今天是:2024年12月31日(星期二)
正在发生
2021年12月31日 | 微机继电保护测试仪怎么使用
2021-12-31 来源:elecfans
1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2.键入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标点至其它位置,被写入的数据将自动保留小数点后三位有效数字。电压的单位默认为V,电流的单位默认为A。设置相位时,可键入-180~360°范围内的任意角度。若写入的角度超出以上范围,系统会将其自动转换至该范围内。例如输入“-181°”,则自动转换成“179°”。在矢量图窗口中能实时观察到所设置的各个交流量向量的大小和方向的效果图。
3.交流电压单相大输出120V。当需要输出更高电压时,可将任意两路电压串联使用,它们的幅值可不同,但相位应反向。例如:设Ua输出120V、0°,Ub输出120V、180°,则Uab输出的有效值为240V。
4.1200型6相每相大30A。若要输出更大电流,可将多路电流并联使用,并联使用时各相的相位应相同。采用大电流输出时,应尽量用较粗、较短的导线,并且输出的时间尽可能短。
5.交流量设置有效值旁边上的“变”一栏是用于选择该输出量是否可变的,如果在某相的有效值或相位后面的“变”栏上点击鼠标打“√”,则说明该输出相是可以变化的,同时“步长”一栏也由灰色变成高亮色,即“步长”允许设置。幅值的变化步长小值为0.001,角度的变化步长小值为0.1。
6.“上限”一栏是设置各相大允许输出的有效值。试验时如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器,可为该相设一“上限值”,则在试验过程中该相将永远不会超限,可确保继电器安全。“上限值”在软件出厂的默认值是电压电流的大输出幅值。
7.在界面的左下脚显示当前状态下的线电压以及电压、电流的零序、正序和负序分量。通过这个窗口,不仅可以实时监视“序分量”以及“线电压”的变化情况,这部分的数值是完全根据上面所给的各相分量的当前值计算出来的,不能设置。这个窗口有利于试验人员观察保护动作时各序分量和线电压的值,便于根据不同需要来记录保护的动作值。比如说,做低电压闭锁过流的时候,如果保护定值给的是线电压,那么保护动作时不但可以从上面很直观的看到保护动作时的相电压的值,而且可以从这个窗口直接读出线电压的值,而不需要试验人员自行计算。
8.不同厂家生产的微机继电保护测试仪使用方法会稍微有点不同,电力工作者需要仔细区分判断,严格按照说明书来进行试验!
DALLAS公司的发展小趣事
在1980年代,Dallas公司凭借其创新的DS1820温度传感器产品,成功打开了新市场的大门。这款温度传感器以其高精度、低功耗和易于集成的特性,赢得了众多客户的青睐。它的推出不仅为Dallas公司带来了显著的收入增长,也为公司后续的产品研发和市场拓展奠定了坚实的基础。
磁联达(CND-tek)公司的发展小趣事
磁联达(CND-tek)公司成立于2002年,正值中国电子行业的蓬勃发展期。创始人王雪霞凭借对市场敏锐的洞察力和对技术的深厚理解,决定专注于网络通讯类变压器和滤波器的研发与生产。初创时期,公司面临着资金短缺、技术积累不足和市场竞争激烈等多重挑战。然而,王雪霞带领团队坚持不懈地研发新产品,不断优化生产工艺,逐渐在市场上赢得了客户的认可。
安美通(APPCON)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,安美通积极开展市场推广和品牌建设。公司参加了多个国内外知名展会和技术交流会议,与众多客户建立了良好的合作关系。同时,安美通还加大了对营销网络的投入,建立了完善的销售体系和客户服务体系,提高了客户满意度和忠诚度。
Etco Inc公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Etco Inc公司积极响应环保号召,将环保理念融入企业发展中。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和破坏。同时,Etco还积极参与环保公益活动,推动行业的可持续发展。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为电子行业的绿色发展树立了榜样。
Aborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Aborn Electronics Inc公司创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈和技术壁垒等多重挑战。创始人凭借对电子技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,带领团队攻克了一个又一个技术难关。公司最初的产品线集中在电子元器件的生产和供应上,通过优化生产流程和降低成本,逐渐在市场上站稳了脚跟。同时,Aborn Electronics积极与各大电子厂商建立合作关系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Edcon Components Netherlands Cv公司的发展小趣事
企业文化是Edcon Components Netherlands Cv的重要组成部分。公司注重企业文化的培养和传承,形成了积极向上的企业氛围和团队精神。通过组织各类活动和培训,增强员工的归属感和荣誉感;通过建立公平的激励机制和晋升通道,激发员工的积极性和创造力。这些措施使得Edcon的团队更加紧密团结、高效协作,为公司的发展提供了有力保障。
JX44B0-2实验开发平台的用户手册,跪求
    我毕业设计要用上面这个型号的嵌入式系统实验开发箱,但是老师只给了个箱子,和数据线,其它都没了,所以在这里求下这个型号的板子的用户手册啦。我的邮箱是zjk2752@163.com     另外,请个高人指点下,我是第一次做这种 ...…
结构体转为十六进制字符串
我定义了一个结构体 struct        RS_Data {          unsigned        char        cFrameHead;              ...…
s3c2410芯片下,使用uart通过DMA接收并存放数据问题
写了个程序,自认为一点问题没有,可惜无法接收数据,请问有没有人写过关于此芯片的用uart通过dma接收并存放数据的程序。 single handshake模式…
vxworks支持的网络协议
很多书上看到说vxworks支持TCP/IP等网络协议 如果要自己写一个网络协议,大概的流程是什么样子的 或者给个思路 谢了~ 刚开始接触这个,实在是不知道要怎么下手…
请问下边这段代码中DEFUN宏这样定义的作用?
请问下边这段代码中DEFUN宏这样定义的作用? #define DEFUN(funcname, cmdname, cmdstr, helpstr) \\   int funcname (struct cmd_element *, struct vty *, int, char **); \\   struct cmd_element cmdname = \\  & ...…
中断现场保护与返回
IsrIRQ       sub    sp,sp,#4      ;reserved for PC    ;堆栈指针减4,空出一个单元,以便后面放入PC需要的字(看不懂英文吗?)     stmfd  sp!,{r8-r9}& ...…
如何升级VXWORKS的SCSI库?
vxworks只支持SCSI-2,我没有SCSI库源码,谁能给我发一份?万分感谢 TO:xrj-928@163.com…
移动通信时代到来,3G人才严重短缺!!!
3G时代来临,融合软件开发和移动通信技术的人才严重短缺,琼宇职业技能培训学校携手英泰普润(简称IMTI)联合进行3G移动通信人才培养,致力于培养移动商务、移动增值、嵌入式开发于一体的高端复合型人才,力求打造中国移动通信软件行业第一品牌,为 ...…
请高手帮忙解决关于PN结的问题!
看了书本 也看了网上的一些资料 我还是不明白P-N结为什么会有单向导通特性  反接的时候:说是内电场增大 N极电子更难向P极扩散 N极的电子根本不需要扩散到P极啊 他直接跑去电源正极了啊 而电源负极会为P极提供电子啊 电子在外电场作用下 ...…
【MSP430共享】集装箱检测系统中雷达测速仪的设计与实现
针对集装箱快速检测的应用问题, 阐述了雷达测速仪的测速原理和功能要求。分析了测速仪的硬件结构、 组成、 特点和设计方法。介绍了测速仪的软件设计方案以及频率采集、 数据处理和频率信号输出子程序的设计思想。  [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 ...…
