今天是:2025年10月20日(星期一)
2022年10月20日 | 【51单片机STC89C52】LCD1602液晶屏的使用
2022-10-20 来源:csdn
一、LCD1602模块
1、引脚说明
第 3 脚: VL 为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度
过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个 10K 的电位器调整对比度。
第 4 脚: RS 为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第 5 脚:R/W 为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当 RS 和 R/W 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当 RS 为低电平 R/W 为高电平时可以读忙信号,当 RS 为高电平 R/W 为低电平时可以写入数据。
第 6 脚:E 端为使能端,当 E 端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第 7-14 脚:D0~D7 为 8 位双向数据线。
2、接线说明
VSS --- GND
VDD --- 5V
VL --- GND
RS --- P1.0
RW --- P1.1
E --- P1.4
D0-D7 --- P0.0-P0.7
BLA --- 5V
BLK --- GND
3、LCD模块控制指令
二、开发逻辑
1、LCD1602 内部显示地址
例如第二行第一个字符的地址是 40H,那么是否直接写入 40H 就可以将光标定位在第二行第 一个字符的位置呢?这样不行,因为 写入显示地址时要求最高位 D7 恒定为高电平 1 所以实际写入的数据应该是 01000000B(40H) +10000000B(80H)=11000000B(C0H)。
2、LCD1602 模块字库表
3、基本操作时序表
读操作时序
检测忙信号
void check_busy()
char tmp = 0x80;
databuffer = 0x80;
while(tmp & 0x80){//1000 0000
RS = 0;
RW = 1;
EN = 0;
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
tmp = databuffer;
EN = 0;
_nop_();
写操作时序
写指令/地址
void Write_Cmd_Func(char cmd)
check_busy();
RS = 0;
RW = 0;
EN = 0;
_nop_();
databuffer = cmd;
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
EN = 0;
_nop_();
写数据/内容
void Write_Data_Func(char dataShow)
check_busy();
RS = 1;
RW = 0;
EN = 0;
_nop_();
databuffer = dataShow;
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
EN = 0;
_nop_();
时序参数
液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符。
4、注意事项
(1) 在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式
(2) 在液晶模块显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预
(3) 每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态
5、LCD1602 的一般初始化(复位)过程
LCD1602 初始化过程 (8bit)
(1)延时 15ms
(2)写指令 38H( 不检测忙信号 )
(3)延时 5ms
(4)以后每次写指令,读 / 写数据操作均需要检测忙信号
(5)写指令 38H :显示模式设置
(6)写指令 08H :显示关闭
(7)写指令 01H :显示清屏
(8)写指令 06H :显示光标移动设置
(9)写指令 0CH :显示开及光标设置
void LCD1602_INIT()
//(1)延时 15ms
Delay15ms();
//(2)写指令 38H(不检测忙信号)
Write_Cmd_Func(0x38);
//(3)延时 5ms
Delay5ms();
//(4)以后每次写指令,读/写数据操作均需要检测忙信号
//(5)写指令 38H:显示模式设置
//(6)写指令 08H:显示关闭
Write_Cmd_Func(0x08);
//(7)写指令 01H:显示清屏
Write_Cmd_Func(0x01);
//(8)写指令 06H:显示光标移动设置
Write_Cmd_Func(0x06);
//(9)写指令 0CH:显示开及光标设置}
Write_Cmd_Func(0x0c);
LCD1602 初始化过程 (4bit)
(01)延时 50ms
(02)发送 0x03(4bit)(rs=0,rw=0)
(03)延时 4.5ms
(04)发送 0x03(4bit)(rs=0,rw=0)
(05)延时 4.5ms
(06)发送 0x03(4bit)(rs=0,rw=0)
(07)延时 150μs
(08)发送 0x02(4bit)(rs=0,rw=0)
(09)写指令 28H(8bit)
( 10 )写指令 0CH(8bit)
( 11 )写指令 01H(8bit)
( 12 )延时 2ms(8bit)
( 13 )写指令 06H(8bit)
三、显示一个字符
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#define databuffer P0 //定义8位数据线,Po端口组
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P1^4;
void check_busy()
char tmp = 0x80;
databuffer = 0x80;
RS = 0;
RW = 1;
EN = 0;
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
tmp = databuffer;
EN = 0;
_nop_();
check_busy();
RS = 0;
RW = 0;
EN = 0;
_nop_();
databuffer = cmd;
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
EN = 0;
_nop_();
check_busy();
RS = 1;
RW = 0;
EN = 0;
_nop_();
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
EN = 0;
_nop_();
void Delay15ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 27;
j = 226;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay5ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 9;
j = 244;
do
while (--j);
} while (--i);
void LCD1602_INIT()
//(1)延时 15ms
Delay15ms();
//(3)延时 5ms
Delay5ms();
//(5)写指令 38H:显示模式设置
//(6)写指令 08H:显示关闭
//(7)写指令 01H:显示清屏
void main()
char position = 0x80 + 0x05;
char dataShow = '@';
LCD1602_INIT();
Write_Cmd_Func(position);//选择要显示的地址
Write_Data_Func(dataShow);//发送要显示的字符
四、显示一行
void LCD1602_showLine(char row, char col, char *string)
switch(row){
case 1:
Write_Cmd_Func(0x80+col);
while(*string){
Write_Data_Func(*string);
string++;
break;
case 2:
Write_Cmd_Func(0x80+0x40+col);
while(*string){
string++;
break;
主函数里
LCD1602_showLine(1,2,"LCD1602_test");
LCD1602_showLine(2,2,"CDTU@DT_1213");
如题:IAR+Jlink,SWD方式调试,芯片型号为STM32F101CBT6,仿真运行,执行到函数TIM2_Configuration中的TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);就进入到HardFault_Handler,如果复位后重新运行则执行到NVIC_Configuration中的NVIC_Init(&NVIC_InitStructure ...… 查看全部问答> |
LTC1700芯片发热...不接负载电流达到150mA左右。。 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:09 编辑 如题,电路图pdf典型解法。其中输出端电容取的是470u/16V 反馈电阻取的300K 其他基本跟典型参数一样。后改进过电感600uh。效果一样的。不知道问题在哪里了。。。谢谢懂的朋友哈 … 查看全部问答> |
用2片373扩展IO口驱动多路继电器,输出与仿真结果完全不同 两片373分别叫Q1和Q2吧,Q1和Q2和数据输入口接51芯片P1口,LE分别接P3.0和P3.1使能,QE全部使能,起始P3.0和P3.1输出0,P1输出一个字节,Q1使能,关Q1;输出下个字节,Q2使能,关Q2。这样 ...… 查看全部问答> |
