今天是:2024年11月27日(星期三)
2018年11月27日 | 斯坦福研发新电子手套 有望在未来给机器人手臂带来灵活的操作
2018-11-27 来源:网络整理
2018年11月26日,斯坦福工程人员开发了一种包含的手套,并有望在未来给机器人手臂带来人类认为是理想当然的灵活度。
在一份发表的论文中,美国国家工程院院士,斯坦福大学化学工程系教授鲍哲楠及其团队证明了传感器能够允许机器人手臂握持并不会挤爆娇弱易碎的浆果和乒乓球。鲍哲南表示,位于手套指尖的传感器能够同时模拟实现人类灵活度的两个关键性质:压力的强度和方向。
她说道:“这项技术帮助我们走向了在未来某一天给机器人带来人类皮肤中发现的感知能力的道路。”
研究人员正在完善技术,以支持其自动控制传感器。但如果能够实现,穿戴这种手套的传感器将能灵活地用拇指和食指来握持鸡蛋,并且不会挤碎或。
这种电子手旨在模拟人体皮肤层为给我们带来超凡灵活度的协同工作方式。外层皮肤充满了“传感器”(感觉神经),可以检测压力,热量和其他刺激。
手指和手掌的“触碰传感器”尤其丰富。这种“传感器”能够与名为棘层的皮肤子层一起工作。
位于皮肤基底层前面的棘层十分关键。当我们的手指触碰一件物品时,皮肤外层将更接近于棘层。位于棘层最上方的感觉神经将能知觉到轻微的触感。更强烈的压力将迫使皮肤外层进一步靠近棘层,触发更多的感觉神经,从而引发更强烈的触感。
但压力强度只是棘层的一部分功能。这个凹凸不平的皮肤子层同时有助于说明压力或剪切力的方向。例如,当一根手指向北推时,位于棘层“山丘”的南坡将产生强烈的信号。
对于我们人类能够用拇指和食指轻柔但牢固地握持一个鸡蛋,这种剪切力的感知能力起了相当一部分作用。ClemenTIne Boutry和Marc Negre领导了模仿这种人体机制的电子传感器开发。机器人手套指尖上的每个传感器由三个柔性层组成。顶层和底层属于电活性,中间是橡胶绝缘层,彼此能够协同工作。
研究人员在各个相对表面铺设了网格,并且令它们彼此垂直转动以产生密集的小型感测像素阵列。他们同时令底层如同人类皮肤棘层一样颠簸不平。
中间的橡胶绝缘体可以简单地保持顶层和底层电极的隔开。但这种分离至关重要,因为靠近但不接触的电极可以存储电能。
当机器人手指向下压并将上层电极挤向底层时,储存的电能增加。底层的“山丘”和“山谷”提供了一种将压力强度和方向映射到垂直网格特定点位的方法,就像人体皮肤一样。
为了技术,研究人员将三层传感器嵌入至橡胶手套的指尖上,并穿戴在机器人手上。他们的最终目标是将传感器直接嵌入至机器手臂的皮肤状覆盖物中。
在一项实验中,研究团队令穿戴电子手套的机器人手轻轻触摸浆果(不压爆)。他们同时利用传感器检测适当的剪切力来握持乒乓球(不脱落),并能够移动和举起乒乓球。
鲍哲楠指出,通过适当的编程,佩戴这种触感手套的机器人手可以执行重复性任务,例如从传送带上拿起鸡蛋并将其放入纸箱之中。
另外,这种技术可对机器人辅助手术带来帮助,因为精确的触碰控制对手术而言至关重要。但鲍哲楠的最终目标是,开发一种无需预先编程即可自动施加适当力量并安全地处理物体的先进手套。
她指出:“我们可以编程一个机器人手,令其触碰浆果而压爆。但我们距离能够触摸并检测到它是浆果,并令机器人能够捡起它还有很长的路要走。”
想要使DHCP Server输出调试信息需要定义DHCPS_DEBUG,但是在dhcp.h、dhcps.h、dhcpsLib.h、ioLib.h中\"#define DHCPS_DEBUG\"后重新编译镜像,系统启动后仍无调试信息输出,DHCP Server已经在运行。 另外Server对Client发出的DHCP DISCOVER请求也 ...… 查看全部问答> |
我使用一p-channel mosfet(最大电流16A). Vs=Vcc, d极经负载10欧姆到地,无其他元件。Vg 从Vcc 到0变化,整个过程中,mosfet似乎只有off(0v),on(Vcc) 两种状态,没有看到有线性放大区。 请问,是不是我的电路本身设计有问题,或是参数不对。 ...… 查看全部问答> |
网络断开重连-------线程 网络断开后重连的问题,可以使用线程去重连,即创建一个线程专门负责去建立连接,如果连接断开,则由这个线程去重新连接,连接完成后,这个线程则会阻塞(休眠)。 ...… 查看全部问答> |
误区:在C语言的教学中,发现很多学员老出现这个问题,在定义字符二维数组上,这样定义char buf[][50]={0};后面使用buf[0],buf[1]....总觉得有无穷无尽可以使用。 调试无果:一开始,学员用的没有问题,等项目代码多了,系统变大了,就出现些莫名 ...… 查看全部问答> |
还是我 强大阵容请看下表: 1.STM32F429探索套件。 2.志峰STM32F107。 3.新塘NUC472。 4.NUC240带can总线的板子。 5.瑞萨R7F080C212套件。 6.ZN_X STM32F103板子。 7.安富莱STM32 V2版。8.AMS NFC套件。 9.友善之臂Tiny2451 10.PPTv盒子 ...… 查看全部问答> |
【晒样片】申请CC1200、ISO7342、MSP430FR4133 本帖最后由 sdx474621895 于 2015-6-2 16:11 编辑 1.选取要申请的芯片。 活动中有些芯片TI木有给申请的机会,样片处直接显示“无此商品”,通常是一些很贵很贵的芯片。。。 还有些芯片可以申请,但貌似TI没有库存了,也是没法申请的。 经过一 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 Zoro_ 于 2017-3-23 19:34 编辑 此内容由EEWORLD论坛网友Zoro_原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 步进电机和直流电机可以说是我们平时最常用的俩种电机,相比直流电机,步进电机可以实现的精准控制也让 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 飞海 于 2017-6-11 10:10 编辑 请教各位前辈,用AD在画PCB时,怎么才能让板子的某一个小区域内,比如一个半径5mm的圆形,露出基板,就是即没有铜,也没有油墨,也没有锡,要怎么处理呢?请前辈指点啊!!! 就像图中的这样。 注:那 ...… 查看全部问答> |
