接触角测量测试方法
2025-10-10 来源:bilibili
接触角测量仪通过光学投影的原理,对气、液、固三相界面轮廓进行保真采集精密分析。接触角测量仪测试方法包括座滴法、增液/缩液法、倾斜法、悬滴法、纤维裹附法、气泡捕获法、批量拟合法、插板法等。
接触角测量测试方法
•静态接触角测量
“座滴法”是指液滴坐落在固体表面的测试方法,又分为静态接触角与动态接触角两种测量方式。
当液滴在固体表面达到稳定,没有明显的润湿或吸收行为时,即为此样品的静态接触角。
典型应用:表面性能测量、表面自由能计算
•动态接触角测量
“倾斜法”是测量前进角和后退角的其中一种方法,可以通过倾斜样平台或倾斜整个仪器来完成。
当液滴开始移动时,液滴前端角度为前进角,后端角度为后退角。
典型应用:屏幕、玻璃行业、滚动角测量
•粉末接触角测量
“Washburn”用于测量粉末润湿性。根据液体在粉末中的毛细虹吸效应测量,根据粉末样品实时的重量和对应时间,进行计算,得出其接触角。在测量过程中,应将粉末压实。
典型应用:粉末润湿性研究。
相关文章
