今天是:2024年12月23日(星期一)
2021年12月23日 | Tiny4412之蜂鸣器驱动与led灯驱动
2021-12-23 来源:eefocus
一:LED驱动编写
要编写LED驱动,首先的知道开发板的构造;开发板分为核心板与底板;编写驱动的第一步就是要看开发板,找到LED灯在开发板上的位置及所对应的名字;第一步就要查看核心板电路图,以及底板电路图;最后就是查看开发板手册,然后进行程序编写:
通过看开发板我们可以知道LED灯的位置的核心板上,在核心板上找到LED的电路图,Ctrl+F可以在文档中快捷查找:
通过电路图我们可以看出:LED灯的一端已经接高电平,只要给另一端加低电平LED就会被点亮。
然后查看LED在核心板上的引脚:
由上图我们可以看出,LED1对应的是GPM4_0
然后通过芯片数据手册可以查到它的具体用法:
通过手册我们可以看出:GPM4CON 置一输出,表示控制,置零输入,表示检测,GPM4DAT表示它的值和引脚的电压状态对于,值为一时表示高电平,值为零时表示底电平,下面贴出代码:
1 .global main
2 main:
3 mov ip, sp
4 sub sp, sp, #12
5 stmdb sp!, {fp, ip, lr}
6 add fp, sp, #8
8 ldr r3, gpmcon
9 ldr r0, =0x1
10 str r0, [r3]
12 ldr r3, gpmdat
13 ldr r0, =0x0
14 str r0, [r3]
16 add sp, fp, #4
17 ldmdb sp, {fp, sp, pc}
19 gpmcon:
20 .word 0x110002e0
21
22 gpmdat:
23 .word 0x110002e4
下面的用C语言代码是实现四个LED灯的闪烁
1 #define GPM4CON (*(unsigned long *)0x110002e0)//宏定义
2 #define GPM4DAT (*(unsigned long *)0x110002e4)
4 void (*udelay)(int) = 0xc3e25f90;
5 int main()
6 {
7 GPM4CON &= ~0xffff;
8 GPM4CON |= 0x1111;
10 while(1) {
11 GPM4DAT |= 0xf;//led off
12 udelay(250000);
13 GPM4DAT &= ~0xf;
14 udelay(250000);//led on
15 }
16 }
跑马灯:
6 int main()
7 {
9 GPM4CON &= ~0xffff;
10 GPM4CON |= 0x1111;
11 unsigned long tmp = 0xf;
13 while(1) {
15 if((tmp & 0xf) == 0) {
16 tmp = 0xf;
17 }
19 GPM4DAT = tmp << 1;
20 tmp = GPM4DAT;
21 udelay(250000);
22
23 }
24
25 }
流水灯:
6 int main()
7 {
11 unsigned long i = 0;
12 while(1) {
13 GPM4DAT = 0xf;
14 GPM4DAT &= ~(1 << i);//流水
15 udelay(500000);//延时
16 i++;
17 if(i == 4) {
18 i = 0;
19 }
20 }
21
22 }
上面程序总用到的延时函数udelay(),由于U-Boot作为嵌入式Linux系统的引导,不具有标准C库中的内容。要使用像printf函数,延时函数udelay(),就需要u-boot中提供的。u-boot函数内容在u-boot源码文件中就需要u-boot中提供的。u-boot函数内容在u-boot源码文件中的System.map文件中。System.map文件是被内核所使用的符号表。符号表是一个在符号名称与它们的存储器位置间的查询表格。符号名称可能是变量的名称或是函数名称。当要查询符号名称的位置或是特定位置的符号名称时,就会需要System.map。找到函数的对应地址,就可以对它进行使用了;
上一篇:Tiny4412MMU内存管理
下一篇:exynos 4412 时钟配置
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:31 编辑 本系统的设计电路由实时时钟模块、环境温度检测模块、电网检测模块、人机接口模块、报警模块等部分组成。其中实时时钟采用DS12887,可实现年、月、日、时、分、秒等时间信息的采集和闹钟功能;温度检测 ...… 查看全部问答> |
1、对于你们软件中的“Import”、“Open”这两个菜单的命名,我不是很能理解,能说说吗? 答:Open 是指打开我们的软件保存的文件,而Import是指导入其他软件转换的ASCII文件。 2、怎么我找不到网络编辑的菜单啊? 答:我们的网络编辑更加快捷 ...… 查看全部问答> |
这个板子有点小问题。 1.xout部分当clk不能用,飞线到pclk,管脚。原因:xout信号太弱。所以,咱这个stm32的xout部分就去掉吧。 2.spck接a3p060 pin91不行,那不是全局管脚,2,4,6 93,94可以,我用的93. 3.12 - 5 v的DC-dc不能用,有 ...… 查看全部问答> |
CE正在用MediaPlayer播音乐,手动休眠再唤醒后就没音乐了!但点击屏幕还有声音 如题,是怎么回事啊? 在串口里会输出 +-BattHwPowerOn() I2CWrite ERROR: 170 I2CWrite ERROR: 170 I2CWrite ERROR: 170 I2CWrite ERROR: 170 I2CWrite ERROR: 170 I2CWrite ERROR: 170 等信息, I2CWrite ERROR在WaveDev的hwctxt.cpp的HW_ ...… 查看全部问答> |
wince UI设计的时候,因为有很多初始化过程在主界面显示之前,所以需要一个等待界面,现在我想用无模式对话框做等待界面,但是遇到了问题(不知道有没有别的办法,要是开线程,好像更麻烦) // 1 等待界面 CPopDialog *spl ...… 查看全部问答> |
第一次进wince模块,问几个问题 1 把win ce 嵌入到像ARM9平台上,那么wince 这个软件价格怎样?像蛮多做实验板的开发商提供的一些软件包就以用了吗?如果真做成了一个产品,是基于wince OS的,那么这个需要正式向微软件购买使用版权费吗? 2 wince 嵌入 ...… 查看全部问答> |
急求汇编程序 要求能实现输入,查找,统计,输出 如:输入一个字符串 查找有没有A(或60)要是有的话统计一共有几个A(或60)然后把结果输出 二进制的数转换成十六进制(或十进制)以ASCII码输出 “进制的数转换成十六进 ...… 查看全部问答> |
