南芯科技推出大带宽高精度集成式电流传感器,进军磁传感市场
2026-03-16 来源:EEWORLD
(2026 年 3 月 16 日)今日,南芯科技正式发布全系列集成式电流传感器 SCS81XX。该系列推出三种封装形式,每种封装在温漂精度、带宽、电流量程等关键指标上均达到业界领先水平,精准响应数字能源、新能源汽车、服务器电源、工业自动化等核心应用场景,对高精度、高效率、低功耗、小型化的要求,推动下一代工业平台的发展。
核心技术驱动,性能领跑行业
SCS81XX 系列采用闭环架构 + CFC 校正算法,融合南芯自研 Hall 工艺,在多项关键技术指标上实现对行业标准的超越:
极致温漂控制:基于南芯自研的 CFC 校正算法,SCS81XX 系列可实现 1% 的灵敏度温漂和 ±1mV 的 VOE 全温温漂,全面优于同类产品常见的 2% 灵敏度温漂和 ±10mV VOE 温漂。卓越的低温漂特性,助力光伏逆变器 AC 侧直接替代电流传感器模组,大幅减少面积和成本,PV 侧实现更精确的最大功率点追踪 (MPPT),提升整机转换效率。
SCS81XX 系列温漂曲线。左:灵敏度温漂;右:VOE 温漂
大带宽:SCS81XX 最大带宽可支持 2MHz,无失真还原 SiC 平台高速电感电流波形,同时响应时间 ≤0.3μs,满足高开关频率下的精准电流检测需求。
SCS81XX 系列电流响应时间波形图:0.23μs
极低阻抗:通过创新的低阻抗框架设计,SCS81XX 原边阻抗最低可达 0.2mΩ,大幅降低导通损耗,提升自身散热能力及电流检测量程,检测电流最大峰值可达 250A,实测环境温度 85℃,通流 60Arms,芯片温升 ≤25℃。
高浪涌电流耐受能力:数字能源设备面临雷击、合闸冲击等严酷工况考验,SCS81XX 系列具备高达 25kA 的浪涌电流耐受能力、11kV 的浪涌电压耐受能力和 12V VCC 管脚耐压能力,为设备安全运行提供可靠保障。
丰富产品组合,满足多样化设计需求
SCS81XX 提供高精度和低成本两个系列,提供 SOW10、SOW16、SOP8 三种封装,以及 20A-250A、10A-150A、10A-60A 三种电流检测范围选择,电流量程覆盖更广、档位划分更细,可灵活适配数字能源系统中不同功率等级的应用需求。
各型号关键性能参数详见下表:
- 南芯科技发布音频功率放大器,定义“声临其境”的声学体验
- 南芯科技发布高性能全桥驱动芯片,驾驭汽车智能驱动未来
- 辐射工业市场,南芯科技推出可并联大电流POL
- 南芯科技发布“感知-运算-执行”全集成OIS防抖驱动芯片
- 南芯科技多款产品进入中兴AI手机供应链,为AI手机提供高效电源支持
- 南芯科技降压DC-DC再升级,引领高性能紧凑型电源设计
- 南芯科技推出毫米波雷达PMIC,构建完整一体化感知方案
- 南芯科技推出工业级10uA超低静态电流降压转换器系列产品,最高120V耐压
- 南芯科技发布车规级高端MCU PMIC
- 达尼森推出高精度钳位式直流和交流电流传感器具有高精度、卓越的相位偏移性能与高频带
- 意法半导体完成收购恩智浦MEMS业务,扩展传感器实力
- 思特威推出全新1200万像素AI眼镜应用CMOS图像传感器
- 南芯科技推出大带宽高精度集成式电流传感器,进军磁传感市场
- 全新OptoTEC@MSX多级热电制冷器可提供超紧凑设计,实现真空中高达100至120°C温差
- 利用 GMSL 打造高性能机器人视觉
- 【激光测距系统,不只是几颗芯片】芯佰微模拟信号链解决方案
- Altera 25G Holoscan 传感器桥接器演示荣获Embedded Computing Design最佳展品奖
- 弥合传感器融合鸿沟:FPGA如何助力边缘端实时机器人应用
- 禾赛 2025 年中国车载主激光雷达市占率第一
- 贸泽电子开售适用于工业自动化的 Omron Electronics全新E8Y-L带数字显示器的微压传感器
- “暗光之王”系列再增新品!思特威推出800万像素4K高清超星光级智能安防应用CMOS图像传感
- 芯片厂商集体“站队”英伟达,机器人这项技术要崛起?
