今天是:2026年03月24日(星期二)
2023年03月24日 | 中断唤醒的代码案例及分析
2023-03-24 来源:zhihu
生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在8051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将8051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。
平时8051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当8051系列单片机进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适当的时候将8051系列单片机运行在掉电模式。
【例子】要求MCU默认进入掉电模式,通过按键中断来唤醒MCU,闪烁LED灯一段时间,然后MCU重新进入掉电模式。
中断唤醒代码:
1 #include "stc.h"
3 #define LED_PORT P2 //定义LED控制端口为P2口
5 /********************************************
6 *函数名称:Delay
7 *输 入:无
8 *输 出:无
9 *说 明:延时一段时间
10 ********************************************/
11 void Delay(void)
12 {
13 unsigned char i,j;
15 for(i=0;i<130;i++)
16 for(j=0;j<255;j++);
17 }
18 /********************************************
19 *函数名称:PCONToPD
20 *输 入:无
21 *输 出:无
22 *说 明:设置MCU模式为掉电模式
23 ********************************************/
24 void PCONToPD(void)
25 {
26 PCON=0x02;
27 }
28 /********************************************
29 *函数名称:EXTInit
30 *输 入:无
31 *输 出:无
32 *说 明:外部中断初始化
33 ********************************************/
34 void EXTInit(void)
35 {
36 EX1=1; //允许外部中断1中断
37 IT1=0; //低电平触发
38 EA=1; //允许所有中断
39 }
40 /********************************************
41 *函数名称:main
42 *输 入:无
43 *输 出:无
44 *说 明:函数
45 ********************************************/
46 void main(void)
47 {
48 unsigned char i;
49
50 EXTInit(); //外部中断初始化
51
52 while(1)
53 {
54 for(i=0;i<20;i++) //循环闪烁LED灯
55 {
56 LED_PORT=~LED_PORT;
57 Delay();
58 }
59
60 PCONToPD();//进入掉电模式
61 }
62 }
63 /********************************************
64 *函数名称:EXT1IRQ
65 *输 入:无
66 *输 出:无
67 *说 明:外部中断1中断服务函数
68 ********************************************/
69 void EXT1IRQ(void)interrupt 2
70 {
71 //空操作,用于中断唤醒MCU
72 }
73
代码分析
PCONToPD函数主要将当前单片机正常工作模式转变为掉电模式,节省能耗。
在main函数中,进入while(1)死循环之前首先要对外部中断进行初始化,当进入while(1)后第
一步首先进行LED闪烁操作,第二步就是将单片机正常工作模式转变为掉电模式,那么这时LED灯保持当前状态,直到单片机的工作方式为正常方式才会发生变化,即通过中断来唤醒单片机,从掉电模式转变为正常工作模式。
外部中断1中断服务函数EXT1IRQ中是空操作,其实这个函数是可有可无的,为什么这样说呢?因为当外部中断1被触发时,单片机的内部机制会将其唤醒,从掉电模式转变为正常工作模式。所以外部中断1中断服务函数属于软件处理部分,在进入该函数之前,单片机模式已经变更了。
在2008年北京奥运会开幕式上,大量使用的LED(发光二极管)技术将开幕式表演装点得美轮美奂。“鸟巢”会场中央地板的LED屏幕、表演者身上的LED装饰灯、空中升起的LED奥运五环、“鸟巢”会场看台上的大型LED屏幕等等,都成了举世关注的焦点。 科 ...… 查看全部问答> |
ALTERA DE2开发板一個网路芯片DM9000A的应用范例 ALTERA DE2开发板一個网路芯片DM9000A的应用范例 [ 本帖最后由 unbj 于 2010-5-12 10:58 编辑 ]… 查看全部问答> |
为什么8051的P0口可驱动8个LS型TTL负载,而P1口只可驱动4个? 为什么8051的P0口可驱动8个LS型TTL负载,而P1口只可驱动4个?这个驱动数量是指低电平时P0口OD门能承受8个LS型TTL负载的电流还是指高电平时8个LS型TTL负载不会把电平拉低?… 查看全部问答> |
偶刚刚接触STM32,发现了两个令人费解的问题,请香主及各位帮忙(使用Keil uVision3 V3.55A):1、中断子程序的起始地址影响中断正常运行: 我将I2C2设成主机,并使用中断方式与I2C1通信,起初一切正常,这时I2C2中 ...… 查看全部问答> |
PA0指到EXTI0,下降沿产生中断。现在初始化没问题,就是初始化之后有时会直接进中断一次,在初始化软件产生中断也没问题,但是初始化之后就再也检测不出中断。现在跟肯定不是硬件信号的问题,因为:1.一开始使用TIM2_IT1可以检测中断;2.后来 ...… 查看全部问答> |
