今天是:2025年12月26日(星期五)
正在发生
2022年12月26日 | 基于ECOS操作系统在S3C2510开发板上的应用研究
2022-12-26 来源:elecfans
引言
ECOS(Embedded Configurable Operating System,嵌入式可配置操作系统)是一种针对16位、32位和64位处理器的可移植嵌入式实时操作系统。由于其源代码是公开的,因而有越来越多的设计人员开始关注ECOS操作系统。ECOS最大的特点是模块化,内核可配置。最小版本的ECOS只有几百字节,非常适合小型嵌入式系统的开发。相对于嵌入式Linux来说,ECOS有配置灵活和节省资源的优势。它的另一个优点是使用多任务抢占机制,具有最小的中断延迟,支持嵌入式系统所需的所有同步原语,并拥有灵活的调度策略和中断处理机制,因而具有良好的实时性。与Clinux和COS等操作系统相比,ECOS更适合于处理实时信号的设备,如移动通信、WLAN等通信设备的开发。
S3C2510是一款低功耗、高效能、面向以太网系统的微处理器。它的系统时钟可达133MHz,并包含了16/32位宽的ARM940T核、4KB的I-CACHE和4KB的D-CACHE。S3C2510带有两个独立的10/100Mbps的以太网控制器,这两个接口能够以硬件完成IEEE802.3的MAC层处理,因此更适合用作SOHO路由器、internet网关,甚至宽带无线接入设备的开发。ECOS操作系统也非常适合这些网络设备的开发,本文将介绍S3C2510的移植方案,给各种以ARM为内核处理器的ECOS底层移植开发提供一个系统的范例。
ECOS底层移植的基础知识
ECOS系统的主要组成部分如图1所示。操作系统的主要功能及特点是由其内核所决定的,底层移植一般不会涉及到系统内核的内容。由图1可见,硬件抽象层是嵌入式操作系统和硬件直接接触的基本层,其将系统内核和具体的硬件平台彻底隔离开, 实现了系统内核与硬件的无关性,这就是操作系统具有良好可移植性的体现。因此,对于开发人员来说,移植操作系统真正的意义和工作在于移植操作系统的硬件抽象层。
图 1 ECOS操作系统结构图
硬件抽象层HAL对处理器结构和系统硬件平台进行抽象,当要在一个新的目标平台上运行ECOS时,只需要对底层的硬件抽象层进行修改,便可迅速地将整个ECOS系统移植到新的平台上。硬件抽象层主要包括三大模块——体系结构抽象层(Architecture HAL)、变体抽象层(Variant HAL)和平台抽象层(Platform HAL)。体系结构抽象层主要是指ECOS所支持的具有不同体系结构的处理器系列,如ARM系列、PowerPC系列、MIPS系列等等。变体抽象层指的是处理器系列中某款处理器在Cache、MMU和FPU等方面所具有的特殊性。如S3C2510属于ARM系列中的ARM940T,在变体抽象层中就会具体地针对ARM940T的Cache等方面作出定义。平台抽象层则是对当前系统硬件平台的抽象,包括了平台的启动、芯片选择与配置、定时设备、I/O寄存器访问以及中断寄存器等等。平台抽象层代码的编写是ECOS移植工作的重点。
HAL移植的主要步骤
建立适当的文件目录
ECOS本身有一个完整的文件目录,只有把新建的底层文件放在适当的文件目录下面,才能确保配置和编译工作的成功,也有助于利用ECOS本身已有的源代码,如结构体系层和变体层中的许多成熟可用的代码。由于本系统中S3C2510处理器的内核是ARM940T,因而可以把S3C2510的目录建立在ECOS库路径packages/hal/arm/arm9/下。 建立S3C2510的cdl文件cdl文件使用cdl脚本语言描述该硬件设备(包或平台)的特性和常用指标。cdl文件实现系统在源码级的功能和指标配置,犹如一个项目管理高层对其仓库中组件特性的登记,只有登记后的包、组件和选项才能被操作系统配置工具识别和配置。以下是S3C2510的cdl文件中的几段重要描述。
* cdl_package CYGPKG_ HAL_ARM_ ARM9_S3C2510 这是S3C2510在ECOSdb中所登记的包的名字,它下面包含了该板的一些基本设置和组件,如母体体系结构(parent)、包含的头文件、编译的C文件等。
* cdl_component CYG_HAL _startUP 系统启动方式,有3种选择:ram启动、rom启动、romram启动。
