水滴角测试仪可以采用悬滴法测量表面张力
2025-10-23 来源:bilibili
水滴角测试仪采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户。
它的测试原理是固体板插入液体时,只有板面与液体的夹角恰好为接触角时液面才直平伸至三相交界处,不出现弯曲。否则,液面将出现弯曲现象。因此,改变板的插入角度直至液面三相交界处附近无弯曲,这时,板面与液面的夹角即为接触角。
仪器应用领域:
1、IC封装:基质表面洁净度;原子合成氧化识别;BGA焊接表面;环氧化物的附着度测量;
2、半导体产业:晶圆的洁净度测量;HMDS的处理控制;CMP的研究测量、光阻与显影剂的研究;
3、印刷、塑胶行业:表面清洁与附着质量测量;油墨附着度测量;胶水胶体性质相容性测量;染料的紧扣度;
4、化学材料研究:防水与亲水性能材料研究探讨;表面活性与清洁剂的张力、湿性;黏性增强与附着表面能测量;
5、TFT-LCD面板行业:玻璃面板洁净度与镀膜质量测量;TFT打印电路、彩色滤光片、ITO导体胶卷等前涂层质量测量。
水滴角测试仪采用悬滴法测表面张力的方法:
先点按“悬滴法”按钮,出现“密度”等参数对话框,输入完毕后点击“确定”按钮,此时“悬滴法”按钮变红,可进行“悬滴法”测算。如想结束“悬滴法”测算,请再次点按“悬滴法”按钮,“悬滴法”按钮变为初始颜色即可。
1、利用进样器将液体送出,在针头形成液滴,液滴将要滴落前的稳定期内,冻结后即可进行测算;
2、然后在液泡左右两侧和底部用鼠标左键各取一点,随后在液泡顶部会出现一条横线与液泡两侧相交,然后再用鼠标左键在两个相交点处各取一点,即可测出表面张力值。
