今天是:2024年12月30日(星期一)
2021年12月30日 | 电工数字万用表这四种方法太巧秒了
2021-12-30 来源:eefocus
1、判断线路或器件带不带电
数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
2、区分供电线是火线还是零线
第一种方法:
可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:
不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
3、寻找电缆的断点
当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
4、测量的频率
对于UPS电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一220V/6V或220V/4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出UPS电源的频率。
上一篇:用万用表检测超声波换能器
第一讲:开发板和软件的操作使用 1、 介绍配件。 2、 安装软件(ICC AVR 和AVR STUDIO)及其使用,包括新建工程、程序下载,仿真调试;整板测试;板上资源。 3、 着重介绍一下USB接口的仿真器。 第二讲:AVR单片机的概述和C语言的基础知识 ...… 查看全部问答> |
小弟刚刚接触研发,还没入门,我在用单片机(stc89c58)的IO口驱动继电器时,想让单片机上电后就使IO口输出高电平,希望继电器有动作,结果就是没有动作。后来发现必须先置低IO口后再输出高电平才能得到自己想要的效果,到现在我也不明白什么为什么 ...… 查看全部问答> |
DS2-电力载波通讯PLC 什么是电力载波通讯PLC技术? 电力载波通讯PLC(英文:Power line communication)是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重 ...… 查看全部问答> |
1 引言 基于FPGA的数字系统设计中大都推荐采用同步时序的设计,也就是单时钟系统。但是实际的工程中,纯粹单时钟系统设计的情况很少,特别是设计模块与外围芯片的通信中,跨时钟域的情况经常不可避免。如果对跨时钟域带来的亚稳态、 ...… 查看全部问答> |
最近要在原来的板子上添加3G模块,用的是中兴的MC8630,但该模块的AT指令是通过串口来发送接收的,而相关的数据信息是通过USB来进行的 如此一来,我们是这样设想的:在原来的板子上模拟一个虚拟串口来接收上层的AT指令,然后该虚拟串口再把接收到的指令 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在用mfc编程。用常规定时器定时接收串口中的数据,但是当我点击界面中其它按钮的时候,接收到的串口数据有丢失现象。请问可不可以把常规定时器的优先级设高一些,让其它如鼠标消息的优先级设低一些,从而使接收数据不丢失。 … 查看全部问答> |
