模拟电子
80μA超低功耗+轨至轨!CBM6001单通道运放:传感器接口与便携式设备的优选方案
2026-01-09 来源:EEWORLD
在工业控制、环境与气体传感、便携式仪表及嵌入式终端等应用场景中,模拟信号链长期处于一种稳定却受限的工程环境:供电电压持续向低压与单电源方向集中,系统功耗预算愈发紧张,信号频率和精度需求维持在中低水平,然而对系统稳定性、抗干扰能力以及量产一致性的要求却不断提高。CBM6001正是针对这一系列情况推出的一款CMOS单通道运算放大器,其设计目标是为中低频、低功耗、规模化应用提供可预期且易落地的模拟放大方案。
一、供电与功耗:面向电源受限系统的基础能力
芯佰微 CBM6001支持2.1V~6.0V的宽电源电压范围,覆盖单节锂电池、3.3V与5V工业电源等主流供电架构。在此范围内,其每通道静态电流典型值仅为80µA。
这一功耗水平所具备的工程意义在于:
  • 能够在多通道系统中显著降低模拟前端的功耗占比
  • 为MCU、无线模块等高动态功耗单元腾出能耗预算
  • 适用于长期上电或对待机时间要求较高的系统架构
同时,器件提供最高100dB的电源抑制比(PSRR),在电源纹波、负载扰动较明显的系统环境中,有助于减轻对外部电源滤波与隔离设计的依赖。
二、输入特性:高阻抗与真实接地感应能力
CBM6001采用CMOS输入结构,其输入偏置电流处于pA级,因此适合直接与高源阻抗信号接口配合使用,进而降低由输入偏置引起的系统误差。
其输入共模电压范围可覆盖并略微超出电源轨(约±100mV),这在工程上带来两个直接收益:
1. 支持真实的地电位感应,无需额外负电源
2. 在低压供电条件下,仍可完整处理接近电源轨的输入信号
在失调性能方面,CBM6001的输入失调电压典型值为±0.5mV,温度漂移为2µV/°C。这一指标组合适合对mV级精度有要求、但不需要零漂架构的通用测量与控制系统,在成本、功耗与精度之间形成合理平衡。
三、动态性能:针对中低频闭环应用的可控带宽
CBM6001的增益带宽积为1MHz,压摆率为0.7V/µs。从系统设计角度看,这一性能组合明确指向:
  • 中低频信号调理
  • 有源滤波
  • 缓冲与放大级应用
在典型闭环增益条件下,CBM6001可提供可预测的频率响应与相位裕度(典型相位裕度60°),有利于缩短稳定性验证周期,降低补偿网络的设计复杂度。
这种参数取向并非追求高速,而是为以宽应用覆盖面和稳定性为优先的系统设计划定明确边界,便于工程师在选型阶段快速判断其适用性。
四、输出能力:轨到轨输出与负载适应性
CBM6001采用轨到轨输出结构,在10kΩ负载条件下,输出摆幅可接近电源轨,典型值为3mV,最大值为15mV。这一能力在低电压系统中尤为关键,可:
  •  提升ADC的可用输入动态范围
  • 减少系统对额外电压提升或偏置电路的依赖
同时,器件具备超过100mA的输出短路电流能力,并在参数手册中明确说明其对电容性负载的驱动特性。在大电容负载场景下,通过合理配置输出串联电阻,能够在稳定性与响应速度之间实现工程可控的折中。
五、噪声与失真:满足通用信号质量需求
在噪声性能方面,CBM6001的输入电压噪声密度为27nV/√Hz(1kHz),低频噪声(0.1Hz~10Hz)为8µVpp。该性能水平符合低功耗CMOS运放的典型特征,适用于多数传感器接口以及控制类信号调理应用。
在1kHz、单位增益、2kΩ负载条件下,其总谐波失真加噪声(THD+N)为0.003%,这一指标表明设备具有较高的保真度和信号纯度,能够满足一般模拟信号链对失真控制的工程要求。
六、封装与可靠性:面向量产与环境适应性
CBM6001提供SOT23-5、SOP-8、SC70-5等主流封装形式,能够充分覆盖高密度PCB与传统工业板级的设计需求。其工作温度范围为–40°C~+125°C,存储温度达–65°C~+150°C,适用于工业及车规周边环境的长期运行场景。
典型应用场景
CBM6001可广泛应用于多种通用模拟前端应用,具体包括但不限于:
在工业与环境监测领域,用于温度、气体、压力等传感器信号的缓冲与放大;
在便携式仪表与电池供电设备中,用作低功耗模拟信号调理单元;
在嵌入式系统中,作为ADC输入级、DAC输出缓冲或简单有源滤波电路;
在消费及工业控制类产品中,承担稳定、可预期的通用运算放大功能。
进入模拟电子查看更多内容>>
相关视频
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
  • 模拟集成电路设计 楊清渊(台湾中兴大学)
  • MSP430FR2433 ADC 唤醒和传输的练习
  • 如何选择合适的 RS-485 收发器
  • [高精度实验室] 时钟和计时
  • 直播回放: ADI 振动信号的精密采集信号链设计考量
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
