今天是:2025年10月13日(星期一)
2022年10月13日 | mini2440 按键驱动异步信号通知模式 实验
2022-10-13 来源:csdn
Makefile
KERN_DIR = /home/grh/kernel_source_code/linux-2.6.32.2
all :
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
arm-linux-gcc key_interrupt_app.c -o key_interrupt_app
clean :
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
rm -rf modules.order
obj-m += test_driver.o
obj-m += key_poll.o
obj-m += key_interrupt.o
copy :
cp key_interrupt.ko key_interrupt_app signal_example_app /nfs
驱动代码,只是在前面的基础上添加了异步信号通知的部分
#include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #define GRH_MODULE_NAME "key_interrupt" static int major; static struct class *key_interrupt_class; static struct class_device *key_interrupt_device; static int key_value; //wait_event_interruptible函数需要的两个变量 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(grh_wait_interrupt); //休眠的进程队列头 static volatile int sleep_for_interrupt; //这个变量为0的时候read函数会休眠,中断里面将其置1,read函数末尾将其设置为0 //异步信号队列定义 static struct fasync_struct *grh_async_queue; //pin_desc是对每一个按键中断的描述,不仅仅可以是整数,也可以是更复杂到的字段,这里用简单的按键值就行了 int pin_desc[6] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; //中断处理函数 static irqreturn_t grh_handle_key_eint(int irq, void *dev_id){ int *p; p = dev_id; //printk(KERN_EMERG"key pressed! key=%dn", *p); key_value = *p; //唤醒休眠的进程 sleep_for_interrupt = 1; wake_up_interruptible(&grh_wait_interrupt); //向用户空间进程发送异步信号 kill_fasync(&grh_async_queue, SIGIO, POLL_IN); return IRQ_HANDLED; } static void init_key(void){ //注册irq中断处理函数,将按键值和中断号绑定,所有清中断操作以及初始化中断相关寄存器的操作全部交给 //内核自动完成了,不再需要像裸机程序一样显式地对寄存器进行读写了,中断发生后会自动跳到grh_handle_key_eint request_irq(IRQ_EINT8, grh_handle_key_eint, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "key1", pin_desc); request_irq(IRQ_EINT11, grh_handle_key_eint, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "key2", pin_desc+1); request_irq(IRQ_EINT13, grh_handle_key_eint, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "key3", pin_desc+2); request_irq(IRQ_EINT14, grh_handle_key_eint, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "key4", pin_desc+3); request_irq(IRQ_EINT15, grh_handle_key_eint, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "key5", pin_desc+4); request_irq(IRQ_EINT19, grh_handle_key_eint, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "key6", pin_desc+5); } static int key_interrupt_open(struct inode *inode, struct file *file){ printk(KERN_EMERG"DRIVER: OPENn"); sleep_for_interrupt = 0; init_key(); return 0; } static ssize_t key_interrupt_write(struct inode *inode, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos){ printk(KERN_EMERG"DRIVER: WRITEn"); return 0; } static ssize_t key_interrupt_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos){ printk(KERN_EMERG"DRIVER: READn"); //根据sleep_for_interrupt的数值决定是否将驱动进程加进休眠队列grh_wait_interrupt中,立即休眠进程 wait_event_interruptible(grh_wait_interrupt, sleep_for_interrupt); copy_to_user(buf, &key_value, 4); //下一次进入read的时候继续休眠等待中断发生 sleep_for_interrupt = 0; return 0; } int key_interrupt_release(struct inode *inode, struct file *file){ //注销中断 free_irq(IRQ_EINT8, pin_desc); free_irq(IRQ_EINT11, pin_desc+1); free_irq(IRQ_EINT13, pin_desc+2); free_irq(IRQ_EINT14, pin_desc+3); free_irq(IRQ_EINT15, pin_desc+4); free_irq(IRQ_EINT19, pin_desc+5); printk(KERN_EMERG"DRIVER: RELEASEn"); return 0; } //sys_poll会反复在死循环里面调用key_interrupt_poll static unsigned int key_interrupt_poll(struct file *file, struct poll_table_struct *wait){ unsigned int mask; printk(KERN_EMERG"DRIVER POLLn"); poll_wait(file, &grh_wait_interrupt, wait); //把当前进程挂到休眠队列里面,但是不立即休眠 mask = 0; if(sleep_for_interrupt){ //中断发生了 mask |= POLLIN | POLLRDNORM; //把有可读数据的标志位设置为1,用户层可以得到这个mask } return mask; /* 如果返回的mask是0那么进程直接进入定时休眠,如果在定时休眠过程中中断发生了,sys_poll里面的 定时休眠结束,sys_poll又会循环调用key_interrupt_poll,但这个时候mask一定返回非零数值了,这时 sys_poll中的休眠结束,进程继续运行。