测试测量
泰克发布高效电源测试白皮书: 以95.5%回馈效率重塑AI数据中心测试标准
2026-03-27 来源:EEWORLD
随着人工智能(AI)、高性能计算(HPC)及超大规模架构的爆发式增长,全球数据中心正面临前所未有的功率密度与能效挑战。近日,泰克(Tektronix)发布了专题技术白皮书,重点介绍了其旗下 EA Elektro-Automatik 系列高功率直流电源及电子负载解决方案。该方案凭借高达 95.5% 的能量回收效率与极宽的电压覆盖范围,旨在解决下一代数据中心在 OCP(开放计算项目)规范及 80 PLUS Ruby(红宝石级)认证下的严苛测试需求。
图1:展示了2020年至2030年间全球数据中心按设备划分的电力消耗增长趋势(基准情景)
行业背景:AI算力飙升驱动电源架构演进
根据国际能源署(IEA)报告,AI服务器及大语言模型训练已将单机柜功耗推向数百千瓦量级。为了提升整体能效,行业领先企业(如微软、Meta、英伟达等)正推动从传统交流配电向 800V 直流架构甚至更高级别的中间直流母线演进。
这种转变给测试环节带来了多重挑战:包括数千安培的大电流、高达 2000V 的高电压、以及对快速瞬态负载响应的精确测量。传统的测试设备往往因回馈效率不足(仅约 92%)导致巨大的热损耗,大幅增加了测试成本与散热压力。
图2:端到端数据中心电源架构---从 13.8千伏交流电网输入,到约 800伏直流中间母线,再经 隔离式DC-DC转换 至 54/12伏输出线路。新一代AI电源机架需要额定电压超过800伏的专用大功率测试设备,以验证数百千瓦级别的PSU。
核心技术:95.5%能量回馈与模块化扩展
泰克推出的 EA-PSB 系列双向可回馈电源系统与 EA-ELR 系列电子负载,针对数据中心电源单元(PSU)测试进行了深度优化:
  • 极致能效表现:泰克 EA 方案可实现高达 95.5% 的能量回收效率。在 1MW 级别的测试场景下,相比行业平均水平可节省约 30-40kW 的电力损耗,显著降低了长期运营的总拥有成本(TCO)。
  • 高功率密度与扩展性:EA-PSB 10080-1000 型号可在单个 4U 机架单元内提供高达 1000A 的电流。系统支持模块化并联,能够构建从数十千瓦到 3.84MW 的多机架系统。
  • 宽电压覆盖:标准单元输出电压覆盖 60V 至 2000V。通过单元串联堆叠,最高可支持 3000V 电压,完全适配从 48V/50V 负载轨到新兴 800V-1500V 直流电网的测试需求。
关键应用场景:从VRM到800V架构验证
白皮书详细阐述了泰克解决方案在四个核心领域的应用优势:
  1. 800V 系统高功率测试:针对新一代 AI 电源机架,EA-PUB/PUL 11000-160 模块可在 6U 空间内提供 1000V/160A 的 60kW 功率,支持多机并联以验证兆瓦级 PSU。
  2. PSU 效率验证(80 PLUS Ruby):针对要求极高的 80 PLUS Ruby 认证(50%负载下效率 ≥ 95.5%),泰克设备能精准量化极小损耗(通常<5%),并避免测试设备自身散发多余热量。
  3. VRM 瞬态响应测试:在服务器内部,EA-ELR 能够模拟 CPU/GPU 在毫秒级时间内突然吸收 500A 电流的极端工况,验证电压调节模块(VRM)的动态特性。
  4. 生产线终端 (EoL) 测试:利用 PSB 20000 系列的三路输出设计,单台设备可同时测试三个独立被测单元,配合水冷系统提升在高强度环境下的运行可靠性。
行业意义:赋能绿色、灵活的数据中心未来
泰克通过将高性能电力电子技术整合进成熟易用的测试平台,为工程师提供了从研发到量产的全生命周期支持。
“在 AI 和 HPC 彻底改变电力设计格局的今天,测试设备必须同步革新。泰克 EA 系列融合了极致效率与模块化灵活性,不仅助力设计者满足 OCP 和 80 PLUS 标准,更确保了在未来 800V 甚至更高压架构下的投资保护。”
—— 泰克技术专家
明星产品参数概览
  • EA-PSB 10080-1000 (4U):双向直流电源,提供 30kW 输出,电流高达 1000A,效率 95.5%,专为 48V PSU 测试优化。
  • EA-ELR 10080-1000 (4U):回馈式直流电子负载,支持恒流、恒功率及自定义波形,精准模拟服务器动态负载曲线。
  • EA-PUB 11000-160 (6U):高压直流电源,电压高达 1000V,功率 60kW,适用于高压直流机架供电及转换器特性验证。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
