今天是:2025年12月07日(星期日)
2022年12月07日 | 51单片机C语言程序100例分析(4)外设
2022-12-07 来源:zhihu
和我预想的一致,接下来该涉及外设了!
*********数码管显示*****数码管显示********************
数码管显示****************数码管显示
//实例60:用LED数码显示数字5
#include void main(void) { P2=0xfe;//P2.0引脚输出低电平,数码显示器接通电源准备点亮 P0=0x92;//让P0口输出数字"5"的段码92H } 说是外设其实就是利用IO引脚而已,可见基础的重要性。 //实例61:用LED数码显示器循环显示数字0~9 #include /************************************************** 函数功能:延时函数,延时一段时间 ***************************************************/ void delay(void) { unsigned char i,j; for(i=0;i<255;i++) for(j=0;j<255;j++) ; } /************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { unsigned char i; unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数码管显示0~9的段码表,程序运行中当数组值不发生变化时, //前面加关键字code,可以大大节约单片机的存储空间 P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平,数码显示器DS0接通电源工作 while(1) //无限循环 { for(i=0;i<10;i++) { P0=Tab[i]; //让P0口输出数字的段码92H delay(); //调用延时函数 } } } //实例62:用数码管慢速动态扫描显示数字"1234" #include void delay(void) //延时函数,延时一段时间 { unsigned char i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<250;j++) ; } void main(void) { while(1) //无限循环 { P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平,DS0点亮 P0=0xf9; //数字1的段码 delay(); P2=0xfd; //P2.1引脚输出低电平,DS1点亮 P0=0xa4; //数字2的段码 delay(); P2=0xfb; //P2.2引脚输出低电平,DS2点亮 P0=0xb0; //数字3的段码 delay(); P2=0xf7; //P2.3引脚输出低电平,DS3点亮 P0=0x99; //数字4的段码 delay(); P2=0xff; } } 注意外设的原理,主要是看引脚的对接和电平的逻辑 //实例63:用LED数码显示器伪静态显示数字1234 #include void delay(void) //延时函数,延时约0.6毫秒 { unsigned char i; for(i=0;i<200;i++) ; } void main(void) { while(1) //无限循环 { P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平,DS0点亮 P0=0xf9; //数字1的段码 delay(); P2=0xfd; //P2.1引脚输出低电平,DS1点亮 P0=0xa4; //数字2的段码 delay(); P2=0xfb; //P2.2引脚输出低电平,DS2点亮 P0=0xb0; //数字3的段码 delay(); P2=0xf7; //P2.3引脚输出低电平,DS3点亮 P0=0x99; //数字4的段码 delay(); P2=0xff; } } //实例64:用数码管显示动态检测结果 #include #include unsigned char i;//记录中断次数 unsigned int x;//随机检测的数据 unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管显示0~9的段码表 /******************************************************************** 函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.9毫秒 ********************************************************************/ void delay(void) { unsigned int i; for(i=0;i<300;i++) } /******************************************************************* 函数功能:4位数的数码显示器显示 入口参数:k 出口参数:无 ********************************************************************/ void display(unsigned int k) { P2=0xfe; //即P2=11111110B,P2.0引脚输出低电平,数码显示器DS0接通电源 P0=Tab[k/1000]; //显示千位 delay(); P2=0xfd; //即P2=11111101B,P2.1引脚输出低电平,数码显示器DS1接通电源 P0=Tab[(k%1000)/100]; //显示百位 delay(); P2=0xfb; //即P2=11111011B,P2.2引脚输出低电平,数码显示器DS2接通电源 P0=Tab[(k%100)/10]; //显示十位 delay(); P2=0xf7; //即P2=11110111B,P2.3引脚输出低电平,数码显示器DS3接通电源 P0=Tab[k%10];//显示个位 delay(); P2=0xff; //关闭所有显示器 } void main(void)//主函数 { TMOD=0x01;//定时器0工作方式一 