今天是:2026年03月24日(星期二)
2023年03月24日 | 单片机下串口(UART)协议包接收程序
2023-03-24 来源:zhihu
代码编写在51单片机上,用于从接收缓冲区中提取有用数据(协议包)。基本逻辑亦可用于其他语言,其他情况下的接收程序。
数据的转移主要分了3步,接收缓冲区=》待处理数据=》有用数据。
接收缓冲区提取到待处理数据:由于可能下一个包马上就要过来,所以应把数据提取出来再做处理,以免直接处理的过程中收到新的数据造成混乱。
待处理数据提取到有用数据:例如在某些环境下,会收到其他协议的包(由其他程序处理),或者带有地址区分是否发给本机的包,所以需要设置一些条件来提取真正有用的数据。
单片机串口UART在接收中断程序中写入接收缓冲区,一定时间没有收到数据则标志为接收空闲(完成一个包的接收)。
本段代码先判断串口处于接收空闲状态,然后判断包太小则放弃,认为是错误包。
失能中断,把接收缓冲区提取出来后,重新使能中断,以尽快准备好接收下一次数据传输。
然后则开始搜索包头(帧头),然后把符合协议的部分提取出来,清空包头以免重复处理,最后解析该包。
int WaitingBuf(void)
int return_err=5;
uint8 bytecnt;
uint8 i;
uint16 dest_p;
uint16 ScanningAddr;
uint8 buffer[RXBUFSIZE];//如果太小,收到数据CNT比他大,则程序崩溃
uint8 ReceiveBuf[20];
if(rs_state==RS_IDLE)//uart中断接受处于空闲状态,表示一个包接受结束,利用一定时间内没有收到数据判断
bytecnt=r_count;
if(bytecnt<=5)//包太小,误传,错误包,电压不稳定等
return 3;
UA_IER &= (~RDA_IEN | ~RLS_IEN); //禁止中断,提取本次接收完成后,接受缓冲区的数据
for(i=0;i buffer[i]=r_buf[i]; } r_count=0;//让缓冲区重新从头开始储存 UA_IER |= (RDA_IEN | RLS_IEN); //使能中断,提取数据完毕,准备下一次接收数据 for(ScanningAddr=0;ScanningAddr<(bytecnt-1);ScanningAddr++) //扫描数据 { if(buffer[ScanningAddr] == 0xEF && buffer[ScanningAddr+1] == 0x01)//找到包头 { for(dest_p=0;dest_p<(bytecnt-ScanningAddr);dest_p++)//从本次收到的数据中,提取有用的部分(符合协议的) { ReceiveBuf[dest_p]=buffer[ScanningAddr+dest_p]; } buffer[ScanningAddr]=0;//清除包头,以免重复处理 buffer[ScanningAddr+1]=0; return_err = ReceiveBufAnalysis(ReceiveBuf);//把收到的协议包送去处理 break;//如果存在有1个以上数据包将快速发送过来的话,可能缓存区一次将包含2个有用的包,需要去掉该break; } } } else return_err = 2; return return_err; }
第一季度全球PC出货量增长情况正常 据iSuppli公司,虽然经济形势充满挑战,但2008年第一季度全球PC出货量增长情况符合正常的季节型态,同比增幅达到两位数。 第一季度全球PC单位出货量从2007年第一季度的6240万台上升到6990万台,增长幅度为12.1% ...… 查看全部问答> |
安装wince 5.0时,提示找不到.NET FrameWork 1.1?这是怎么回事 D:\\Backup\\我的文档\\My Pictures 仁慈的人啊,指点一下。。。 我看我XP系统下的这个 FrameWork版本为 2.0的? 非要替换吗… 查看全部问答> |
我想用单片机控制TR800发送短信。 先把PC和TR800连接,用超级终端发AT命令,可以实现发短信。 然后单片机和PC连,向PC串口发数据,接收到的都是正确的命令 最后单片机和TR800连接,命令不能写进去,实在是搞不懂了,向大家求助。 … 查看全部问答> |
请问各位大侠: 我用万用表的通断档测量电路板的正负极之间是否短路时,(电路板未加电时测量) 万用表通断档有时显示的是.548,用电阻档测量时阻值为1.5K;有时通断档显示为1.254,电阻档测得阻值为5.2K. &nb ...… 查看全部问答> |
有没有办法在本地机上测试PERSONAL JAVA开发出的WINCE应用程序? 请教:有没有办法在本地机上测试PERSONAL JAVA开发出的WINCE应用程序? PS:JDK和PJEE已经安装了。。。可是没POCKETPC。。。愁。。。… 查看全部问答> |
请教各位大虾: GPS模块里1PPS的上升沿和串口收到的信息是同步的还是有些时间差?先后时间顺序是啥关系? 如何保证收到的时间和1pps上升沿同步? 谢谢了。急!!… 查看全部问答> |
main中 局部变量 unsigned int err1,rec1,send1; 全局变量 unsigned int send = 0; unsigned int rec = 0; unsigned int err = 0; 在main中 err1 = err; send1 = s ...… 查看全部问答> |
