迅为-i.MX6ULL开发板-网络测试方法(一)
2025-04-07 来源:cnblogs
基本测试方法为,在电脑启动一个服务端,然后在待测网口的板卡设备启动一个客户端,进行 CS 通信,统计测试情况。
87.1 测试环境搭建
如果测试百兆网络,查看到网卡信息如图 87.1.1:
如果测试千兆网络先确保电脑网卡是千兆网,右键单击 ”我的电脑“,选择”管理“,进入设备管理器,点击进入,打开网络适配器,如图 87.1.2 所示:
如果网络适配器下的网卡含有 Gigabit、GBE、10/100/1000M 或者 RTL8169 则为千兆网卡。作者的电脑网卡,如图 87.1.3 所示:
确保网线支持千兆网,如网线上标有 CAT5e、CAT6、CAT6a 或者 CAT7,则支持千兆网络。标有 CAT1、CAT2、CAT3、CAT4 或者 CAT5,则不支持,无法进行千兆网测试,需要更换网线。
网卡和网线检查完毕后,将开发板和电脑用网线连接。确认网卡连接速度和双工模式为 1.0Gbps 全双工,可右击以太网,设置属性,选择配置,高级,连接速度和全双工设置。
打开电脑“网络适配器”,选择“本地网络”,如果相应的路由或者交换机支持千兆网,则在网络适配器会自动识别成 1G。作者 PC 支持千兆网,开发板支持千兆网络,显示为 1.0Gbps
2.安装 Java 环境
因为 Jperf 软件需要 java 环境,所以我们要先电脑上安装下 java 环境,有则不用安装。
双击压缩包的可执行文件“jdk-8u25-windows-x64.exe”,根据向导完成安装即可,安装路径选择默认就可以,否则后面的环境变量需要用户根据情况修改。
安装完成后,下面来修改一下环境变量。
右键单击“我的电脑”,进入“属性”,如图 87.2.2,单击“高级系统设置”。
如图 87.2.3,打开环境变量设置窗口。
在后面添加环境变量“C:Program FilesJavajdk1.8.0_25;”,注意后面要带分号。
点击“确定”完成 JDK 环境变量的设置。
如图 87.2.5,是 JDK 安装的默认路径,如果用户 JDK 安装的路径不一样,用户需要稍微改一下路径。
环境变量设置完成后,接下来测试一下。
进入 DOS 命令行,如图 87.2.6,输入命令“#java -version”,出现 java 版本,则表明环境变量设置正确。
- 迅为RK系列开发板SDK内核版本由5.10升级至6.1 LTS
- RK3588开发板Android系统烧写实践与关键步骤
- 迅为RK3588开发环境搭建三步曲:从零到一轻松入门
- 基于迅为iTOP-3568开发板的Linux驱动开发实战:menuconfig图形化配置实验
- 迅为工业RK3568 itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
- 迅为RK3588开发环境三步搭建指南:从零到一轻松上手
- 迅为i.MX6ULL开发板启动方式和镜像文件格式
- 迅为I.MX6ULL开发板镜像烧写
- 使用迅为IMX6ULL开发板第一个汇编实验(一)
- mplayer移植-迅为IMX6Q开发板
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
