模拟电子
被运放温漂/干扰困扰?这款双通道精密运放卷出新高度—CBM8336
2026-03-18 来源:EEWORLD
工业智能化与便携检测设备的迭代,对直流/低频微弱信号处理环节,提出了低失调、低功耗、工业级宽温的技术需求,传统运算放大器在温漂控制、功耗与精度的平衡上,难以匹配该类应用要求,且单路运放在多通道信号处理场景中,会增加板级器件数量与设计成本。
芯佰微电子CBM8336为工业级双通道CMOS精密零漂移运算放大器,基于斩波稳定技术设计,核心参数与设计特征适配直流/低频微弱信号处理的应用需求,同时具备国产量产供货的供应链特征,可作为该类场景的精密运放国产选型方案。
CBM8336依托斩波稳定技术,具备工业级精密测量的输入特性。在Vₛ=5V、Tₐ=25℃的标准工况下,器件输入失调电压最大值30μV,失调电压漂移典型值50nV/℃,全温区工作状态下无需额外增加系统级校准电路,简化硬件设计的同时减少校准相关成本。输入偏置电流典型值20pA,可直接适配压电、电容等高阻抗传感器,无需额外设计阻抗匹配电路;共模抑制比≥110dB、电源抑制比≥115dB,可有效抑制工业现场的共模干扰与电源纹波,保障信号测量稳定性,且器件可直接驱动模数转换器,无差分线性度损失,精简ADC前端信号调理的硬件布局。
器件在功耗与供电设计上,兼顾便携设备与工业仪器的应用需求。单通道静态电流典型值25μA,微功耗设计可有效延长电池供电设备的续航时间,降低便携测试设备的功耗设计压力;支持单电源1.8V~5.5V、双电源±0.9V~±2.75V宽压供电,兼容低压锂电池与工业常规供电系统,无需额外增加电压转换模块。同时具备轨至轨输入输出特性,输入共模电压可扩展至VSS-0.1V至VDD+0.1V,高阻负载下输出摆幅距电源轨仅5mV,提升低压供电场景下的信号动态范围,减少电平匹配相关的外围器件投入。
CBM8336采用宽温工业级设计标准,适配恶劣工业环境的应用要求。器件工作温度覆盖-40℃~+125℃,全温区性能保持稳定,无需额外增加温控防护电路;静电放电防护达人体模型6KV、机器模型400V,且内置射频抗EMI滤波器,无需外围增加ESD与EMI防护器件;输出短路电流典型值20mA、最大输出电流30mA,短路保护设计可规避负载异常导致的器件损坏,提升设备工作稳定性。
器件的硬件设计适配常规工程研发流程,降低设计与生产难度。为单位增益稳定设计,无需外部补偿网络,可直接搭建放大、跟随等基础电路;针对电容负载驱动易出现的振荡问题,提供串联隔离电阻、前馈补偿电路两种标准化解决方案。同时提供SOP-8、MSOP-8、DFN-8三款封装,引脚功能统一,覆盖常规、紧凑型、超小型化的板级空间需求,设计方案可相互复用,且封装均符合RoHS环保标准,适配常规工业生产工艺。
应用领域
CBM8336核心适配直流/低频微弱信号处理相关场景,具体可应用于传感器信号调理、工业物联网传感节点、压力/温度传感测量系统,同时可匹配电子衡器、手持测试设备、电池供电精密检测仪表、工业精密仪器等相关产品的硬件设计需求。
进入模拟电子查看更多内容>>
上一篇:选择精密放大器拓扑
下一篇:
相关视频
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
  • 模拟集成电路设计 楊清渊(台湾中兴大学)
  • MSP430FR2433 ADC 唤醒和传输的练习
  • 如何选择合适的 RS-485 收发器
  • [高精度实验室] 时钟和计时
  • 直播回放: ADI 振动信号的精密采集信号链设计考量
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
