亲水性接触角测试仪
2025-10-23 来源:bilibili
【水滴角测试仪分为以下三种测试方法】
1.直接在成品上面做水滴角度测试。
2.表面未处理前做水滴角度测试。
3.耐磨若干次以后再做水递角测试。
通过三种测试对比水滴角度,严格把控每一关,保证产品的较高品质.
状况:镀膜或表面处理处理后,肉眼无法分辨其处理效果,是否达到防指纹及耐磨状况,通过水滴角测量,以减少返工或不良品浪费。
亲水性接触角测试仪
【水滴角测试仪基本原理】
水滴角的定义为在固、液。气三相交界面处,气-液相界面与固-液相界面之间的夹角,水滴角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性)表面易粘贴。高接触水滴角表示表面显示疏水性,表面有机污染较重或表面附着力差。与平坦的固体表面像接触的液体的接触角,通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来。
一、概述:
水滴角接触角测量仪用于测试和分析液体在固体表面的接触角、液体的表面张力、固体的表面能等。实现对固体表面的亲/疏水性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析。广泛应用于化工、医药、食品、电子、印染、喷涂、军工和科教等众多领域的测试与研究。
二、技术参数指标:
设备型号: HE-CA200
接触角测量: 1. 分析算法:圆环法、椭圆法、Y-L法;
2. 具有左接触角、右接触角和平均接触角分开测试和比较功能;
3. 具有凹面、凸面、弧面、超亲水、超疏水等特殊表面分析功能;
4. 具有不规则形、非轴对称本征接触角的分析功能;
5. 具有自动分析接触角变化过程的批处理测试功能。
6. 测量范围:0°~180°
7. 测量精度:±0.1°
8. 提供标定块,可随时对测量精度进行校准
9. 测量分辨率:0.001°
表面/界面张力测量: 1) 分析算法:手动法、自动法
2) 测量范围:0.01~2000mN/m
3) 测量精度:±0.1%
4) 测量分辨率:0.001mN/m
表面能估算: A. 估算模型:Fowkes、扩展Fowkes、Owens-Wendt、van OSS、 Wu调和平均法、状态方程法;
B. 可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等;
C. 液体数据库:预置37种常用液体表面张力及其分量数据,数据可直接调入用于表面能估算;
D. 液体库数据可自行添加、删除和修改。
润湿性分析: 通过液体的表面张力和对固体的接触角可分析该固体的润湿程度,包括粘附功、铺展系数和粘附张力
数据管理: 1. 通过试验模板保存试验信息、试验数据和图片
2. 新建的试验模板保存后可重复调入使用
3. 可对试验数据进行修改、删除和调入再分析等
4. 试验数据可标注于图片上,并随图片一起保存
5. 试验结果可导出至Word、Excel和PDF
图像拍摄: 单张拍摄、连续拍摄、视频录制和图片回放,可选择采用相机外觖发功能自动拍摄
光学成像系统: 1) 相机:300万像素、帧率36帧/秒
2) 镜头:0.7~4.5×连续变倍、工作距离95mm
3) 调焦范围:±12.5mm;调焦精度:0.25mm
4) 调焦时软件自动检测清晰度,消除人为误差
5) 水平和俯仰调整范围:±2°
6) 背光源:LED冷光源+遮光板,亮度无极调节
滴液系统: 1. 滴液方式:软件控制进样器自动滴液和自动升降
2. 最小滴液量:0.1μl/滴
3. 滴液精度:±0.05μl
主机参数: 1、 台面尺寸:X100×Y120mm
2、 移动行程:X86×Y100×Z50mm
3、 移动方式:手动旋钮控制三维移动定位
4、 尺寸:约W680×D280×H560mm
5、 重量:约35kg
6、 电源: AC220V 50HZ
【水滴角的定义】
水滴角的定义为在固、液、气三相交界面处,气-液相界面与固-液相界面之间的夹角,水滴角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性)表面易粘贴。高接触水滴角表示表面显示疏水性,表面有机污染较重或表面附着力差。与平坦的固体表面像接触的液体的接触角,通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来分析表面洁净度,接触角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性、疏水性),表面能量低。
1、亲水性:指带有极性基团的分子,对水有较大的亲和能力,可以吸引水分子,或易溶解于水。这类分子形成的固体材料的表面,易被水所润湿。具有这种特性都是物质的亲水性。接触角小于90度,则称表面是亲水性的。
2、疏水性:疏水性分子偏向于非极性,并因此较会溶解在中性和非极性溶液(如有机溶剂)。疏水性分子在水里通常会聚成一团,而水在疏水性溶液的表面时则会形成一个很大的接触角而成水滴状。如果液滴形成一个球体,几乎不触及表面,水滴接触角大于90度,且表面称是疏水性的,或憎水的。
3、润湿性:是指存在两种互不相溶液体,液体首先润湿固相表面的能力,即一种液体在一种固体表面铺展的能力或倾向性,对片剂、颗粒剂等固体制剂的崩解性、溶解性等具有重要意义。
4、渗透性:是指一种材料在不损坏介质构造情况下,能使流体通过的能力。如土壤和多孔岩石,指其允许水通过的能力。对于空气扩散器而言,是指允许空气通过的能力。从广义说,除了水以外,在外部环境的影响下,如:地震、自然界(太阳、风、雪、闪电等)同样可以使材料有渗透性。
