模拟电子
热敏电阻器的分类与参数
2012-01-25
热敏电阻器的分类与参数
热敏电阻是敏感元件的一类,其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性.
    热敏电阻按照温度系数的不同分为:  正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻)
                                    负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)
    PTC热敏电阻(PTC Thermistor)
    PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件.通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻.
    PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时, 它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高.
    PTC热敏电阻根据其材质的不同分为:  陶瓷PTC热敏电阻
                                      有机高分子PTC热敏电阻
    PTC热敏电阻根据其用途的不同分为:     恒温加热用PTC热敏电阻
                                         低电压加热PTC热敏电阻
                                         空气加热用PTC热敏电阻
                                         过流保护用PTC热敏电阻
                                         过热保护用PTC热敏电阻
                                         温度传感用PTC热敏电阻
                                         延时启动用PTC热敏电阻
                                         PTC热敏电阻用无铅铝浆
A.按结构及形状分类——圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈形)等多种热敏电阻器。
B.按温度变化的灵敏度分类——高灵敏度型(突变型)、低灵敏度型(缓变型)热敏电阻器。
C.按受热方式分类——直热式热敏电阻器、旁热式热敏电阻器。
D.按温变(温度变化)特性分类——正温度系数(PTC)、负正温度系数(NTC)热敏电阻器。
热敏阻器(thermistor)——是一种对温度反应较敏感、阻值会随着温度的变化而变化的非线性电阻器,通常由单晶、多晶半导体材料制成, 文字符号: “RT”或“R”。
    一般情况下,有机高分子PTC热敏电阻适合过流保护用途,陶瓷PTC热敏电阻可适用于以上所列各种用途.
    NTC热敏电阻(NTC Thermistor)
    NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件.通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC热敏电阻.
    NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的减小.
    NTC热敏电阻是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的.这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料.温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低.
    NTC热敏电阻根据其用途的不同分为:   功率型NTC热敏电阻
                                       补偿型NTC热敏电阻
                                       测温型NTC热敏电阻
热敏电阻的参数:
热敏电阻器的主要参数:除标称阻值、额定功率和允许偏差等基本指标外,还有如下指标:
    1)测量功率:指在规定的环境温度下,电阻体受测量电源加热而引起阻值变化不超过0.1%时所消耗的功率。
    2)材料常数:是反应热敏电阻器热灵敏度的指标。通常,该值越大,热敏电阻器的灵敏度和电阻率越高。
    3)电阻温度系数:表示热敏电阻器在零功率条件下,其温度每变化1℃所引起电阻值的相对变化量。
    4)热时间常数:指热敏电阻器的热惰性。即在无功功率状态下,当环境温度突变时,电阻体温度由初值变化到最终温度之差的63.2%所需的时间。
    5)耗散系数:指热敏电阻器的温度每增加1℃所耗散的功率。
    6)开关温度:指热敏电阻器的零功率电阻值为最低电阻值两倍时所对应的温度。
    7)最高工作温度:指热敏电阻器在规定的标准条件下,长期连续工作时所允许承受的最高温度。
    8)标称电压:指稳压用热敏电阻器在规定的温度下,与标称工作电流所对应的电压值。
    9)工作电流:指稳压用热敏电阻器在在正常工作状态下的规定电流值。
    10)稳压范围:指稳压用热敏电阻器在规定的环境温度范围内稳定电压的范围值。
    11)最大电压:指在规定的环境温度下,热敏电阻器正常工作时所允许连续施加的最高电压值。
    12)绝缘电阻:指在规定的环境条件下,热敏电阻器的电阻体与绝缘外壳之间的电阻值。
进入模拟电子查看更多内容>>
相关视频
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
  • 模拟集成电路设计 楊清渊(台湾中兴大学)
  • MSP430FR2433 ADC 唤醒和传输的练习
  • 如何选择合适的 RS-485 收发器
  • [高精度实验室] 时钟和计时
  • 直播回放: ADI 振动信号的精密采集信号链设计考量
精选电路图
  • 采用 TDA7052的1瓦单声道放大器
  • 3.3伏和5伏电源
  • 以太网天气站
  • ESR表:电容等效串联电阻测试仪
  • 2.5 GHz 频率计
  • AVR编程器
    相关电子头条文章
