今天是:2024年12月30日(星期一)
2021年12月30日 | 用万用表检测超声波换能器
2021-12-30 来源:eefocus
超声波换能器,在如今的许多行业都有或多或少的应用。水下通信、水中测距、水下地形扫描、测风速风向、捕鼠驱鸟、录音屏蔽、无人机防撞这些不同的领域让超声波换能器发挥了极大的价值。因此,超声波换能器的好与坏也会直接影响这些应用能否正常进行。用万用表怎么检测超声波换能器的好坏呢?
用万用表检测超声波换能器,可以检测两个方面。其一:压电陶瓷片的好坏:其二:超声波换能器的灵敏度。下面就来说一说用万用表怎么检测超声波换能器好坏。
检测超声波换能器灵敏度:用万用表直流电压2.5V挡,红表笔接换能器金属片端引线,黑表笔接换能器陶瓷面(也有较小圆的金属片相贴)引线,用左手拇指与食指捏压在换能器后,迅速放松,这时,应有两个极性相反的电压信号产生。即,表针向右摆归零,后又向左摆归零,摆动的幅度越大,换能器的灵敏度越高。
检测压电陶瓷片的好坏:可以检查电容量大小,如果与参数显示异常,则视为劣质品。
超声波换能器安装拆解
超声波换能器是超声波振动筛的核心部件之一, 在常规维修及维护中,少不了要对超声波换能器进行拆装,下面河南圆振机械为您总结几点拆装中所要注意的事情。
1、拆卸前要确定超声波换能器的安装方式,是内置式,还是外置式。
内置超声波换能器拆卸步骤:卸下束环、筛框、网架,并用专门的扳手拧掉加装在网架上的内置换能器即可。
外置超声波换能器拆卸步骤:松开换能器上的卡箍,用专门的扳手拧掉换能器即可。
2、拆卸超声波换能器禁止暴力
拆卸不能暴力,防止进一步损伤超声波换能器、网架及安装螺口,拆卸后要对螺口进行清理, 防止灰尘、物料等杂物进入其中,影响安装后的使用性能。
3、安装超声波换能器的方法
按照以上步骤反向安装就可以。安装的时候要检查筛网是否完整,网架是否变形,换能器是否锁紧,如果发现异常,要及时进行处理。
4、特别注意
1 )如果网架上没有铺设筛网, 禁止运行超声波系统,因为这样可能因为过载电流引|起换能器及网架的烧毁。
2 )超声波振动筛在工作时候,要保证换能器锁紧在工位上,防止异物进入其中导致短路。
3 )禁止不同型号的超声波振动筛间互换超声波系统,可能对筛机会造成损伤。
在拆装超声波换能器时的注意事项
4 )超声波系统工作电压及电流要保持稳定,如果厂区电路稳定性较差,建议增加稳压稳流设备。
下一篇:电工数字万用表这四种方法太巧秒了
来源于AVR网站 /***************************************************************************** * * Atmel Corporation * * File : main.c * Compiler : IAR EWAAVR 2 ...… 查看全部问答> |
1、解压后将此文件放入C盘 2、在放入C盘后,在FONT.EXE文件中编辑你所要放的汉字 3、编辑好汉字后,在PROTEL99SE的PCB状态下,找到你放入PROTELHZ文件夹的路径,导入PCBHZ.LIB文件 采用以上步 ...… 查看全部问答> |
项目:飞行体验项目 说明: 飞行体验装置由现时屏幕和控制器两部分组成,控制器为飞鸟外形,小朋友们可以俯卧在控制器上操作飞行器,电脑模拟的飞行场景以及小朋友的操作结果会在显示屏幕上显示 &n ...… 查看全部问答> |
本方案包括PWM 3路;A/D输入6路;双向I/O口 7路;D/A输出1路。要求用PIC、瑞萨或ATMEL 的八位单片机,如有兴趣请联系18923776056 或QQ1538444360 [ 本帖最后由 vpgpu 于 2011-1-2 19:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
关于NE555的问题。当输入高电平,输出低电平不够低怎么办?量出来2.7。 做单稳电路。高电平3.7,低电平2.7。 [ 本帖最后由 huang91 于 2011-11-10 15:49 编辑 ]… 查看全部问答> |
我用的芯片是LM3S2B93,Keil4工程,调试PWM时怎么也产生不了PWM,其他功能正常,大家帮忙看下是怎么回事啊~急急!! unsigned long gSysClock = 12000000UL; #define PWM_FREQ 6000 & ...… 查看全部问答> |