如果定时休眠过程中中断一直没有发生,那么定时休眠超时之后, sys_poll再调用一次key_interrupt_poll,然会判断是否超时,如果超时直接结束进程的休眠。这是 Linux内核的poll机制的大概原理,这样在用户层调用一次poll函数,进程最多休眠时间就是传进来的wait参数, 中断一发生,定时休眠立刻结束,否则进程就休眠到一次定时休眠结束为止。 */ } //用户空间程序调用fcntl(fd, F_SETFL, flag | FASYNC)的时候,下面的异步通知设置函数会被调用 static int key_interrupt_fasync(int fd, struct file *file, int on){ //fasync_helper函数会将用户空间进程的pid传入grh_async_queue里面 //这样中断处理函数里发出的信号才能被用户空间的应用程序收到 printk(KERN_EMERG"DRIVER : FASYNCn"); //初始化grh_async_queue的工作交给fasync_helper来做,驱动程序不去实现了 return fasync_helper(fd, file, on, &grh_async_queue); } static struct file_operations key_interrupt_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = key_interrupt_open, .write = key_interrupt_write, .read = key_interrupt_read, .release = key_interrupt_release, .poll = key_interrupt_poll, .fasync = key_interrupt_fasync, }; int key_interrupt_module_init(void){ printk(KERN_EMERG"INIT MODULE!n"); //register the driver with the device major = register_chrdev(0, GRH_MODULE_NAME, &key_interrupt_fops); //create my own device class key_interrupt_class = class_create(THIS_MODULE, "key_interrupt_class"); //create my device of my own class key_interrupt_device = device_create(key_interrupt_class, NULL, MKDEV(major,0), NULL, "key_interrupt_device"); return 0; } void key_interrupt_module_exit(void){ unregister_chrdev(major, GRH_MODULE_NAME); device_unregister(key_interrupt_device); class_destroy(key_interrupt_class); printk(KERN_EMERG"EXIT MODULE!n"); } module_init(key_interrupt_module_init); module_exit(key_interrupt_module_exit); MODULE_AUTHOR("GRH"); MODULE_VERSION("1.0"); MODULE_DESCRIPTION("KEY POLL DRIVER"); MODULE_LICENSE("GPL"); 用户测试程序代码,主函数一直sleep,由按键按下的时候,由驱动向用户程序发送信号进行异步通知,用户空间程序不去主动获取按键值 #include #include #include #include #include #include int fd; //信号处理函数 void grh_signal_handler(int sign){ int key_value; if(SIGIO == sign){ read(fd, &key_value, 4); printf("key pressed! key_v = %dn", key_value); } } int main(void){ int flag; signal(SIGIO, grh_signal_handler); fd = open("/dev/key_interrupt_device", O_RDWR); if(-1 == fd){ printf("open device error!n"); return -1; } fcntl(fd, F_SETOWN, getpid()); //告诉内核用户进程的pid flag = fcntl(fd, F_GETFL); fcntl(fd, F_SETFL, flag | FASYNC); //使能进程接收异步信号的功能 while(1){ //循环等待内核发送的异步信号通知 sleep(10); } close(fd); return 0; } 运行结果,和前面的实验是一样的:
用串口调试助手发送数据,单片机每次接收时,在中断程序中总是接收到数据0. 我把相关程序代码贴上,请高手们看看。 //UART0 initialize // desired baud rate: 4800 // actual: baud rate:4808 (0.2%) void uart0_init(void) { UCSR0B = 0x ...… 查看全部问答> |
Lm3s8962评估套件上有采用SPI方式的SD卡接口,我的SD卡是256M的,所以接下来就开始SD卡的读写程序设计。 SPI接口的SD卡 1、SPI接口 SPI是一种全双工、同步串行通信方式接口,这里用到了四个IO口:分别是时钟线SCK、输出口M ...… 查看全部问答> |
GPIOC->ODR?每一次移位?GPIOC->ODR =m; delay(10);m=m>>1;还是直接 寄存器操作?类似 /* Toggle JTDO pin */ GPIO_Wri ...… 查看全部问答> |
最近没事的时候都看看低电压(MSP430L092)的MSP430的数据手册,看到应用于430管脚的电平不能高于1.9V。这就让我产生了疑惑,我们平时用来调试MSP430的调试器还可以用不?… 查看全部问答> |
