艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
2025-09-11 来源:EEWORLD
中国 上海,2025年9月11日——全球领先的智能传感和发射器解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日宣布,在第26届中国国际光电博览会(CIOE 2025)上发布了其最新的直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829。该产品将直接飞行时间(dToF)传感器的分辨率从行业常见的8×8分区大幅提升至48×32分区,可精准探测细微空间差异,区分间距较小或形态相近的物体,可广泛应用于咖啡机、无人机测距,物流机器人包裹区分等多种应用场景。
集成了艾迈斯欧司朗TMF8829传感器的无人机模型可精准探测细微的空间差异,并区分间距较小或形态相近的物体
得益于其极高的分辨率,在实际应用中,艾迈斯欧司朗直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829可准确判断咖啡机下方的放置物——意式浓缩杯或旅行杯,确保每次精准出液。这一精确性在多种应用场景中都至关重要,比如物流机器人可借此区分近乎相同的包裹,动态视频中的摄像系统能持续精准追踪运动目标。
艾迈斯欧司朗ToF产品营销经理David Smith表示:“艾迈斯欧司朗直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829无需摄像头即可实现多场景下的精准3D探测与识别,在各类目标物、距离及环境条件下均能保持稳定性能。”
树立dToF技术新标杆
艾迈斯欧司朗直接飞行时间(dToF)传感器TMF8829采用dToF技术,发射不可见红外波段的光脉冲。光脉冲经视场范围内物体反射返回传感器,系统通过计算光脉冲往返时间确定距离。这一原理类似于通过回声延迟判断距离:延迟越长,物体越远。多分区传感器通过多视角(分区)采集反射光,构建反射点网络,从而生成精细的3D深度图。
TMF8829直接飞行时间(dToF)传感器显著提升分辨率,从行业常见的8×8分区大幅提升至48×32分区(图片:艾迈斯欧司朗)
TMF8829将视场划分为多达1,536个分区,较标准8×8传感器(64分区)实现重大突破。更高分辨率可捕捉更细微的空间细节,例如:让智能照明系统实现人员计数与占位监测、在机器人应用中完成物体识别与防撞以及在楼宇自动化中执行智能人数检测。详尽的深度数据更为机器学习模型提供底层支撑,帮助系统解析复杂环境,实现与周边环境的智能交互。
TMF8829尺寸仅5.7mm×2.9mm×1.5mm,比1美分硬币更纤薄,较常规低分辨率传感器更紧凑,其高分辨率特性尤其适配空间受限设备。由于无需摄像头即可运行,该传感器可应用于对隐私保护有较高要求的场景。与摄像头协同工作时,可构建RGB深度融合等混合视觉系统,为虚拟物体定位等AR应用融合深度与色彩数据。
作为1类人眼安全设备,TMF8829采用双垂直腔体表面发射激光(VCSEL)光源,支持最远11m测距范围,精度达0.25mm,灵敏度足以捕捉手指滑动等细微动作。凭借48×32分区配置,传感器覆盖80°视场角,提供堪比广角镜头的全景深度信息。处理模块有效降低延迟并简化集成。该传感器通过构建光脉冲反射特征图谱(而非依赖单一信号)精准定位距离测点,即使盖板玻璃有污渍仍能保持稳定性能。完整直方图输出功能助力AI系统从原始信号中提取隐藏模式与附加信息。
艾迈斯欧司朗以持续创新承诺引领技术发展前沿。其在VCSEL与3D传感技术领域拥有超过1,000项专利权及其他知识产权构成的强大专利组合,充分彰显技术领导能力。
了解更多
TMF8829传感器将于2025年第四季度上市。更多产品信息请访问链接。
- 艾迈斯欧司朗推出AS5173磁位置传感器
- 艾迈斯欧司朗与美志光电就Spider Farmer灯具所用LED专利纠纷达成和解
- 艾迈斯欧司朗加速打造数字光电技术领导地位
- 英飞凌收购艾迈斯欧司朗非光学模拟/混合信号传感器业务
- 艾迈斯欧司朗推出专为智能眼镜优化的紧凑型RGGB LED解决方案
- 艾迈斯欧司朗推出以人眼安全为核心设计准则的LED驱动芯片方案
- 百年光电巨头的“中国心跳”:艾迈斯欧司朗何以“在中国,为全球”
- 艾迈斯欧司朗与合作伙伴联合推出可大幅降低二氧化碳排放的纸质卷盘LED运输解决方案
- 艾迈斯欧司朗推出面向下一代汽车激光雷达应用的新型激光器
- 艾迈斯欧司朗推出新型激光雷达激光器
- 意法半导体完成收购恩智浦MEMS业务,扩展传感器实力
- 思特威推出全新1200万像素AI眼镜应用CMOS图像传感器
- 南芯科技推出大带宽高精度集成式电流传感器,进军磁传感市场
- 全新OptoTEC@MSX多级热电制冷器可提供超紧凑设计,实现真空中高达100至120°C温差
- 利用 GMSL 打造高性能机器人视觉
- 【激光测距系统,不只是几颗芯片】芯佰微模拟信号链解决方案
- “暗光之王”系列再增新品!思特威推出800万像素4K高清超星光级智能安防应用CMOS图像传感
- Altera 25G Holoscan 传感器桥接器演示荣获Embedded Computing Design最佳展品奖
- 意法半导体和Leopard Imaging合作开发NVIDIA Jetson兼容的多模传感器模块
- 禾赛 2025 年中国车载主激光雷达市占率第一
- 达尼森推出高精度钳位式直流和交流电流传感器具有高精度、卓越的相位偏移性能与高频带
- 芯片厂商集体“站队”英伟达,机器人这项技术要崛起?
