今天是:2024年12月10日(星期二)
2021年12月10日 | 2021聚积科技研讨会精彩回顾 | 发布前沿显示应用驱动新品
2021-12-10 来源:EEWORLD
前言
2021年聚积科技研讨会于12月8日在线举办,透过与梦想动画的合作,运用XR拍摄手法,在XR摄影棚中打造全新型态的研讨会。过程中场景与讲者间的流转,带出一个棚可以创造出无限场景的概念;再者,场景随追踪摄影机(Camera Tracking)拍摄角度连动变化,建构出绝佳的沉浸视觉体验从而打破虚实疆界,具体实践后疫情时期LED显示屏产业最热的虚拟现实应用。
聚积科技研讨会与梦想动画合作,于虚拟制作摄影棚中打造全新型态的研讨会
创新XR风格研讨会
开场时杨立昌董事长化身成为导演,穿梭XR摄影棚的关键元素,包含中控台、摄影机、场景…等,带领观众踏入聚积研讨会的魔幻XR舞台,并使大家在短短60秒内即可了解XR摄影棚的特色。
杨立昌董事长进一步说明今年主轴运用数学上“联集”的概念,透过公式“micro-LED ∪ mini-LED ∪ LED Display ∪ LCD = Macroblock”来表达聚积科技的驱动芯片产品范畴含括全方位的显示应用,会议中讲者分享市场趋势、创新技术以及新品信息,希望和与会者一同探索极致显示技术。
杨立昌董事长说明今年研讨会的主轴是“micro-LED ∪ mini-LED ∪ LED Display ∪ LCD = Macroblock”,代表聚积产品含括全方位的显示应用
虚拟制作专属LED驱动芯片|120Hz高帧率、16-bit灰阶、7,680Hz刷新率
聚积科技吴易达经理在开场时即分享目前虚拟制作中XR技术已广泛运用在商业广告拍摄、音乐MV制作以及电影拍摄等领域,虚拟制作的关键在于摄影机与LED显示屏间的配合,如何拍得逼真,如何降低拍摄画面瑕疵都是追求的目标。而根据这些应用可分析出1. 目前常用LED显示屏的点间距落在P1.5(特写、近距拍摄)-P2.8(背景、远距拍摄),且亮度要求为1000~2000 nits以利调整匹配场景的峰值亮度(HDR讯源),所以LED驱动芯片的最适行扫数为16扫以下才能兼顾亮度以及画面质量;2. 摄影机的拍摄格式(FPS)为LED显示屏的显示帧率的自然数倍数,可透过控制器Genlock达到同步效果,是作为无瑕拍摄的基础。
但事实上,即使LED显示屏与摄影机已达同步,仍会出现画面三大挑战:动态模糊、扫描线、低灰刷新率不足而产生的闪烁现象,这些显示问题则必须透过新一代虚拟制作专属驱动芯片才能够具体改善。此驱动芯片拥有“PWM增强进化功能”,在实现16-bit灰阶的条件下,规格上可支持120Hz高帧率以及7,680Hz的高刷新率,降低动态模糊以及减轻扫描线问题;再者,独有的“超视觉运算”,可有效处理低灰闪烁问题也同时再大幅改善扫描线造成的画面分割现象。透过新一代虚拟制作专属芯片可解决画面三大挑战,将有助达到无瑕拍摄的目标,也进一步提升视觉沉浸效果。
吴易达经理分享聚积虚拟制作解决方案可以克服虚拟制作拍摄时所面临的画面问题
高扫架构技术突破|优化低灰均匀性以提升卓越级HDR显示效果
小间距LED显示屏应用越来越贴近消费性市场,从过去多作为广告广告牌,观赏距离数十公尺外,已随技术创新拉近观赏距离进而将应用范畴贴近消费者,如P1.2~P2.5(SMD LED)的商用一体机、P1.2~P0.5(mini-LED)的家庭剧院以及点间距小于P0.5(micro-LED)的车用显示器。聚积科技程弘毅经理进一步分析这些小间距应用内含的五大技术门坎与LED驱动芯片需求的链接性,包含1. LED晶粒尺寸越小,驱动芯片电流需要越精准;2. LED制程上使用正装或是倒装方案;3. 转移技术中拾放技术与巨量转移的应用条件;4. 打件背板因目标应用的像素间距所带来的选择差异;5. PCB板层数亦与LED驱动芯片可支持的扫描数息息相关,板层数越多则成本压力越大;因此,从上述五项技术需求可以理解,当应用点间距不断缩小,制程技术等相关成本将会大幅增加,导致压缩小间距应用在消费性市场的渗透率,所以聚积科技基于这些需求推出新一代96扫LED驱动芯片-MBI5265。
MBI5265最高可支持96扫设计,相对32扫驱动芯片可降低67%的芯片用量;再者MBI5265内建PWM增强技术与灰阶增强技术,因此即使在96扫设计条件下,仍可达到卓越级HDR(16-bit|3,840Hz)的显示规格,但如何在此规格中提升低灰均匀性才是将画面质量推向新高点的关键,因低灰均匀性问题(区块、竖条纹、横条纹)会使画面对比度以及灰阶表现质量不佳,过去常见的“区块”与“竖条纹”已可透过高精度的信道电流与数字时序将问题改善;但随著模块设计扫描数提高,因PCB走线造成每行扫电流不一致所衍伸出的“横条纹”,则需透过MBI5265独有的“均匀性优化模式”,彻底优化画面质量,呈现最佳的低灰显示力。