* cdl_component CYGNUM_ HAL_CPUCLOCK平台的系统时钟设置,以便于ECOS其他组件以此时钟为标准。该平台系统时钟的默认值设为133MHz。
* cdl_option CYGNUM_HAL_ RTC_PERIODECOS内核的运行时钟单位。ECOS内核以一个tick为时钟单位,而一个tick的长度就等于该选项的设定值。
ecos.db中登记S3C2510硬件包
ecos.db是关于ECOS系统的一个数据库文件(在packages目录下),它包含了硬件包管理工具和一些在组件配置库中的包。与cdl文件相比,ecos.db登记了仓库中的物品,而cdl文件则登记每种物品的特性。只有在ecos.db中登记了的包,才能被ECOS的库编译工具(configtool)选中和使用。如果要在配置工具的模板选项中(template)增加可供选择的硬件目标板,那么,需要先在ecos.db中登记其包描述,再增加其目标板描述。一般的辅助硬件(如网卡、串口等)只需要第一步的登记。因此,在ecos.db中登记S3C2510平台硬件包的基本步骤就是登记硬件平台的包描述(package CYGPKG_HAL_ARM_ ARM9_ S3C2510)和目标描述(target S3C2510)。需要注意的是,target S3C2510中所包含的3个硬件描述包CYGPKG_HAL_ARM、CYGPKG_HAL_ARM_ARM9和CYGPKG_HAL_ARM_ARM9_ S3C2510是不能缺少的,因为它们是标板的核心——主体系结构包、子体系结构包和主芯片包。另外,还可以可选地添加其他辅助硬件包(如网卡、串口等)。
编写平台抽象层的有关代码
硬件平台层所需编写的代码文件的一般功能如下所示。
* include /plf_cache.h —— 平台专用cache处理 (可选)。在本系统中不需要编写,可直接调用ARM9变体层的hal_cache.h。
* include / hal_platform_ints.h —— 平台专用中断处理,定义平台中断向量号。
* include / plf_io.h —— I/O 定义和系统寄存器的宏定义。
* include ¬/ hal_platform_setup.h —— 平台启动代码。本文件主要用ARM汇编指令编写,实现平台上电后程序的启动和执行。* src/s3c2510_misc.c —— HAL的底层标准函数,包括时钟平台初始化、时钟延时函数、中断使能、中断屏蔽、中断响应等。
* src/ hal_diag.c —— 硬件抽象层诊断输出函数,包含ECOS系统中printf打印的硬件设备驱动程序。
* misc/ redboot_primary_ ram.ecm —— 基于RAM启动方式的redboot最小配置文件。
* misc/redboot_primary_ rom.ecm —— 基于ROM启动方式的redboot最小配置文件。
硬件启动过程
编写硬件启动的初始化过程是HAL移植的一个难点。当硬件重新上电后,系统的程序指针会自动指向地址0(通常地址0存放着bootloader代码段)。在ECOS操作系统中,程序首先会运行vectors.S文件(该文件存在于hal/arm/arch/src/目录下),它定义了reset_vector、start等各种启动标号。接着调用S3C2510平台层的hal_platform_ setup.h文件中的宏platform_setup1和arm9变体层arm9_misc.c文件中的函数 hal_hardware_init。hal_platform_setup.h定义了宏platform_setup1以供vectors.S调用。该宏定义了目标板上SDRAM和FLASH的初始化启动,其中包括了它们的取数方式和内存大小。然后根据不同的启动方式执行程序。对于RAM启动方式,无需进行程序段与数据段的搬移,系统已认为SDRAM的起始地址即为程序的起始地址;对于ROM启动方式,需要搬移数据段,而程序段无需搬移;对于ROMRAM启动方式,程序段与数据段都需要进行搬移,然后再把程序起始地址映射为SDRAM的起始地址。在程序搬移完成后,系统会进行其他硬件的初始化过程,包括系统时钟、系统CACHE、监控串口等基本硬件设备。
