今天是:2025年12月07日(星期日)
2022年12月07日 | 51单片机C语言程序100例分析(3)串口
2022-12-07 来源:zhihu
//实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放
#include sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7 unsigned int C; //储存定时器的定时常数 //以下是C调低音的音频宏定义 #define l_dao 262 //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz #define l_re 286 //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz #define l_mi 311 //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz #define l_fa 349 //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz #define l_sao 392 //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz #define l_la 440 //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz #define l_xi 494 //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz //以下是C调中音的音频宏定义 #define dao 523 //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz #define re 587 //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz #define mi 659 //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz #define fa 698 //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz #define sao 784 //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz #define la 880 //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz #define xi 987 //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H //以下是C调高音的音频宏定义 #define h_dao 1046 //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz #define h_re 1174 //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz #define h_mi 1318 //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz #define h_fa 1396 //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz #define h_sao 1567 //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz #define h_la 1760 //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz #define h_xi 1975 //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz /******************************************* 函数功能:1个延时单位,延时200ms ******************************************/ void delay() { unsigned char i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<250;j++) ; } /******************************************* 函数功能:主函数 ******************************************/ void main(void) { unsigned char i,j; //以下是《渴望》片头曲的一段简谱 unsigned int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la, //每行对应一小节音符 l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao, l_la,dao,sao,la,mi,sao, re, mi,re,mi,sao,mi, l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao, l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi, l_sao, re,re,sao,la,sao, fa,mi,sao,mi, la,sao,mi,re,mi,l_la,dao, //以下是简谱中每个音符的节拍 re, mi,re,mi,sao,mi, l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao, l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi, re, l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi, re, 0xff};//以0xff作为音符的结束标志 //"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位 unsignedcharcodeJP[]={4,1,1,4,1,1,2, 2,2,2,2,8, 4,2,3,1,2,2, 10, 4,2,2,4,4, 2,2,2,2,4, 2,2,2,2,2,2,2, 10, 4,4,4,2,2, 4,2,4,4, 4,2,2,2,2,2,2, 10, 4,2,2,4,4, 2,2,2,2,6, 4,2,2,4,1,1,4, 10, 4,2,2,4,1,1,4, 10 }; EA=1; //开总中断 ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x00; // 使用定时器T0的模式1(13位计数器) while(1) //无限循环 { i=0; //从第1个音符f[0]开始播放 while(f[i]!=0xff) //只要没有读到结束标志就继续播放 { C=460830/f[i]; TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法 TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法 TR0=1; //启动定时器T0 } } } for(j=0;j delay(); TR0=0; i++; //控制节拍数 //延时1个节拍单位 //关闭定时器T0 //播放下一个音符 /*********************************************************** 函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波 ************************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 1 { sound=!sound; //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波 TH0 =(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法 TL0 =(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法 } 分析:对于音符我就不了解了。 //实例56-1:数据发送程序 #include unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码,该数组被定义为全局变量 /***************************************************** 函数功能:向PC发送一个字节数据 ***************************************************/ void Send(unsigned char dat) { SBUF=dat; while(TI==0); TI=0; } /************************************************************** 函数功能:延时约150ms **************************************************************/ void delay(void) { unsigned char m,n; for(m=0;m<200;m++) for(n=0;n<250;n++) ; } /***************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { unsigned char i; TMOD=0x20; //TMOD=00100000B,定时器T1工作于方式2 SCON=0x40; //SCON=01000000B,串口工作方式1 PCON=0x00; //PCON=00000000B,波特率9600 TH1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TL1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TR1=1; //启动定时器T1 while(1) { for(i=0;i<8;i++) //模拟检测数据 { Send(Tab[i]); //发送数据i delay(); //50ms发送一次检测数据 } } } 分割线 //实例56-2:数据接收程序 #include /***************************************************** 函数功能:接收一个字节数据 ***************************************************/ unsigned char Receive(void) { unsigned char dat; while(RI==0) //只要接收中断标志位RI没有被置“1” ; //等待,直至接收完毕(RI=1) RI=0; //为了接收下一帧数据,需将RI清0 dat=SBUF; //将接收缓冲器中的数据存于dat return dat; } /***************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { TMOD=0x20; //定时器T1工作于方式2 SCON=0x50; //SCON=01010000B,串口工作方式1,允许接收(REN=1) PCON=0x00; //PCON=00000000B,波特率9600 TH1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TL1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TR1=1; //启动定时器T1 REN=1; //允许接收 while(1) { P1=Receive();//将接收到的数据送P1口显示 } } //实例57-1:数据发送程序 #include sbit p=PSW^0; unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码,该数组被定义为全局变量 /***************************************************** 函数功能:向PC发送一个字节数据 ***************************************************/ void Send(unsigned char dat) { ACC=dat; TB8=p; SBUF=dat; while(TI==0) ; TI=0; } /************************************************************** 函数功能:延时约150ms **************************************************************/ void delay(void) { unsigned char m,n; for(m=0;m<200;m++) for(n=0;n<250;n++) ; } /***************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { unsigned chari; TMOD=0x20; //TMOD=00100000B,定时器T1工作于方式2 SCON=0xc0; //SCON=11000000B,串口工作方式3, //SM2置0,不使用多机通信,TB8置0 PCON=0x00; //PCON=00000000B,波特率9600 TH1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TL1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TR1=1; //启动定时器T1 while(1) { for(i=0;i<8;i++) //模拟检测数据 { Send(Tab[i]); //发送数据i delay(); //50ms发送一次检测数据 } } } //实例57-2:数据接收程序 #include sbitp=PSW^0; /***************************************************** 函数功能:接收一个字节数据 ***************************************************/ unsigned char Receive(void) { unsigned char dat; while(RI==0) //只要接收中断标志位RI没有被置"1" ; //等待,直至接收完毕(RI=1) RI=0; //为了接收下一帧数据,需将RI清0 ACC=SBUF; //将接收缓冲器中的数据存于dat if(RB8==p) { dat=ACC; return dat; } } /***************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { TMOD=0x20; //定时器T1工作于方式2 SCON=0xd0; //SCON=11010000B,串口工作方式1,允许接收(REN=1) PCON=0x00; //PCON=00000000B,波特率9600 TH1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TL1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TR1=1; //启动定时器T1 REN=1; //允许接收 while(1) { P1=Receive();//将接收到的数据送P1口显示 } } //实例58:单片机向PC发送数据 #include unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码,该数组被定义为全局变量 /***************************************************** 函数功能:向PC发送一个字节数据 ***************************************************/ void Send(unsigned char dat) { SBUF=dat; while(TI==0) ; TI=0; } /************************************************************** 函数功能:延时约150ms **************************************************************/ void delay(void) { unsigned char m,n; for(m=0;m<200;m++) for(n=0;n<250;n++) ; } /***************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { unsigned char i; TMOD=0x20; //TMOD=00100000B,定时器T1工作于方式2 SCON=0x40; //SCON=01000000B,串口工作方式1 PCON=0x00; //PCON=00000000B,波特率9600 TH1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TL1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TR1=1; //启动定时器T1 while(1) { for(i=0;i<8;i++) //模拟检测数据 { Send(Tab[i]); //发送数据i delay(); //150ms发送一次数据 } } } //实例59:单片机接收PC发出的数据 #include /***************************************************** 函数功能:接收一个字节数据 ***************************************************/ unsigned char Receive(void) { unsigned char dat; while(RI==0) //只要接收中断标志位RI没有被置“1” ; //等待,直至接收完毕(RI=1) RI=0; //为了接收下一帧数据,需将RI清0 dat=SBUF; //将接收缓冲器中的数据存于dat return dat; } /***************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { TMOD=0x20; //定时器T1工作于方式2 SCON=0x50; //SCON=01010000B,串口工作方式1,允许接收(REN=1) PCON=0x00; //PCON=00000000B,波特率9600 TH1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TL1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值 TR1=1; //启动定时器T1 REN=1; //允许接收 while(1) { P1=Receive();//将接收到的数据送P1口显示 } }
刚接触Stellaris,关于USB的例程只有看到BULK的,而且是使用库文件编写好的,看了源程序,进行了修改,编译出来usblib.a后 不知道该如何使用,希望有人能够帮帮忙,或者提供一个基于Stellaris的USB例程,不要BULK那个库里直接调用的 最好是基于AP ...… 查看全部问答> |
摘要:随着无线通信技术的迅速发展, 新的技术不断出现。短距离无线通信技术已成为无线通信技术的新热点,作为IEEE802.15.4 标准的ZigBee技术是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术, 主要用于近距离无线连接。而A ...… 查看全部问答> |
两年嵌入式学习的心得体会——欢迎大家来交流! 不知不觉搞嵌入式也快两年了。说到学习嵌入式,整理了一位资深嵌入式工程师的视频报告,里面讲到了嵌入式学习的要点和嵌入式学习需要重点掌握的知识点。希望能让那些将要学习嵌入式和正 ...… 查看全部问答> |
哪里有vs2005智能设备的大屏幕的皮肤? C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\smartdevices\\Skins\\PocketPC_2003\\PocketPC_2003_Square\\2052\\PocketPC_2003_Square_Skin.xml 这些PocketPC_2003 Smartphone_2003都太小 ...… 查看全部问答> |
430的输入逻辑高电平是0.8Vcc,0.8*3.3=2.64V,我用的器件的输出逻辑高电平是4.5V,电平是匹配了,可这样会不会烧坏430呢,430管脚最大允许电压是多少呢?我查的信息不统一。麻烦你了各位了!谢谢!… 查看全部问答> |
原理图附上,现在用2个PWM分别控制LM358的2个通道运放输出0~10V,出现问题: PWM相同占空比:通道1输出10V &nb ...… 查看全部问答> |
第一节 C语言编程中的几个基本概念 1.1 #include< >与#include\" \" 1. #include< >和#include\" \"有什么区别?这个题目考查大家的基础能力,#include< >用来包含开发环境提供的库,#in ...… 查看全部问答> |