高整合mini-/micro-LED驱动方案|完美导入P0.4应用
因应点间距微缩,在mini-/micro-LED应用中因背板面积有限,驱动芯片需同时具备高整合以及支持高扫设计的特性,并搭配行扫共享架构才能提升背板面积利用率进而实现于更小间距的应用。聚积科技的MBI5864为高整合驱动芯片,最高可支持64扫并达到卓越级HDR(16-bit|3840Hz)的显示效果。程弘毅经理利用导入实证让观众了解已有客户在P0.4 mini-LED模块使用BGA封装的MBI5864,背板空间明显仍有余裕;除此之外,显示效果也可达到25,000:1的对比度。业界关注的温度问题,也可透过量测数据得知无论mini-LED灯面或是背板驱动芯片面都落在35℃左右,减少长时间运转过热以及产生青斑显示问题的疑虑。
程弘毅经理说明聚积高整合mini-/micro-LED驱动方案MBI5864可支持64扫并达到卓越级HDR(16-bit|3840Hz)的显示效果
升级电竞显示器视觉体验|全矩阵区域调光mini-LED背光驱动芯片搭载可变刷新率(VRR)技术
电竞领域一直是LCD中高门坎的应用,除了要求高画质以及高对比度外,因讯源是由GPU所产生,每一帧画面有快有慢,不像电视是有固定帧率的讯源,所以电竞LCD显示器多已内建可变刷新率(VRR)功能,以降低“撕裂”或是“卡顿”等玩家无法接受的显示问题。
聚积科技陈常霖经理提到目前业界为了追求更高的画面质量,许多电竞显示器纷纷导入全矩阵区域调光mini-LED背光,不同于传统背光技术,全矩阵区域调光mini-LED背光的“图像化”特性,可实现高动态对比(HDR)与区域独立调光功能,但当mini-LED背光不具备可变刷新率时,反而使画面出现“闪烁”与“亮度不均”问题,削减电竞玩家的视觉娱乐性。因此,聚积科技推出的新一代全矩阵区域调光mini-LED背光芯片: MBI6329、MBI6353及MBI6334均导入变动刷新率功能,无论用于静态或是扫描型态的mini-LED背光显示器,都可有效处理垂直同步信号(Vsync.)不匹配画面讯源帧率的问题,带给电竞玩家极致视觉体验。
陈常霖经理解析聚积mini-LED背光如何藉由可变刷新率(VRR)技术提升电竞玩家的视觉体验
以XR技术制作的2021聚积科技研讨会,带给观众全新体验,也使前瞻科技散发出浓郁的时尚氛围。
好不容易盼到这里啦! 这里我们一起来分享一下二维图形的绘制和修饰 对数坐标图,极坐标图 饼状图,梯形图,概率分布图,向量图等等的二维图形 如果你觉得不过瘾, 我们接着来三维图形 甚至是GUI的界面都可以的啦! 期待大家的帮助拉!… 查看全部问答> |
发一个外包项目贴!请有实力有精力的工程师速与我联系!!斑竹请鼠标下留帖!先谢谢啦 2440手持机外包项目: 1、背光驱动 2、电源管理 3、自定义键盘驱动 4、LP3913驱动 5、EEPROM驱动 6、NANDFLASH分区及海量存储 注意:目前BSP为WINCE42下的 要求: 有实力做出以上6个驱动(具体详见需求) 时间价钱面议 地点限北京 QQ: ...… 查看全部问答> |
我是新手,最近在编一个程序需要用到捕获单元,但有一点想不清楚,就是我需要在第一次捕获时屏蔽中断,第二次捕获后响应中断,从而读出这两个的差值,但程序应该怎么编写呢。感谢指点!… 查看全部问答> |
大虾们好! 俺们菜鸟,下面的例化引用好像有问题,请救救俺们吧 reg clkb,rdb,wrb;reg [11:0]datab;wire[11:0]qb;assign qb = ( channelout == 0 ) ? q0 : (( channelout == 1 ) ? q1 : (( channelout == 2 ) ? q2 :(( channelout == 3 ...… 查看全部问答> |
谁遇到过SIM300,接受TCP数据后,串口读取数据时,发现数据丢失情况 谁遇到过SIM300,接受TCP数据后,串口读取数据时,发现数据丢失情况~~~急啊~~~高手解答一下啊~~急~!!!… 查看全部问答> |
我是用的二阶滤波,分了1024份,输出端430的adc检测不到,但万用表有数字,于是加了一级射随器。纹波在10mv左右。不知道各位有什么更好的方案没?同时想请教下这个纹波和最终电源输出的纹波有怎样的影响。我在网上找的资料顺便给大家分享下。… 查看全部问答> |