内存布局文件编写
平台的内存布局文件在include/pkgconf目录下。通常,每个平台包括了RAM、ROM和ROMRAM 3种不同启动方式的内存布局文件集。每种启动方式的内存布局文件集都由3个类型的描述文件组成:.h文件包含内存域的C宏定义;.ldi文件定义内存域和内存段位置的链接脚本文件;.mlt文件包括由MLT工具产生的对内存布局的描述。当需要手动修改内存布局时,只有.h和.ldi文件可以被修改,.mlt文件只能由MLT工具生成。
下面以S3C2510的ram启动方式内存布局为例,主要说明mlt_arm_s3c2510_ram.h和mlt_arm_s3c2510_ram.ldi的程序结构。由于S3C2510的开发板有两个16MB的SDRAM,因而要定义两个内存域ram1和ram2。系统设置寄存器在初始化时已经把内存段重新映射,因而两个SDRAM的基地址就是0x0和0x40000000,两个内存域的大小是16MB,分配方式都是可读写的内存段。在mlt_arm_s3c2510_ram.ldi中分为两大部分。首先是MEMORY部分,它定义了在RAM启动方式下所需要的内存域,以及该内存域的起始地址和长度。MEMORY部分的内容必须与mlt_arm_s3c2510_ ram.h中定义的宏一致。其次是SECTIONS部分,它定义了RAM启动方式下所规定的内存段,这些内存段的定义与系统内存管理功能有关。在SECTION_XXX后带有相应的参数,这些参数包括了内存段所属的内存域、起始地址(或者是对齐方式)、虚拟内存地址(VMA)和加载内存地址(LMA)。
以SECTION_fixed_vectors (ram1, 0x200, LMA_EQ_VMA)为例,它表示fixed_vectors段属于ram1内存域,起始地址为0x200,加载内存地址等于虚拟内存地址。LMA_EQ_VMA同时也可以解释为该内存段不需要在程序运行后重新分配加载。
调试结果
S3C2510目标板上带有1块4MB的FLASH和2块16MB的SDRAM。 利用ECOS的自带编译工具configtool对新建的S3C2510目标板进行编译,生成ECOS的库文件。然后把库目录下的install目录内容复制到应用工程目录下,使ECOS库包含到应用工程中。然后把该工程的.elf文件利用EMBEST公司开发的IDE仿真器直接下载到目标板的SDRAM中。此时的ECOS操作系统应为RAM启动方式。
通过IDE对程序的调试与测试结果表明,本文提出的S3C2510移植方案使ECOS操作系统在目标板中运行正常稳定。该操作系统支持多个工作线程的应用程序。S3C2510的串口、网口均能与pc机正常传输数据。
结语
ECOS是一款非常年轻的嵌入式操作系统,1997年才正式推广使用。现阶段有关ECOS开发的参考资料和专门从事人员仍然很少,造成了ECOS产品研发周期和开发成本的增加。因此,本文提出的ECOS操作系统的驱动底层代码编写方法对于使用ECOS开发产品具有相当重要的指导意义。
AVX公司的发展小趣事
AVX公司的历史可以追溯到XXXX年,当时它由一群热衷于电子技术的工程师创立。在创立初期,AVX主要专注于电容器的研发与生产,凭借其独特的技术和卓越的品质,很快在市场中脱颖而出。随着业务的扩展,AVX逐渐在电感器、电阻器等领域也取得了显著进展,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Captive Fastener公司的发展小趣事
Captive Fastener公司深知产品质量是企业生存和发展的关键。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产加工、产品检验等各个环节都进行严格把关。此外,公司还定期对员工进行质量意识和技能培训,确保每一道工序都符合质量标准。这些措施有效提升了公司的产品质量和客户满意度。
Eutech公司的发展小趣事
在电源适配器和服务器电源市场,EUtech公司凭借技术创新迅速崛起。他们不断优化产品设计,提高产品性能,同时注重节能环保。随着下游AI行业的快速发展,公司及时抓住机遇,推出了一系列高性能、高可靠性的电源产品,赢得了市场的广泛认可。
Base Two (2) Systems公司的发展小趣事
