风量测试台 风机动力性能测试台中压力测量
2025-10-21 来源:bilibili
1、压力计
在稳定压力条件下,并加上校准修正值(包括与校准温度的温差和g值的校准修正),压差测量的压力计的不确定度不得超过有效压力的1%或1.5Pa,取较大值。
应采用有效压力为通风机额定工况时的滞止压力或在测定容积流量时相应的压力计的差压。在正常情况下,额定工况点接近于通风机特性曲线上的最佳效率点。
压力计通常为垂直或倾斜的液柱型,但也可以采用带有指示或记录仪表的压力传感器,只要其具有相同的精度、满足相同的校准要求即可。
校准应在一组连续、稳定的压力下进行,使压力顺序升高和降低,以检查其差异。
基准仪表应为精密压力计或微压计,其读数精度应达到±0.25%或0.5Pa,取较大者。
2、压力计的阻尼
压力计读数的快速波动应通过阻尼予以限制,以使得平均读数的估值的偏差在±1%有效压力之内。阻尼可以是连接压力计的空气接头或仪表内的液体回路,该阻尼须为线性,且其型式应确保在任意一个方向的移动阻力相同;阻尼不应过大以致妨碍了缓慢变动的正确示值,若发生上述现象,则应获取足够数量的读数以使得其平均值的偏差在±1%的有效压力之内。
3、压力计的位置
压力计的零位高度或压力传感器的高度,应为压力测量截面的平均高度。
风道内平均压力的测定
1、测量方法
应使用符合上述规定的压力计,其一端连接壁测孔或压力测量平面内毕托静压管组的压力接头。
为测定此平面的平均静压,压力计的另一端应敞开与实验室内的大气压力相通。
为了测定通风机两侧压力测量平面之间的压差,压力计的一端或两端可接在具有4个测孔接头的管组之间。
2、壁测孔的使用
在标准化风道内,进行压力测量的每一截面上,平均静压取四个壁测孔的静压的平均值。
3、测孔的结构
每一个测孔的孔形均为通过风道壁的孔,它符合图中所示的尺寸范围。应仔细钻孔,使孔与风道内表面垂直、平齐,并去除内部所有突出物,孔的边缘应倒圆,最大允许值为0.1α。
孔径α应不小于1.5mm,不大于5mm,及不大于0.1D。
当风道流速与通风机进口和出口速度相当时,须特别注意,在这种情况下,测孔位置应远离接头或不规则部分,距离为上游1D及下游D/2长度,D为风道直径;对于大型风道,满足该要求不太可行,此时,可采用毕托静压管法。
4、位置和连接
当采用圆柱形风道时,四个测孔应在圆周上均布;当采用矩形风道时,测孔应位于四条边的中点。四个相似的测孔可连接至单个的压力计上。
5、毕托静压管的使用
在圆形风道适当的压力测量平面内,应至少选择4个测点,这4个测点应轴对称均匀布置、距离风道壁面约为1/8风道直径,或当采用矩形风道时,距离每一壁面中心为1/8的管道宽度。在稳定流动条件下,应在每一点获取静压读数并进行平均计算。
另外,如果需要,可将4个单独的毕托静压管的静压接头连接在一起,以得到单一的平均读数。
