率为外部输入晶振频率,非常低http://blog.csdn.net/zsy2020314/article/details/9824035
其基于tiny210也进行分析了启动过程,大家可以再去看看,下面一些内容和图来自于此。
虽然我是要去分析Exynos4412的启动过程,但在s5pv210_irom_application手册中,对启动过程几个阶段的流程有详细描述,见下图2-3所示,而我又找不到Exynos4412的类似说明文档,大家还是凑合着看看吧。
图2-3、S5PV210启动顺序图
启动过程原理
必须要明白的一点是,当代码从存储介质(nand flash,SD,norflash,onenand等)中搬运到了DRAM中后随即会跳转到内存中运行U-Boot,接着会有一个重定位(relocate_code)的过程,relocate_code子函数在start.S中,而给relocate_code子函数传参数的是crt0.S中的main子函数。当判断到当前U-Boot在内存的低地址处,那么relocate_code就会工作,把U-Boot代码从低地址处再搬运到内存地址的顶端,然后跳转到新的位置去继续运行U-Boot。而搬运的目标地址是在board_init_f()函数(此函数在/arch/arm/lib/board.c中)中计算出来的,见图2-4。
图2-4、U-BOOT重定位示意图
下面,以start.S为主线,画出了其程序流程图,如图1-5所示、图中同样也表现出启动的整个流程和启动代码文件间的组织关系。大家可以先看看,然后以tiny210的代码来参考,一行一行的分析,相信花点时间,大家应是可以看明白这个流程的。
图2-5、start.s启动流程图
如何使用dsPIC30F MCU 来控制交流感应电机。dsPICDEM MC 电机控制开发系统带有电气隔离设备并且具有故障保护功能。有了这些功能,就可以安全地开发电机控制应用程序并避免软件错误对硬件造成损害。该文提供的代码是一个简单的示例,它实现了对ACIM ...… 查看全部问答> |
想像一下,如果有这么一个“裸体”温度计,就放在自己家里的书柜上,等朋友来了,一定会吸引不少眼光,你也可以借机炫耀一番。 不过放在家里的话,有可能曝光率不够高,那我们就随身携带好了,就像劳力士一样,经常“不经意”的掏出来看看:P ...… 查看全部问答> |
STC12c5a单片机外扩flash,使用XBYTE读取flash的数据 我最近遇到一个问题,请教各位高手。 STC12c5a单片机,外扩flash,p0口复用为低8位地址线和8位数据位,p2为高8位地址线。 我使用XBYTE读取flash的数据,总有读错的情况发生。程序如下: ReadData=XBYTE[BankAddress]; _nop_(); & ...… 查看全部问答> |
本人在一个项目中运用Ecan进行通信,在通信过程中会碰到中断故障(具体原因说不上来)。我是将Ecan设置成中断接收的(邮箱0-15设置成接收邮箱,16邮箱设置成发送邮箱),若接收到一个合理的读写命令,则返回 ...… 查看全部问答> |
求推荐这样一个BOOST电路。(不能外加电源)输入电压范围是17~170V,输出28V。由于这个范围太大,想进行两级变换,前级BOOST升压,将17~34V升到34V,后级将34~170降为28V。前端设计一个BOOST电路,当输入为17~34V时通过BOOST进行升压;当输入为34~1 ...… 查看全部问答> |