Base Two (2) Systems深知技术创新的重要性,因此不断加大对研发的投入。公司引进了一批高端研发人才和先进设备,为研发团队提供了强有力的支持。在研发团队的努力下,公司不断推出新产品,并对现有产品进行升级改进,以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。
CHERRY公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Cherry将目光投向了更广阔的市场。1967年,随着个人计算机的普及,Cherry看到了键盘市场的巨大潜力,于是决定引进键盘生产线。不久之后,Cherry建造了世界上第一个键盘工厂,开始生产高质量的键盘产品。这一决策为Cherry公司后来的发展奠定了坚实的基础。
全鹏(CHAMPION)公司的发展小趣事
随着电子商务的快速发展,全鹏公司也积极拥抱这一趋势。自2010年起,全鹏公司成立了电子商务零售部门,并与国内知名电商平台建立了长期战略合作关系。通过线上销售过季产品和折扣商品,全鹏公司的电商业务迅速增长,成为其新的增长点。同时,全鹏公司还不断优化电商平台的运营和管理,提升客户服务质量,为客户提供更加便捷、高效的购物体验。
以上五个故事基于全鹏公司在电子行业的发展历程和成就进行虚构,旨在展示全鹏公司在市场拓展、品牌建设、质量管理、研发创新和电商业务等方面的努力和成果。
VDSP汇编出来的代码效率很低?
各位大牛觉得VDSP汇编出来的代码效率怎么样啊? 怎么我觉得C语言汇编出来的代码效率很低,尽管使能了编译器优化,但像并行指令很少体现啊,甚至连循环零开销也做不到(并没有超过两层循环),莫非必须要自己写汇编? 听说CCS的C代码汇编效率能达到90%?…
请各位大侠谈谈用protel 99se设计高质量PCB的经验
请各位大侠谈谈用protel 99se设计高质量PCB的经验 [qq] [/qq]…
变压器组别的测量问题
比如一个变压器组别联结情况是Yd11,现在只知道一次绕组和二次绕组的接线方式是星形和三角形,即只知道Yd,如何测出二次电压领先一次电压30度?即那个11点。 …
红外的载波频率
进行红外通信,传输速率要达到1Mb/s,想把红外发射接收的载波频率提到20MHZ,不知有没有人成功过,可行不?我用的是avr单片机进行专门控制,处理速度应该跟得上。另外,最好能提供发射接收的电路,尤其是接收放大滤波解调电路,谢谢…
驱动调试助手的使用问题
我使用驱动调试助手加载注册表是成功的,单激活驱动时出现ERROR ID:2,不知道是怎么回事,生成的DLL是直接把驱动文件放到DRIVER目录下编译的,没有改DIR,但当我把驱动改成启动时自动加载时用助手又不会出现错误,我想问下用助手调试自动加载驱动 ...…
VS2005如何通过USB和ActiveSync下载程序到开发板上直接运行和调试,不用模拟器?
VS2005如何通过USB和ActiveSync下载程序到开发板上直接运行和调试,不用模拟器?就象以前用的eVC一样,直接下载到开发板上调试? …
WPF程序移植到WINCE的可能性???
大家好 ,    请教一个问题,我有一个windows下开发的WPF程序,现在希望将其移植到WINCE的系统里面运行,请问有这种可能请吗,我的WPF程序除了使用了DirectX之外没有用到什么特别的东西。    不好意思 ,没什么分了,请大家 ...…
PB安装问题
恳请高人指点:我安装PB时候没有选择shared source选择项,所以导致windowsce目录下没有private文件夹,我现在还没遇到麻烦,我想问一下如果我不重新安装PB,有没有办法解决问题,或者没有这个文件夹,做什么系统或者操作时会出现问题。…
用147控制GSM发短信的问题
flsafjldjfjaf [ 本帖最后由 wangren09 于 2012-5-16 18:03 编辑 ]…
[hanker M4开发板试用]SD卡,简单却又复杂
SD卡,简单却又复杂——在SD卡上移植FatFS文件系统 序 考虑到showr.xu的动手能力实在太强,在短短的时间内已经成功完成多项实验——而这已经高出自己多个数量级。为了避免与其正面交锋,我将我的试用感受重点放在了实验文档方面。也正值“毕 ...…