TH0=(65536-46083)/256; TL0=(65536-46083)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; while(1) { display(x);//调用检测结果的显示程序 } } /******************************************************** 函数功能:定时器T0的中断服务程序 *******************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 1 { TR0=0; //关闭定时器T0 i++; //每来一次中断,i自加1 if(i==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样 { x=rand()/10; //随机产生一个从0到32767的整数,再将其除以10,获得一个随机4位数,模拟检测结果 i=0; //将i清0,重新统计中断次数 } TH0=(65536-46083)/256; //重新给计数器T0赋初值 TL0=(65536-46083)%256; TR0=1; //启动定时器T0 } x在中断中发生改变,通过显示函数显示,这个函数的结构就是一个比较复杂的程序的常用结构了,包括初始化和功能块,注意逻辑分析。 //实例65:数码秒表设计 包含51单片机寄存器定义的头文件 unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管显示0~9的段码表 unsigned char int_time; //记录中断次数 unsigned char second; //储存秒 /******************************************************************** *** 函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒 ********************************************************************* ***/ void delay(void) { unsigned char i; for(i=0;i<200;i++) ; } /******************************************************************** *** 函数功能:显示秒 入口参数:k 出口参数:无 ********************************************************************* ***/ void Display Second(unsigned char k) { P2=0xfb; //P2.6引脚输出低电平,DS6点亮 P0=Tab[k/10]; //显示十位 delay(); P2=0xf7; //P2.7引脚输出低电平,DS7点亮 P0=Tab[k%10]; //显示个位 delay(); P2=0xff; //关闭所有数码管 } void main(void)//主函数 { TMOD=0x01;//使用定时器T0秒 TH0=(65536-46083)/256; //将定时器计时时间设定为46083×1.085微=50000微秒=50毫秒 TL0=(65536-46083)%256; EA=1;//开启总中断 ET0=1;//定时器T0中断允许 TR0=1;//启动定时器T0开始运行 int_time=0;//中断次数初始化 second=0;//秒初始化 while(1) { DisplaySecond(second);//调用秒的显示子程序 } } //******************************************************** //函数功能:定时器T0的中断服务程序 //******************************************************* void interserve(void) interrupt 1 using 1 { TR0=0; //关闭定时器T0 int_time++; //每来一次中断,中断次数int_time自加1 if(int_time==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样 { int_time=0; //中断次数清0 second++; //秒加1 if(second==60) second=0;//秒等于60就返回0 } TH0=(65536-46083)/256; //重新给计数器T0赋初值 TL0=(65536-46083)%256; TR0=1; //启动定时器T0 } //实例66:数码时钟设计 #include unsigned char Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//control shape unsigned char port[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char int_time;//中断次数计数变量 unsigned char second; //秒计数变量 unsigned char minute; //分钟计数变量 unsigned char hour; //小时计数变量 void delay(void)//延时函数,延时约0.6ms { unsigned char j; for(j=0;j<200;j++); } /****************************************************************** 函数功能:显示秒的子程序 入口参数:s ********************************************************************/ void Display Second(unsigned char s) { P2=0xbf; //P2.6引脚输出低电平,DS6点亮 P0=Tab[s/10]; //显示十位 delay(); P2=0x7f; //P2.7引脚输出低电平,DS7点亮 P0=Tab[s%10]; //显示个位 delay(); P2=0xff; //关闭所有数码管 } /****************************************************************** 函数功能:显示分钟的子程序 入口参数:m ********************************************************************/ void Display Minute(unsigned char m) { P2=0xf7; //P2.3引脚输出低电平,DS3点亮 P0=Tab[m/10];//显示个位 delay(); P2=0xef; //P2.4引脚输出低电平,DS4点亮 P0=Tab[m%10]; delay(); P2=0xdf; //P2.5引脚输出低电平,DS5点亮 P0=0xbf; //分隔符“-”的段码 delay(); P2=0xff; //关闭所有数码管 } /****************************************************************** 函数功能:显示小时的子程序 入口参数:h ********************************************************************/ void Display Hour(unsigned char h) { P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平,DS0点亮 P0=Tab[h/10]; //显示十位 delay(); P2=0xfd; //P2.1引脚输出低电平,DS1点亮 P0=Tab[h%10]; //显示个位 delay(); P2=0xfb; //P2.2引脚输出低电平,DS2点亮 P0=0xbf; //分隔符“-”的段码 delay(); P2=0xff; //关闭所有数码管 } /****************************************************************** 函数功能:主函数 ********************************************************************/ void main(void) { TMOD = 0x01; //使用定时器T0 EA=1; //开中断总允许 ET0=1; //允许T0中断 TH0=(65536-46083)/256; //定时器高八位赋初值 TL0=(65536-46083)%256; //定时器低八位赋初值 TR0=1; int_time=0; //中断计数变量初始化 second=0; //秒计数变量初始化 minute=0; //分钟计数变量初始化 hour=0; //小时计数变量初始化 while(1) { DisplaySecond(second); //调用秒显示子程序 delay(); DisplayMinute(minute); //调用分钟显示子程序 delay(); DisplayHour(hour); delay(); } } /****************************************************************** 函数功能:定时器T0的中断服务子程序 ********************************************************************/ void interserve(void) interrupt 1 using 1 //usingTime0 { int_time++; if(int_time==20) { int_time=0; //中断计数变量清0 second++; //秒计数变量加1 } if(second==60) { second=0; //如果秒计满60,将秒计数变量清0 minute++; //分钟计数变量加1
上一篇:51单片机入门基础知识
程序模拟了音乐的七个音皆(do,re,me,fa,so,la,si),包括低音,中音及高音. 有兴趣的朋友可下载程序到target board一试,或到以下网站观看示范片段. http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwMjI0MjI0.html 附件是作者提供的Qtopia应用程序,感兴趣的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:30 编辑 在哈尔滨工程大学六年,我在学校电子创新实验室呆了四年,这四年里创新实验室给我提供了良好的学习环境和完善的实验设备;在与众多电子爱好者的交流中,使我学到了更多的专业知识;在学校老师们的教 ...… 查看全部问答> |
进入 IPHONE 首先开启 IPHONE首页画面 因为本公司已将软件上传至APP STORE空间 所以接下来点选 APP STORE寻找软件 出现选择的清单页面 输入AVTECH(这是本公司产品的品牌名称),大小写都可以找的到。 这时会出现两个软件 ...… 查看全部问答> |
请问如何设计一个类似BTS功能的设备,可以取得无线L3的消息? 请问如何从空口中提取L3的信号,应该使用何种模块?? TC35系列芯片虽然可以处理GSM协议栈,但不知道是否可以从其端口取得空口的的消息? 现有如下思路如下: 天线 + ??1 + TC ...… 查看全部问答> |
我在linux系统下编译u-boot生成u-boot、u-boot.bin和u-boot.srec三个文件,编译uClinux(2.4.x版)后生成image.ram、image.rom 和 romfs.img。请问用什么工具烧写u-boot和uClinux呢?应该烧哪些文件呢?有没有相关的文档?我之前移植ucos等都是用H- ...… 查看全部问答> |
我用电脑并口与51单片机通信的时候,采取的是EPP1.9模式,发现老是nWait=1,不知道什么原因, 有没有这方面的前辈指导一下。感谢不尽。 源码如下: #include /* inp, outp */ #include /* kbhit() et al */ #incl ...… 查看全部问答> |
最近要开发一个采集室内温度和湿度的模块, 相对来说温度采集的方案挺多的,湿度就相对少了, 据了解湿度采集有电阻式的、电容式的、数字式的多种, 麻烦熟悉的给比较一下各种传感器的优劣, 如果做过这方面的提供些现在使用的型号给我,最好附 ...… 查看全部问答> |
