工业级微功耗运放 CBM8339,四路集成守护信号保真
2026-02-06 来源:EEWORLD
在现代电子系统,如工业自动化、物联网(IoT)以及智能医疗设备的应用中,对精密模拟信号的处理需求愈发迫切。信号放大器作为这些系统的核心组件,必须在确保高精度的同时,保持低功耗和优异的环境适应性。然而,市场上许多现有的运算放大器在实现这一平衡时往往存在问题。部分产品的功耗较高,无法满足电池驱动系统的需求;一些产品在温度波动较大的环境中性能下降;而传统的单通道设计则占用了过多的 PCB 空间,增加了系统的复杂性和成本。
芯佰微 CBM8339 作为四路微功耗精密零漂移 CMOS 运算放大器,依托斩波稳定技术与优化参数设计,实现了高精度、微功耗与高集成度的平衡,为高阻抗、低偏移的应用场景提供了可靠的底层支持 。
核心参数落地
在供电与功耗方面,CBM8339 支持 1.8V~5.5V 单电源供电,绝对最大供电电压达 7.5V,具备一定过压容错能力,无需传统双电源配置即可直接适配锂电池、低压线性电源等主流供电方案,显著简化低压系统供电电路设计,减少电源管理元件数量,有效降低 BOM 成本。其每个放大器典型静态电流仅 25μA,四路总电流仅 100μA,较同性能传统运放功耗大幅降低,能显著延长电池供电设备的续航周期,降低现场作业对供电的依赖,提升设备整体使用效率。
精度优势是 CBM8339 的核心竞争力之一,依托斩波稳定技术,该产品实现输入失调电压最大 10μV(25℃)、零点漂移 0.05μV/℃(典型值),在 - 40℃~+125℃的工业级温度范围内,精度漂移可忽略不计,能有效避免温度变化引发的测量误差,减少设备定期校准频率,降低运维成本。同时,20pA 典型输入偏置电流与 10pA 典型输入失调电流,可确保高阻抗传感器信号无衰减,无需额外增加缓冲电路即可保证信号保真度,提升系统测量分辨率;而 110dB 共模抑制比(CMRR)与 115dB 电源抑制比(PSRR),能有效抑制电源噪声与环境共模干扰,无需额外设计多级滤波电路,即可保障输出信号纯度。
在动态与输出性能上,CBM8339 的增益带宽积(GBP)为 350kHz(G=+100,25℃),按闭环增益换算可完全覆盖中低频慢变传感器信号,在平衡性能与成本的同时避免高频噪声引入。输出端采用轨至轨设计,在 5V 供电、不同负载条件下,高电压输出接近电源电压,低电压输出摆幅极小,确保低压系统下输出动态范围最大化,无需后续信号调理电路即可直接驱动 ADC,简化 “运放 + ADC” 信号链设计。针对电容负载易振荡的行业常见问题,产品手册提供串联隔离电阻、提高噪声增益两种工程方案,可适配电容负载需求,避免额外增加缓冲芯片,提升系统稳定性。
抗干扰与封装设计进一步拓展了产品的应用边界,CBM8339 内置射频抗电磁干扰滤波器,可有效抑制外部射频干扰,无需额外配置 EMI 滤波元件,简化电路设计的同时节省 PCB 空间。封装方面提供 SOIC-14(SOP-14)与 TSSOP-14 两种规格,均满足批量生产的存储与焊接要求。产品具备 6kV 人体模型 ESD 防护与 400V 机器模型 ESD 防护,结点温度最高可达 160℃,储存温度范围为 - 55℃~+150℃,引脚焊接温度(10 秒内)可达 260℃,在恶劣环境与量产流程中均能保持可靠性能。
典型应用
工业传感器信号调理:低失调电压、宽温稳定特性与高抗干扰能力,适配各类工业传感器信号放大需求,保障信号保真度与测量准确性。
电子衡器:四路通道集成可减少元件数量,高共模抑制比抵御环境干扰,保障称重线性度。
手持测试设备:低功耗特性延长锂电池续航,小型化封装满足设备轻量化设计需求,内置 EMI 滤波器提升测试数据稳定性。
上一篇:意法半导体的100V耐压电流检测放大器实现高精度测量
下一篇:选择精密放大器拓扑
- 工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
- PI TinySwitch™-5 120W工业级电源开发板深度评测报告
- 芯对话 | 嵌入式计时革命!芯佰微CBM13S38工业级RTC为何是优选
- 南芯科技推出工业级10uA超低静态电流降压转换器系列产品,最高120V耐压
- 英飞凌推出75 mΩ工业级CoolSiC™ 650 V G2系列MOSFET, 适用具备高功率密度需求中功率场景
- 拓斯达首发工业级人形机器人
- 谈谈工业级的光纤连接器
- 研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
- 工业边缘设备的安全启动,TPM 2.0与可信执行环境(TEE)的硬件级防护
- 中国科学家研发出能屈能伸的柔性AI芯片:最小55.94微瓦超低功耗
